Расскажите плиз про кропнутые объективы.
Всего 77 сообщ. | Показаны 61 - 77
Re[manager2]:
кроп линзы остануться нужны токо для цыфромыло на 4/3"
на фиг он будет нужен если через год любой лох сможет купит ьфф на здачу с макдональдса
Re[Chinkin A]:
от: Chinkin A
У меня нет вопросов, я беседу поддерживаю :D
Просто интересно почему на кропе не пишут куропнутое ЭФР??
Потому что эфр зависит не от объектива а от матрицы.
[quot]Ну на мыльницах пишут ФР мыльничное[/quot]
Ну не ЭФР же пишут, всё правильно. Пишут как для 35мм. Если поставить объектив от мыльницы на фф он даст теже 7 мм, только будет маленький кружочек в центре.
А ЕФ-С (кэноновские пилить, чтоб зеркало не било по хвосту, остальные не надо) можно поставить на , ФФ или, на больший кроп вроде /2, или, если бы был, /3 и прочие и везде кроме фф ЭФР будет своё.
Вон кстати на полнокадрах от никона можно официально снимать на DX стёкла, фотоаппарат сам вырезает картинку равную кропу 1.5.
Re[000]:
Из этой схемки видно например:
- чем отличается кроп-объектив от ФФ-объектива
- что будет, если на кроп-тушку одеть ФФ-объектив и наоборот.
.... и т.д.
Re[DenSan]:
Доброго всем еще раз. :)
Я вот задался вопросом, но никак не вкурю. Я думал, что DX объективы уменьшают картинку, чтобы она полностью ложилась в уменьшенную матрицу. Т.е например фокусное расстояние 25 на кроп объективе по углам обзора равно ФФ объективу.
А тут читаю:
[quot]Стандартный 3-кратный объектив Tamron AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical формирует уменьшенный круг изображения и предназначен для использования исключительно с цифровыми камерами с сенсорами стандарта APS-C, о чем говорит аббревиатура Di (Digital) в его названии и золотое кольцо на корпусе. С учетом кроп-фактора поле зрения объектива приблизительно соответствует значениям фокусного расстояния от широкоугольного 26 мм до умеренного «теле» 78 мм для пленочных камер[/quot]
что полностью не входит в мое представление о кроп объективе :)
Разъясните плиз эту непонятку мне :)
Re[DenSan]:
Трольчатиной потянулооо !
Re[DenSan]:
вот по-этому,и надо брать ФФ.. например,Пятак.. и не думать р кроп-стеклах.. тем паче,что они не налезут на фф.. ))))))))))))))))
Re[GUNIK]:
Уйди ф туман лупоглазый... Лучше разъясни мой вопрос :)
Re[wats0n]:
от:wats0n
.... и т.д.
Красивая картинка! Сам рисовал? :D
Re[DenSan]:
Моё мнение. Возможно производство кропнутых объективов обходится дешевле. Иначе смысла нет. И получается, что при одинаковых ФР картинка с EF-S будет хуже, чем с EF.
Re[BUGAJ]:
от: BUGAJ
По этому надо брать Никон. :P
Re[Chinkin A]:
Респект вам и автору темы!
Не даете заскучать соклубникам!
Пишите еще, пожалуйста!
Re[MekloN]:
И вам не хворать, а то помешались на объективах, а для чего выпускают кропнутые обективы никто незнает, ведь ЕF тоже справляется на кроп камерах.
Re[Chinkin A]:
Учить вам матчасть еще и учить. :)
Кстати, зачастую EF объективы ведут себя на кропе ГОРАЗДО хуже, чем на ФФ. И вообще - кропу кропово, а полному кадру полнокадровые объективы! ;)
И вот еще, может пригодится:
http://promaxa.ru/2008/11/10/pro-perspektivu-kropy-i-fokusnye-rasstoyaniya-ili-chto-proisxodit-s-perspektivoj-na-krope/
http://blog.kalmykoff.com/2006/01/06/ms68347-6280.html
Re[DenSan]:
Но у цифровых "зеркалок" с меньшим сенсором есть ещё одно преимущество. Как было отмечено выше, чтобы закрыть сенсор, круглое изображение может быть не таким большим, как в случае с полноразмерным сенсором. Поэтому производители могут создавать более лёгкие, компактные и менее дорогие объективы, которые дают меньший "кружок", чем объективы для "зеркалок" с полноразмерным сенсором. Звучит неплохо, но нам так и не попадались объективы для сенсоров меньшего размера, дающих такое же качество картинки, как объектив для полноразмерного 35-мм сенсора или плёнки. Частично это связано с тем, что приходится иметь дело с меньшим разрешением сенсора меньшего размера. Хотя профессиональные фотографы могут выжать из сенсоров меньшего размера то, что им требуется, всё равно лучшее качество получается у камер с полноразмерным сенсором.
ОТСЮДА http://www.thg.ru/consumer/20051114/
Re[DenSan]:
Читать http://promaxa.ru/2008/11/10/pro-perspektivu-kropy-i-fokusnye-rasstoyaniya-ili-chto-proisxodit-s-perspektivoj-na-krope/
Re[Chinkin A]:
Может поговорим про перспективные искажения? :D
Будет еще круче, чем про кроп-фактор!
Re[DenSan]:
Но здесь мне кажется, всё преувеличено. Если на разных ФР, то да разница будет велика, на одном ФР, кроп не кроп, незаметишь, зато искажений будет меньше на EF на кропкамере.
