Рав и пиксели
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Рав и пиксели
Скажите, пиксель в рав- соответствует физическому писелю матрицы камеры?
Re[stronzo]:
от: stronzo
Скажите, пиксель в рав- соответствует физическому писелю матрицы?
Пиксель матрицы - это часть электронного устройства, в состав которого входят несколько компонентов, начиная со светочувствительного элемента ... усилителя ... АЦП ... результат обработки процессора с софтом...
А RAW содержит числовое значение уровня яркости в файле с каждого пикселя.
Как вы сами то думаете, это одно и то же или нет? Ну, например, автомобиль и "ехать", это одно и то же или нет?
Re[ГОЛОС РАЗУМА]:
Я подумал, почему камеры не переключаются в режим меньшего разрешения, за счет группировки допустим 4х пикселей в один.
Вместо 24 получилась бы 6- мегапиксельная и пиксель размером с кулак.
Допустим у кропа шаг 3.5 стал бы 7- чуть больше, чем у полного кадра)
Светосилы бы прибавилось, пусть и не так, как на полном кадре.
Можно в принципе, не 4 сгруппировать, а 2.
Пиксель стал бы прямоугольным...
Re[stronzo]:
от:stronzo
Что то похожее есть в sRAW.
Re[stronzo]:
от: stronzo
Конечно же нет. Размер пиксела соответствует только физическому размеру пиксела выводящего устройства. На мониторе он равен размеру светящейся точки (ХЗ как она правильно называется), на принтере одному плевку принтера и тд и тп. И по этой причине электронная картинка не имеет конкретного физического размера, на матрице у неё один физ размер, равный матрице, на монике другой, при печати третий (тут ещё и разрешение играет роль. т.е. насколько далеко друг от друга будут расположены плевки принтера)
Re[RFT]:
Речь про матрицу камеры, причем тут бумага или мониторы.
Re[stronzo]:
от: stronzo
Голову включите, перечитайте ещё раз свой вопрос и потом ещё раз мой ответ. Вы спросили, равен ли физический размер пиксела матрицы тому, что Вы видите в Камера РАВ. кКамера РАВ - это утилита, в ней нет ни каких пикселов, там только цифры, нули и единички, а пикселы в мониторе, на который Камера РАВ выводит изображение. Теперь связь понятна?
Re[RFT]:
Можно проще спросить: какой физический размер имеют бит и байт.
Re[stronzo]:
от: stronzo
Потому что это легко делается уже после, в некоторых конвертерах, например, RawTherapee.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Речь о том, что четыре "пикселя" матрицы (работающие как один пиксель) поймают больше фотонов (света) в тушке, а не о том, чтобы сжать готовый снимок.
Re[stronzo]:
от: stronzo
И я о том же. 4 пихеля уже поймали всё что могли и неважно, объединят их в камере или в компьютере. (На самом деле важно, у компа куда как больше возможностей извлечь при этом более полную информацию.)
Не считая деталей. Потому что 4 пикселя, которые Вы собрались объединить прямо в камере, имеют 3 разных цвета и 4 разных значения, не забыли?
Споткнуться можно прямо на первом же произвольном пикселе, с которого Вы решили начать объединение. Вариантов простого объединения с ближайшими соседями 2х2 ровно 4, не считая более сложных комбинаций.
Re[stronzo]:
от: stronzo
Почему это 4 пикселя вместе поймают больше фотонов, чем 4 пикселя по отдельности?
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Интересная софтина ) спс
Каков ее офсайт?
Re[stronzo]:
от: stronzo
Поймают точно такое же количество фотонов и светосила объектива никак не увеличится. Шумы пикселей да, уменьшатся в 2 раза, а разрешение уменьшится - в 4 раза. Не стоит оно того, тем более что простое уменьшение итогового снимка точно так же визуально уменьшит шумы.
В телефонах вовсю объединяют, дык там и пикселей уже больше 100 миллионов у некоторых.
На фуджах EXR были сдвоенные пиксели, они могли разную выдержку иметь для увеличения ДД.
Re[Edmus]:
от: Edmus
довным довно кагда были ццд и ошыбки чтения состовляли 10е и больше, на четверых приходилось 4 ошыбки или же только 1. для етовоего надо было переключать каналы на самом ццд.
но теперб кагда это 3е и менее,, стало не актуально.
Re[stronzo]:
от: stronzo
Каков ее офсайт?
https://www.rawtherapee.com
Находится в яндексе по запросу RawTherapee на счёт "раз"... Не понял трудностей...
Re[stronzo]:
от:stronzo
Многие астрокамеры именно так и умеют.
Называется binning 2x2 3x3 и т.д.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Мне это софнина нравится, но где там на что нажимать ещё не разобрался... Случайно какие-нибудь уроки по ней не посоветуете, более-менее доходчивые? А то я всё больше по-наитию работаю... :D
Re[stronzo]:
Чую, эта тема отныне и навеки будет в топе.
Re[stronzo]:
от: stronzo
Да, соотвествует - всё что считано с матрицы - то и в РАВе есть. - Поэтому это и РАВ.
Но - это правильно только со старыми Кэнон (350-400, 20-40, 5Д1 и чуть позжие модели), и старыми CCD Никон (D40, D70, D80).
Но, как говорят гуру Астрофотографии - на CMOS матрицах Никон 3100- 5100 и т.д. - есть встроенный шумодав. Где он на самом деле - на матрице, или ее обвязке, или в ПО камеры - я не копал так глубоко . Но гуру приводят примеры фото неба с обоих камер. что на кэнон - просто шумы, а на никон - могут появлятся/и сжираться многие звезды. - поэтому внешне ДД и рабочие исо этих никон выше и кажутся, за счет этого.
И да, это хорошая тема, чтобы исследовать в режиме карантина, когда времени много, и интернета также много, такие тонкости. 8) Тут лишняя запятая похоже. Но так выразительнее и чётче отделяются фразы одна от другой. Вложенный в пост смысл чётче, дискретнее, хотя это и не по классическим правилам русского языка.
А такое разделение на части - уже хорошо понимается немцами и англичанами/северными американцами.
- мне этот совет дал американец в 1995г - - как я должен гоыворить по английски - говори законечнными и не сложными, достатчоно короткими фразами - все американцы поймут. Также он сказал, что когда сами американцы (образованные) говорят длинными фразами - простые американцы почти ничего не понимают. :( - Собсвенно и в русском языке также есть - я иногдва мало пониаю - тольк набор каких-то крпасиво звучащих предложений - политиков, чиновников, медиков...
