Здравствуйте, коллеги, доброго времени суток.
Спасибо за многочисленные отзывы по предыдущим темам. Всегда приятно узнавать новое. :D
Тем не менее вопросы ещё есть, и надо их задавать. :ohmy:
Итак, вопроса 2:
1) Файлы RAW какой программой обрабатываются, где её взять, сложно ли в ней разобраться с первого раза и т.д.?
2) Не знаю насколько прямое это отношение имеет к вопросу 1, но тоже: Что такое брекетинг, (напр. брекетинг баланса белого и т.п.), для чего это нужно, что это даёт?
Заранее спасибо за ответы.
RAW и БРЕКЕТИНГ
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
RAW и БРЕКЕТИНГ
Re[Антон Кузьмич]:
от:Антон Кузьмич
Итак, вопроса 2:
Заранее спасибо за ответы.Подробнее
Инструкцию к фотоаппарату прочитайте, прежде чем такие вопросы задавать ;)
Re[Антон Кузьмич]:
Вообще-то об этом даже в инструкции к камере очень хорошо
описано. Программ довольно много, даже Фотошоп CS 2 или 3+
плагин Камера РАФ от Adobe прекрасно работает. Если Никон
то-Capture NX фирменная программа.
Ну а брекетинг -это когда камера делает несколько кадров/обычно до 3х/ с разными параметрами. Один с - поправкой, затем с + поправкой и третий с нулевой т.е с параметрами полученными при замерах. Поправка устанавливается пользователем в меню камеры.
Re[Антон Кузьмич]:
Ладно. Так уж и быть:
1) RAW-файлы обрабатываются в программах RAW-конвертерах. Самое первое, что можно попробовать - фирменный конвертер, идущий на диске с софтом вместе с камерой. Он, как правило, прост, но для начинающего там все есть. Потом можно попробовать освоить что-то более серьезное типа Capture one pro или Adobe Lightroom
2) Брекетинг, как уже правильно написали выше, - это съемка серии кадров с изменением какого-либо параметра.
Под брекетингом по экспозиции понимают серию обычно из трех кадров: нормальный, недодержанный и передержанный. Большинство современных камер позволяет делать такую серию автоматически, и это есть в инструкции. Нужно это, если в кадре есть значимые детали как в тенях, так и в светах, и нельзя чем-то пожертвовать. Потом эти три кадра можно объединить в одно так называемое HDR-изображение, где будут хорошо различимы детали и в тенях и в светах. Подробнее о HDR можете прочитать здесь http://blyg.livejournal.com/22444.html
Брекетинг по балансу белого не имеет смысла, раз уж Вы решили снимать в RAW :D Этот формат тем и хорош, что ББ - это всего лишь один из параметров, короые можно менять и после съемки. Так что ставьте баланс белого на Auto и не парьтесь. Потом если что подправите. ;)
Re[Антон Кузьмич]:
А вообще, при съемке в RAW часто можно обойтись и без брекетинга, ибо RAW позволяет без особых потерь в качестве корректировать экспозицию кадра на +/- 1-2 ступени.
Re[_MMX_]:
О точно! Понимаю а выразить не могу. Словами.
Re[_MMX_]:
от: _MMX_
Именно, что без особых. Но чем точнее экспозиция, тем меньше неособых потерь при обработке.
