Расследование! Помогите идентифицировать агрегат
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет, помогите идентифицировать агрегат (модель/производителя)
Похоже на БФ фотоаппарат.
Возможно что это часть увеличителя? Смутила круглая заслонка в переди (по конструкции как шторка в фотоувеличителях, только фильтр не красный а мотово-белый, что бы это могло быть?)
Монорельс - 1метр
Передний стандарт 100x100 (внутри нарезана резьба) -
На фото ещё виден самопальный дюралюминиевый переходник на объектив
Задний стандарт 230x230 (диаметр окружности 250мм - подпружиненно, отодвигается от рамки, возможно это фокусировочный узел, но матового стекла нету)
Re[XeNoN]:
часть увеличителя)
Re[noir.]:
от: noir.
часть увеличителя)
Предположение или утверждение!?)
Сам подозреваю это.., но если это так, то что за модель/производитель?
Хочется понять чего конкретно не хватает, может получится самому доделать пропавшую часть...
Re[XeNoN]:
Часть увеличителя с возможностью поворота на 90 градусов, судя по "профилю " конструктива и цвету это чтото Меоптовское, а судя по размеру это или Магнитарус или Геркулес
http://www.soosfoto.hu/aukcio/6164/meopta-herkules-18x24-cm-es-nagyitogepenek-nemet-nyelvu-ismertetoje
http://www.meoptahistory.com/?id=312
Re[Bіbіgon]:
от: Bіbіgon
Круто! Оперативно вы его расделали!!! Я ещё по рассматриваю внимательнее, но похоже это Meopta Herkules 18x24 cm!!! Блин, 220кг...
Самое печальное, возможные недостающие части скорее всего выбросили как мусор... Валялись в каком то сарае в пригороде... Хорошо что объектив уцелел...
Вопросик, как там освещение организовано? Тоже конденсор стоит? Или напрямую освещение? Можно чуть что поставить освещение + линзу френеля?
Re[XeNoN]:
ув. XeNoN, размеры переднего и заднего "стандартов" приведены Вами довольно точно.
По этим размерам, с уверенностью на 99,9...%, можно идентифицировать агрегат как
Magnitarus 13x18 (...Геркулесик 18х24 был похож, но "малость" другой).
M.13х18- довольно кабанистый (ок 70 кг.), простой как самовар, но пригодный для редкого,
очень-очень любительского, использования ( -незатейливая печать ч/б нег. от 9х12 до 13х18 ).
Занимает (по основанию) меньше квадратного метра, родные объективы Meopar, для
освещения исп. лампы нак. до 500w, конденсор чуть больше 25см. в диаметре.
В прошлом эти "стероидные Крокусы" переделывали под "точечные" источники, но, т.к.
в Москве достаточно увеличителей действительно высокого класса, то многие от Magnitarus-ов избавлялись.
...свой экземпляр я приобрёл (за символическую цену) из-за любви к подобным штуковинам сохранившимся
в первозданном состоянии, ...потом хотел продать -оч. редко использовал, ...потом оставил -жалко стало.
- вещь почти бесполезная, но... короче: X3 зачем он нынче реально нужен???
...разве что переделать в двухметровый светильник -"loft design"!
____________________________
вот такой Magnitarus у меня:
_______
з.ы.
... в Вашем случае можно "поколдовать" с креплением на стену и светодиодной
панелью (в качестве источника освещения) ...
впрочем, -стОит ли возиться?
Re[Irji]:
от: Irji
ув. XeNoN, размеры ....
Ради информации - а чем он так некозист и что есть "увеличители высокого класса"?
Re[Bіbіgon]:
от: Bіbіgon
...даю информацию:
неказист -"неказистостью"
увеличитель "высокого класса" -увеличитель высокого класса
:cannabis:
...не обижайтесь на мой дурацкий ответ -"баянить" более подробно нет охоты.
Re[Irji]:
от: Irji
з.ы.
Ага, точно такой же. Разоблачили незнакомца. Спасибо за инфу!!! :)
У Вас на фото светофильтр красный, а для чего нужен молочно-белый матовый? У Вас такой есть? И может подскажите для чего за белыми ручками регулировки стоят диски зубчатые?
