Задача: фотографировать ребёнка при прогулках. Очевидно, что штатив в таком деле не помошник. Пока установишь, ребёнок уже успеет убежать/отвернуться/сделать кислое лицо: "Опять ты со своим штативом возишься!". Возникают вопросы:
1. А может быть монопод мне поможет?;
2. Если да, то на сколько стопов выдержки? - Это про шевелёнку. Пользовался поиском. Пишут что от 1-ого до 4-х(!). Насколько это правда :?: Ведь при съёмке с рук 6 степеней свободы, с моноподом только 3. Есть ли какие-нибудь мат.модели?
3. Удобная ли это штука? Ведь для фотографирования ребёнка приходится выбирать низкую точку съёмки, на уровне его глаз.
4. Я часто снимаю дитя с колена/полуприсяди, мой рост ~195 см. Насколько удобно/быстро меняется высота монопода?
5. Может монопод - это не для меня? ;)
Расскажите про моноподы
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Расскажите про моноподы
...сказку на ночь?
Самое главное, чтобы монопод выдерживал Ваш вес и не складывался - это надо проверить в магазине. Поищите на сайте ХЭ - там в одной из статей рассказано как правильно им пользоваться.
взможно удобнее будет привинтить мини штатиф и упереть в плечё или колено.
Re: Re: Расскажите про моноподы
от: L4m3r
А можно по подробнее об этих дивайсах?
Re: Re: Re: Расскажите про моноподы
ну типа такой феньки
http://www.city.com.ua/shop/35/54/7900.html
там ноги разворачиваются 2 в одной плоскости и 3я от них откладывается и площадка разворачивается можно как угодно развернуть.
но именно такой вообще то хлипковат хорошоб такой же только алюминиевый.
от:L4m3r
но именно такой вообще то хлипковат хорошоб такой же только алюминиевый.Подробнее
Простите моё невежество. Что-то я слабо представляю, как эту штуку ипользовать вместе с зеркалкой. Чем она лучше чем правильная стойка и прижатые к корпусу локти? Моноподом хоть от лохов можно отбиваться
Про использование монопода на сайте "Хулиганствующий Элемент" прочитал, спасибо за наводку. Но изначальные вопросы остаются.
от: Andrew C.
На улице он вряд ли поможет. Света много - потому единственная от него польза - это что бы руки не уставали камеру держать.
от: Andrew C.
Ну так и есть - обычно 2-3 ступени.
от: Andrew C.
Монопод удобен и максимально эффективен при съемке телеобъективом с более-менее постоянной точки съемки.
Если штатником сблизи - смысла не особо много.
Вообще, а откуда возникла портребность в моноподе? Проблема-то в чем изначальная?
от: Andrew C.
Теоретически эти танцы вокруг монопода вроде логичны, реально же не дают даже и дополнительной ступени выдержки, если еще и не хуже...
Лично я снимаю таким образм, что фотоаппарат стоит на нем вертикально, сильно сверху не надавливаю, на спуск нажимаю плавно. Вертикальные колебания монопод прекрасно гасит, а вот горизонтальных надо стараться не допускать.
от: Отец Никон
Да как обычно, сижу с огромной лупой над фотографиями, ищу шевелёнку. Микрорезкости захотелось побольше, выставленную ISO (а следовательно и шумов) поменьше, чтобы картинка была "штативной". А прогулки не всегда в хорошую погоду, бывает и пасмурно. Или смеркается.
от: Andrew C.
А может причина вообще в другом?
Неточная фокусировка (не туда навелись или объект успел убежать, пока спуск нажимали), смаз, вызванный самим объектом, мыльный объектив (например, с краю или на опредленном f/диафрагме)...
Все же если движение снимаем - на 90% дело скорее не в шевеленке, а в самом объекте или в камере.
Вот если пейзаж будет мыльный - то тут да, или объектив мылит или шевеленка....
Добрый день, господа. Вобщем у меня есть 2 монопода - очень удобная штука. Из доступных есть Velbon Rup-40 и 43 около 1000 руб. Разница в шаровой головке у 43. Имеет 4 колена, и соответственно 3 защёлки как на штативных ногах. Лучше брать сразу с шаровой, т.к. там можно камеру ставить вертикально. Реально выхватить 3 стопа при спокойной съёмке, при кипише - как получится. Есть шаровую сильно не затягивать - то относительная свобода сохраняется. Минимальная высота около 50 см, максимальная около 165-170. Есть моноподы Manfrotto, но они стоят как неплохой штатив и напоминают очень милицейскую дубинку, даже толще. Вообщем от гопов отбиваться самое-то!!!
Re: Re: Re: Re: Расскажите про моноподы
порассматривайте
http://www.pbase.com/miljenko/image/35331514
от:Andrew C.
5. Может монопод - это не для меня? ;)Подробнее
И толку?
Дитё всяко шевелится так, что даже жёстко зафиксированная камера, даже с ППЗ даст смаз, потому как ребёнок на месте не стоит. (Ну, только если звездануть этим самым моноподом, чтоб не шевелился, но "Шурик, это же не наш метод"). Уж лучше пару дублей сделать.
Да и так это, вспоминая последнее, что я снимал детей на улице - дитё 3года, бегает с мячиком, где-то часа в 3-4 дня, летом. 645+210/4, с рук, выдержки не помню, но ручные 15*20 нормально смотрятся, без смаза.
Монопод он онесколько для иного. Всё раво вставать надо, камеру как-то к глазу, т.п. Не, не то.
Re: Re: Re: Re: Re: Расскажите про моноподы
от: serg_gera
порассматривайте
Посмотрел, комментарии к картинкам прочитал, спасибо.
от: Schnappi das Kleine Krokodil
Получается, что использовать монопод для съёмки с низких точек (из положения в присяди) бесполезно?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Расскажите про моноподы
от: Andrew C.от:Schnappi das Kleine Krokodil
Получается, что использовать монопод для съёмки с низких точек (из положения в присяди) бесполезно?Подробнее
Ну и представльте, как это будет "в натуре".
от: Andrew C.
Стабильностью естественно. стойку никто не отменял а фотику будет +1 точка опоры.
