Растолкуйте про конверсионные фильтры
Re: Растолкуйте про конверсионные фильтры
от:"АнтиФикус"
Вот на некоей плёнке написано: днём или вспышк - 100 ед, при 80А - 25 ед, при 80Б - 22 ед. (может чё напутал, но суть)
Вот я думаю, на ТТЛ-камере надо менять установки чувствительности или же нет? Или надо менять, но не на 25 или 22 ед., а например, 50 или 80 ед.? Или вобще ничего не менять?
Хрен его знает...
А на какой плёнке это написано? И что при 80Б чувствительность ниже, чем при 80А.
Вообще-то, замер "через объектив" должен учитывать кратность фильтра. Ведь фильтр в принципе не может изменить чувствительность плёнки, т.к. она определяется технологией её изготовления и условиями проявки. И поэтому утверждение, что чувствительность плёнки зависит от фильтра, IMHO, просто не корректно (корректно было бы указывать какую поправку надо вводить при использовании того или иного фильтра).
Правда, при съёмке на Ч/б плёнку её "чувствительность" может зависеть от типа сенсибилизации и спектрального состава света от объекта.
