RAW и cs2 - КАК ОТКРЫТЬ БЕЗ КОНВЕРТОРА ?
Фотографирую КЭНОН 40 d, в равах, давно поставил cs2 со всеми апдэйтами включая camera raw 3.7, прямо через фотошоп открыть не получается, появляется сообщение - не могу выполнить команду из за program error . В книге Ефремрва Секреты RAW - он открывает или напрямую или через BRIDGE - я не понял, но и через BRIDGE мне во-первых неохота, во-вторых - не получется ( вижу файлы но не картинку ), а хотелось бы сразу открыть в фотошопе. У кого-нибудь это получилось ? если да - то как. Ставить CS3 CS4 не хочу, кстати ставил CS 3 - таже ерунда. Работаю на ВИСТЕ.
Если кто знает решаема ли проблема - помогите !
Re[mralbert1]:
от:mralbert1
RAW без конвертора не открывается в принципе, никогда и нигде.
Если "открывает напрямую" - есть два варианта этого понятия:
1. Открывает BRIDGE, прямо в конвертере без загрузки фотошопа;
2. Открывает примитивный самодельный конвертер, который не требует установки как программы и который не оставляет никаких следов в реестре (но это не значит, что RAW "открывается напрямую") и ставится как прицеп к какому-нибудь редактору, в данном случае, как я понял, к фотошопу.
Выглядит это как открытие в редакторе, потому что после конвертации, во время которой на экране ничего не происходит, изображение появляется уже в редакторе.
Такой конвертер имеет один существенный недостаток: он ничего не позволяет регулировать при конвертации и смысл снимать в RAW полностью теряется.
Так мне кажется.
Кстати, а родной конвертер, идущий с камерой, чем не устраивает? Всяко лучше, чем ничего.
А вот может ли конвертер от CS2 открыть RAW 40Д - не знаю, надо смотреть в списке поддерживаемых камер.
И в CS4 для Вас, как я понимаю, смысл будет, если 40Д у CS2 не поддерживается.
Ещё есть вариант неправильной установки конвертера или установки нового конвертера, который в CS2 не поддерживается.
И ещё есть вариант, что Вы не умеете переключать в BRIDGE закладки, поэтому и не видите выделенного изображения отдельно.
И ещё есть вариант криво "русифицированного" фотошопа, глюки которого предсказать не возьмётся никто. Но это надо уже рассматривать в последнюю очередь, когда переберёте все остальные варианты, несмотя на то, что вероятность такого положения дел высока.
Re[alexandrd]:
Спасибо за ответ. Полчаса назад установил *новую* версию CS3 - все картинки открываются в BRIDGE ( раньше не получалось по-видимому были *недачные* экземпляры ) - это уже прогресс, я думаю на этом и останавлюсь. Спасибо еще раз ! Кстати, Александр, когда я открываю РАВ в кэноновском конверторе и посылаю на фотошоп, приходит файл TIF , я так понял это тоже РАВ ? Что-то тяряется в качестве ?
Re[mralbert1]:
TIFF = Tagged Image File Format и это НЕ то же самое, что RAW.
Насколько я знаю -- может и теряться (зависит от варианта сжатия)
Re[mralbert1]:
от:mralbert1
Так и должно быть, после конвертора идут уже обычные форматы изображений, всё, RAW кончился в конвертере.
TIFF, jpeg, PNG, PSD и т.д.
TIFF идёт без потерь даже при сжатии, jpeg - с потерями.
Кроме того, TIFF может быть 8 или 16 разрядов, jpeg - только 8, то есть у jpeg ещё и ступеньки гораздо крупнее, чем у 16 - разрядных форматов (осторожно, они могут быть и 8 - разрядными, как в конвертере зададите!).
16 - разрядная обработка гораздо точнее и с гораздо меньшими потерями дискретизации, на выходе из редактора уже можете поставить и 8 разрядов, и jpeg, если в дальнейшем никакой обработки не предвидится.
Re[mralbert1]:
http://afanas.ru/video/photo.htm#raw Почитайте теорию...
Re[AKA_VUN]:
Александр, AKA_VUN - всем спасибо, в клубе давно, а на теорию ( ефремов, айсман ) время появилось только сейчас. Ссылка интересная.
