Помогите умным словом. Аппаратом пользуюсь с ноября 2008. Первая проблема: В настройках включил RAW+JPEG. Снимаю. Имею по 2 файла в формате JPEG. Один с именем IMG_xxxx.JPEG, второй IMG_xxxx(хх).JPEG. Снимал и в режиме Р и Tv и Av(то, что в автоматических режимах съёмки RAW не пишется, я уловил). В окошке, где показывает остаток места под снимки - явно должно быть ~15 Мб на 2 файла, но оба файла имеют одинаковый размер около 3-4Мб. Бумажный мануал перечитал - ничего не нашёл. На диске, честно, ещё ничего не читал. На комп сбрасываю прямым доступом.(утилита сама не запускается. нужно разбираться).
Вторая проблема - не могу включить ISO3200. В меню соответсвующие флажки на расширение диапазона ИСО поставил. Но дальше 16оо не идёт. При каких условиях должно быть (выдержка, диафрагма, режим)? Пробовал во всех режимах за пределами базовой зоны. :?
RAW-формат в CanonEOS40D
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[securos]:
У меня сначала такая же запарка была хотя и аппарат 1000D, но думаю принцип тот же, скидывать на комп надо либо через картридер либо через EOS Utility, на прямую винда видит два Jpeg-а и хоть тресни ни как иначе.
Re[securos]:
от:securos
Вторая проблема - не могу включить ISO3200. В меню соответсвующие флажки на расширение диапазона ИСО поставил. Но дальше 16оо не идёт. При каких условиях должно быть (выдержка, диафрагма, режим)? Пробовал во всех режимах за пределами базовой зоны. :?Подробнее
Читай мануалы внимательней. Если у тебя ISO показывается с маленькими нулями, то есть вот так 16оо, то значит у тебя включен режим приоритета светов. А в этом режиме расширенный диапазон ISO не доступен:
Re[securos]:
от:securos
Помогите умным словом. Аппаратом пользуюсь с ноября 2008. Первая проблема: В настройках включил RAW+JPEG. Снимаю. Имею по 2 файла в формате JPEG. Один с именем IMG_xxxx.JPEG, второй IMG_xxxx(хх).JPEG. Снимал и в режиме Р и Tv и Av(то, что в автоматических режимах съёмки RAW не пишется, я уловил). В окошке, где показывает остаток места под снимки - явно должно быть ~15 Мб на 2 файла, но оба файла имеют одинаковый размер около 3-4Мб. Бумажный мануал перечитал - ничего не нашёл. На диске, честно, ещё ничего не читал. На комп сбрасываю прямым доступом.(утилита сама не запускается. нужно разбираться).Подробнее
В сорокете RAW доступен лишь в творческих режимах (P, Av, Tv, M). Но считать RAW можно лишь при помощи картридера, либо через родные EOS утилиты.
Правильно было замечено, что лучше скидывать фотки через кард-ридер. Скорость передачи данных в этом случае в разы выше...
Re[securos]:
Не понял, где именно автор темы ИМЕЕТ два файла с расширением .jpg ? каким образом переносите файлы?
Если просто подкдючить аппарат к компу, то .CR2 - файлы недоступны. Пишется как бы один файл сразу в нем и ЖПГ и РАВ.
Пользуйтесь софтом из комплекта, это ж оч. удобно.
И никаких проблем, я уверен, не будет.
Исо 3200 включается в случае, если в меню фотоаппарата на предпоследней закладке справа РАЗРЕШИТЬ использование расширенного диапазона чувствительности.
Re[KP_SS]:
А вы не поленитесь и установите в аппарате формат RAW а потом RAW+JPEG и откройте напрямую как обыкновенный диск и посмотрите что получится. У меня получается если уставовлен RAW то так винда его и видит, а вот если установлен RAW+JPEG то получается JPEG+JPEG(1).
Re[Dronik74]:
Если карта забита открыватся будет очень долго
Re[securos]:
Ну для быстрого переноса - кртридер незаменим.
Re[KP_SS]:
Если много скидывать, то да картридер нужен, во первых время экономит а во вторых батарею в аппарате не садит.
Re[securos]:
Всем спасибо. Приоритет светлых оттенков я включал - эт точно. И по RAW понял, в какую сторону направить усилия.
Re[Dronik74]:
А что установленное родное ПО на фотик, тоже не видит RAWы? Или его ещё нет на компе? ;)
Re[Dronik74]:
от:Dronik74
А вы не поленитесь и установите в аппарате формат RAW а потом RAW+JPEG и откройте напрямую как обыкновенный диск и посмотрите что получится. У меня получается если уставовлен RAW то так винда его и видит, а вот если установлен RAW+JPEG то получается JPEG+JPEG(1).Подробнее
Это заморочки винды, подключите Canon в MAC или Linux - там все нормально. Просто дядя Билли попросил много денюжек с Canon за поддержку, а ему денюжков не дали - вот дядя Билли и закрыл доступ
от: Dronik74
И еще есть один плюс, знакомый сбрасывал с Nikon на комп, а в это время скаканула напруга. В результате гое Nikkor перестал фокусироваться. просто елозит туда, сюда, и не фокусируется. Другие объективы работают и автофокус тоже, а вот тот nikkor - который тогда был на камере - нет
Re[Andrew-magistr]:
от:Andrew-magistr
И еще есть один плюс, знакомый сбрасывал с Nikon на комп, а в это время скаканула напруга. В результате гое Nikkor перестал фокусироваться. просто елозит туда, сюда, и не фокусируется. Другие объективы работают и автофокус тоже, а вот тот nikkor - который тогда был на камере - нетПодробнее
а есть и минус: сломете штыречки в слоте катры памяти в тушке при засовывание - будите чинить и кусать локти, что не делали через родную утилиту :)
Я понимаю, когда есть производственная необходимость передергивать карты памяти (не хватает на 32), но если этой необходимости нет, имхо, не стоит лишний раз специально искушать судьбу.
