Равенство значений экспозамера-?
Уважаемые коллеги! У меня возник такой вопрос- насколько равны значения экспозамеров 2 разных камер внутри одной системы? У меня есть аналоговая зеркалка Minolta Dynax 5 и цифровая Minolta Dimage A2 . Допустим, обе камеры в ручном режиме. По одной и той же сцене,при абсолютно равных условиях освещения, я выставляю на цифре какие то определенные значения,которые меня полностью устраивают, т.е. произвожу оперативную пристрелку. А если я выставлю теже самые значения,замеренные на цифре, на аналоговой зеркалке, могу ли я рассчитывать на подобный или близкий результат?
Re: Равенство значений экспозамера-?
Теоретически должно совпадать (причем независимо от системы), на практике - как повезет. Нужно проверить,
запомнить поправку, если она нужна - и вперед.
Re: Re: Равенство значений экспозамера-?
от: pooh
При определении экспозици и в автоматическом режиме камеры, как правило, учитывают экспошироту и особенности пленки (для пленочной техники) и матрицы (для цифровой), т.е., в принципе, экспозиция совпадать не всегда должна, все зависит от сюжета. Вот если точечным замером измерять, тогда должно быть одинаково.
Re: Re: Re: Равенство значений экспозамера-?
Спасибо :D Придется провести эксперимент
Да, почти согласен. Только не обязательно точечным, можно
любым кроме матричного. И еще, результат может зависеть от
типа пленки. Хотя, подозреваю, что на слайд должно подойти
то, что показала цифра, а негатив еще и не такое стерпит. :))
