RAW и SDHC
Re[александр ст]:
Тупит проц камеры, поэтому врятли будет быстрей
Re[александр ст]:
от: александр ст
есть камера панас ЛХ-2 проcтая SD карта памяти .файлы RAW пишутся по 10 сек о-о-очень долго вопрос если купить SDHC быстрее будет? и на сколько.
SDHC (HC - High Capasity) это спецификация стандарта SD, создана для того чтобы позволить создавать карты большого объёма (на 4,6,8,12,16,24,32 Гб)
Она может быть такой же тормознутой как и SD. :?
Существуют так называемые классы SDHC Class 1,2,4,8 и т.д.
Класс это скорость записи не менее (НОМЕР КЛАССА) Мбайт в секунду.
Например карта Class 4 гарантировано выдаёт 4 MB/sec не зависимо от того какие файлы на неё пишутся (не зависимо от размера файла, от количества файлов (1 файл на 4 мега или 4000 по 1 килобайту))
В реальности все серьёзные производители указывают ещё и привычные ИКСЫ. 100х, 66х...
1Х - это скорость чтения аудиодиска = 150 килобайт в секунду.
Если хотите качества и скорости то стоит обратить внимание на эту карту,
+она может сама вставляться в порт USB.
20 MB/sec Class 12, 133x
Re[Y3200K]:
спасибо .если я правильно понял не обязательно брать SDHC можно просто высокоскоростную SD меньшей емкости.RAW весит 20 мегов ,что посоветуете из недорогих SD?
Re[александр ст]:
Если на вашей карте не указана скорость, значит стандартно она около 45х. Думаю что брать карту больше чем 80х смысла не имеет, процессор и размер буфера будет ограничивать дальнейший прирост скорости.
Re[INTRO]:
как все не просто.значит скорость записи файлов больше зависит от самой камеры и покупка более быстрой карточки реально не ускорит процесс ? а вообще 20 мег за 8-10 сек это нормально для компакта или глюк камеры?
Re[александр ст]:
Судя по тестам, LX2 на быстрой карточке может писать вдвое быстрее.
http://www.dpreview.com/reviews/panasoniclx2/page5.asp
Re[Игорь Тулаев]:
благодарю за ссылку узнал много нового о своей камере.попробую поменять карту.
Re[александр ст]:
от:александр ст
8-10 сек более чем нормально для компакта. у меня около минуты на камере, купленной за 20 000р пишет. а там рав 12 метров.
тут еще очень зависит от буфера камеры. покупка более быстрой карточки реально ускорит процесс при съемке несколькх кадров подряд.
Re[александр ст]:
FAT32 (SDHC) заметно тормознее FAT16 (SD).
На обычной USB-флэхе Transcend V-85 4Gb, форматнутой в FAT16/FAT32 скорость записи мелких файлов с 3мин возросло до 28мин.
Re[александр ст]:
RAW даже на компе конвертируется не очень быстро. Дело не в карточке - просто большой объем работы для процессора. Зато потенциально хорошее качество. Больше файл - обычно лучше и картинка, утешьтесь этим. :D
Re[александр ст]:
На G7 с RAW(вскрытый) записывал на transcend 4G без обозначенной скорости, около 5-6 сек, а на transcend 8G SDHC класс 6 за 1 сек. Причем обычные (не SDHC) карты скорость держат за счет буферизации, и медленнее, чем SDHC.
Re[SergeyCh]:
Это что за RAW такой, который 1 сек пишется? За такое время хороший файл такого формата даже перенести с одного носителя на другой в готовом виде непросто - обычно это 10 и более МБ. Ну а если ваш Кенон действительно за 1 сек считывает, обрабатывает и записывает хороший RAW-файл - результат отличный!
И как качество? Сильно ли помогает вообще такая перешивка? Какой размер файла? Какой прогой дальше работаете с ним? Извините за обилие вопросов, может есть ветка про это - киньте. Заранее спасибо!
Re[KotLeopold]:
RAW 12Mb, про прошивки можно посмотреть здесь
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:22191
Re[Andrew Vasil]:
2 противоположных мнения кому верить? SDHC быстрее SD или нет и почему в мануале камеры производитель настойчиво рекомендует использовать SDHC для улучшения видео как более скоростную и не слова про RAW ?
Re[александр ст]:
SDHC класс 6 гарантирует, что каждую секунду будет записано не меньше 6 Мб (а обычно больше),
а обычная карта, даже со скоростью 233х сначала очень быстро копирует какое-то количество Мб,а потом ничего не пишет, а ждет, пока из внутреннего КЭШа эти данные медленно записываются на FLASH память. Некоторые производители ставят скорость именно записи в быстрый внутренний буфер(кэш - энергозависимую память).
Поэтому иногда задержка может быть десяток секунд, особенно, если карта забита процентов на 50 и более.
Иногда даже слетает формат, и все данные могут ТЮ-ТЮ.
