Растискивание помагите разобратся.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Растискивание помагите разобратся.То что это значение на которое расплывается капля при печати я понял но как определить эту величину не знаю.Если кто сведущ в этом вопросе подскажите.
Re: Растискивание помагите разобратся.
Этот параметр заранее задается на печатных машинах в полиграфии. Если вы делаете работу для типографии, спросите у них какое растискивание закладывать, а для принтера и лаба, этого понятия не существует.
от: VIDETT
Если не собираетесь печатать фото на оффсете или флексографии, оставьте значения по умолчанию.
Если же все-таки собираетесь печатать на оффсетной машине или флексо, то лучше узнать эти значения в типографии у технологов, где собираетесь печатать.
для промера растискивания печатаем по каждой краске клин от 0 до 100 %. Промеряем плотность 100% и 0. Потом промеряем каждый патч отдельно. Отношение заданного и получившегося значение и будет растискиванием.
В принципе, лучше таки построить нормальный профайл по хорошей мишени патчей так на 800.
Растискивание - это разница между реальным значением 50% точки и идеальной, получаемой на офсетных и флексомашинах. Например, если 50% точка напечаталась у вас как 65%, то растискивание составляет 15%, и т.д. По опыту на реальных прессах получается от 12 до 25%. Если процент больше, то надо печатнику с технологом руки отрывать, если меньше - почти фантастика. Для принтеров этот параметр не учитывается, причем, как правило, там совсем другой способ наложения точки, особенно на непрофессиональных принтерах. А "расплывание капли" к растискиванию никакого отношения не имеет. Печатайтесь спокойно и в голову не берите
