RAW и цветовое пространство.
Какое цветовое пространство используется при сохранении файлов в формате RAW?
Re[sonix]:
Никакое. В РАВ записывается информация с матрицы бит-в-бит. Цветовое пространство выбирается в конвертере.
Re[IrosLAV]:
Поясните мне плз тогда вот это.
Из мануала фотика
• Режим цвета: управление воспроизведением цвета. Снимки,
сохраненные в режимах Ia и IIIa, адаптируются к цветовому
пространству sRGB. Их можно печатать без какой-либо
обработки. Для портретной съемки выбирайте режим Ia, для
съемки природы и пейзажей — режим IIIa. Режим II адаптирован
к цветовому пространству Adobe RGB. По сравнению с sRGB
это пространство обеспечивает более широкий цветовой охват.
Рекомендуется использовать режим II для снимков, которые будут подвергаться
значительной обработке или изменению.
Значение по умолчанию: IIIa (sRGB).
Причем в Nikon Capture NX2 при обработке RAW файла эти режимы можно менять во вкладке Color mode.
Насколько я понимаю, любое устройство имеет свой цветовой охват и цветовой профиль, который описывает цвета, которые способно захватывать устройство ввода - фотик. Поэтому RAW это или JPEG - все равно это цвет, и если камера(матрица) не может воспроизвести(зафиксировать) определенные цвета, то тут формат файла не причем, или я не прав? Поясните тогда плз.
Re[sonix]:
от: sonix
Снимки,
пространству sRGB.
Эта фраза нелепа. Видимо, неправильный перевод слова "adopted" :)
Так или иначе.
Вам правильно ответили -- никакое.
Исходные RAW-сигналы камеры -- это нац. валюта, например, рубли.
sRGB -- это доллары.
Adobe RGB -- евро.
Конвертер может пересчитать Вам стоимость товара из рублей в доллары или в евро. Как прикажете. Стоимость товара от этого не изменится, она просто будет выражена в той или иной валюте.
"Профайл" камеры, зашитый в конвертер -- это матрица пересчета из рублей в доллары и евро.
Принято сигналы камеры всегда перекручивать по линейной матрице 3х3 либо в доллары (sRGB), либо в евро (Adobe RGB). Так принято для удобства.
Re[sonix]:
Какой бы ни был RAW файл, он содержит данные RGB, которые аппаратно зависимые от конкретного фотика. И только имея цветовой профиль, мы можем получить цветовые координаты (настоящий цвет). Если взять 2 фотика, то R=10, G=15, B=25 - будет выглядеть по разному на мониторе, и это зависит от профиля, который пересчитает их в LAB(настоящий цвет). Так что я думаю, что "сырой" RAW хранит в себе цветовой профиль (sRGB, Adobe RGB...), а в конверторе мы его можем просто менять.
Re[sonix]:
Вам выше правильно ответили: в RAW нет никакого цветового пространства.
Если понимаете по английски, почитайте здесь, это основа основ принципов цифровой фотографии.
Re[sonix]:
Если говорить строго - в RAW вообще цвета нет. Есть уровни, снятые с ячеек фотоприемника, находящихся за цветными фильтрами. Это я про Байер а не Фовеон.
Re[sonix]:
от: sonix
Какой бы ни был RAW файл, он содержит данные RGB ....
НЕТ. то что фильтры на матрице красно-зелено-синие,считайте совпадением.Могло(и бывает,cp5700 напр.) быть и другое.
А вот готовое изображение-оно,да,какое-то RGB.
Я бы сказал,RAW-это золото,а картинки-валюты,бумажки,хоть и конвертируемые,но золотом не обеспеченные.
