растояние объектива до плёнки?
сорри за пложениее...
вот ссылка http://www.a1.nl/phomepag/markerink/mounts.htm
canon EOS указал 44мм, это когда объектив выкручен на бесконечность? и неважно объектив с каким фокусным растоянием в мм, всегда будет 44мм от задней линзы до плёнки?
Re: растояние объектива до плёнки?
от:Uldis
Рабочий отрезок - это от байонета до пленки.
от задней линзы тоже нормируеццо.. чтоб нецепляло зеркало на фотиках..
зависит от конструкцыи объктива.. когда раб. отр равен фокусному ето каменный век, очковые линзы
Re: Re: растояние объектива до плёнки?
от: L4m3r
Ну это само собой, но там можно дальше мин. расст., а рабочий отрезок жестко задан.
P.S. Кстати, может известно значение рабочего отрезка для Оли 4/3, - а то в Сети приводят только 38,67 и при этом говорят, что это приблизительно +/- 0,5 мм. Мне тут надо эту камеру присовокупить к прибору, а эмпирически подгонять что-то лень.
от: L4m3r
т.е я цепляю 1000мм объектив и всё равно до баёнета будет 44мм (я про сапог) так? ...а как же тогда на большом формате? там баян как змея? типа 135мм какой нибудь роденсток, в пересчёте (вычитал) это эквивалет узкому формату как 24мм... как в баянах гармошках то? как это проверить в живую? взять линзу, выкрутить на бесконечность и на листок сфокусировать приближением удалением, и замерить до линзы задней?
Re: Re: Re: растояние объектива до плёнки?
от: Uldis
От байонета до пленки (раб. отрезок) всегда 44 мм (у EOS), даже если вообще ничего не цпелять.
От пленки до задней линзы - это задний отрезок. Он не должен быть слишком маленьким, иначе линза за зеркало цеплять будет (хотя применяется конструкция, когда зеркало поднимается, вставляется объектив, почти упирающийся в затовр, и так и живут; в видоискателе при этом ничего не видно, естественно - зеркало-то поднято).
от: Uldis
У крупного формата рабочий отрезок - расстояние от пленки до крtпления объектива, то есть объективной доски, переменный - за счет меха. Поэтому объективы с огромными (по узкопленочным меркам) ФР достаточно компактны - если бы тот же объектив захотелось переделать для 35мм камеры, то к нему пришлось бы приварить трубу такой же длины как мех в рабочем положении.
от:Uldis
Вы путаете фокусное расстояние объектива и рабочий отрезок. Это две разные разницы. Рабочий отрезок - это грубо говоря расстояние от пленки до плоскости крепления объектива. А фокусное - это, как вы уже заметили, расстояние от главной плоскости до пленки при фокусировке на бублик. На гармошках - аналогично.
Re: Re: Re: Re: растояние объектива до плёнки?
от: miope
блин, торможу
от: Oleg_klm
рабочий отрезок это- растояние от плёнки до баёнета
а бублик это что? есть книга 69 года, нет там подробностей...блин, по яндексу поползал, пока не нашёл
Re: Re: Re: Re: Re: растояние объектива до плёнки?
Бублик - бесконечность ;)
Вот посмотри, может, поможет :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: растояние объектива до плёнки?
от:Oleg_klm
опять торможу :)