Что с ним делать... Буду думать, может фотоаппарт )
По поводу панели светодиодов тоже мысли посещали! Может попробовать через линзу френеля (эт я так не уверен что это что-то даст )
Я тут решил амбротип попробовать, так вот думаю отличный вариант будет для печати со стеклянных негативов с увеличением
Объективчик к нему интересный попался до кучи, но он как я понял явно не родной... И крепление под него квадратное кто-то фрезеровал... А когда переднюю группу линз скручиваешь ещё и интересная информация накорябана.
PS: можно даже второй тур объявить по расследованию истории этого объектива. Там есть фамилия, указана датировка - день месяц и три разных года. Если интересно, буду дома, напишу дословно все надписи
Re[XeNoN]:
от: XeNoN
- молочно-белого матового фильтра у меня нет и о его назначении я не знаю.
(... возможно, что использовался в комбинации с красным для доп. рассеивания или
просто для доп. рассеивания светового потока при печати контролек-контактов??? ..xз )
- зубчатый диск установлен только за ручкой фокусировки-привода объектива,
он (диск) является частью зубчатой передачи дополнительного (съемного)
удлинителя, используемого при наводке на фокус в верхнем положении головы
увеличителя (чтобы не вытягивать руку вверх).
...по виду: железная палка с зубчаткой на одном конце и белой ручкой рег. на
другом (у меня удлинитель снят ...за ненадобностью).
Re[Irji]:
от: Irji
Ясно понятно - спасибо )
Re[XeNoN]:
У меня как раз обратная история. Подарили объектив от этого увеличителя - Meopar 210/4.5 Вообще-то дарили бачки для проявки 13х18, но в "довесок" дали ещё двойную кассету на довоенные раскладушки 9х12, ну и этот вот. До кучи (куча - на фото).
Я думал, что он Tessar чешcкий и взял так, "ну, попробую", когда наконец начну на своей Mentor Studio 13x18 пощёлкивать.
А потом пошарил по сети - и оказалось, что по конструкции это Heliar (по сути - конечно же, Dinar, но всё-таки).
Может у вас тоже объектив от него родной?
А от такого увеличителя я бы не отказался, конечно же. Для этой своей камеры.
Re[WerySmart]:
от: WerySmart
Нет, объектив у меня точно не родной. Объектив довоенный, выпускался 1926/1927 годах. А увеличитель производился в середине века.
Намекаете продать Вам часть увеличителя?
Такая бурёнка самому нужна ;)
PS: ошибся немного с датировкой, на самом деле выпускался 1925/1926
Re[XeNoN]:
от: XeNoN
Да, родной составил бы там вполне ценную изюминку. Неужели ж там Индустар стоял?
от: XeNoN
Нет, нет. Я разве что к целому пригляделся бы
Re[WerySmart]:
от: WerySmart
По чём родной? =)
Я думаю в 25/26 году индустары не клепали... Их вроде с 30-х начали делать.
У меня объектив попался немецкий
Re[XeNoN]:
от: XeNoN
По чём родной? =)
В смысле? :?
от: XeNoN
Типа Тессара?
Re[WerySmart]:
от: WerySmart
В смысле?
Продаётся/почём? =)
от: WerySmart
Типа Тессара?
Ещё не успел разобраться, может поможете?
Вот точно такой как на фото.
Судя по найденной инфе стояли на фотоаппаратах Ermanox (с покрытием 9x12cm)
Ernemann Anastigmat Ernostar 16.5cm f/1.8
PS: Достался без фотоаппарата, зато в куче с увеличителем. Там под этот квадратный фланец кто-то сделал дюралюминиевый переходник. На моих фотографиях части увеличителя он виден (блестит)
Re[XeNoN]:
от: XeNoN
Фокусировочный мех от фотоувеличителя, похож на от Невы, но Неву выкинул, точно не могу утверждать
Re[XeNoN]:
от: XeNoN
Оптика Ernemann была очень хороша. Они и сейчас стоит хороших денег. Так что, думаю, очень удачно закупились.
Но при такой светосиле - явно не тессар. Возможно - и дабл-гаус. Что-н7ибуть планаровского типа.
Re[XeNoN]:
от: XeNoN
Продаётся/почём? =)
Не, я его не продаю. Давно мечтал попробовать гелиаровскую схему на больших форматах
