Расскажите о вашей первой встрече с гопниками
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[rotweller]:
тема - уссадзе.
Re[Юра.]:
от: Юра.
А С то там есть вообще? Или С на другом диске? И где ввобще С D E F? По идее нужно поменять местами мастер и слэйв (перемычками) и попробовать грузануться.
my computer->manage->disk manager->assign letter
Re[Schnappi das Kleine Krokodil]:
от: Schnappi das Kleine Krokodil
Угу. Тока после загрузки системный\загрузочный диск хранит верность букве и не изменяет ни с какой другой. Поэтому загрузиться и работать с G можно, только он и будет как G. Что не может не напрягать.
Re[rotweller]:
Складывается такое впечатление, что гопники из Intel, WD (Hitachi, Fujitsu) и Micro$oft настигли таки нашего Дракошу!
Re[Великий Дракон. Тёмный Владыка Мира.]:
от:Великий Дракон. Тёмный Владыка Мира.
А я и щаз гопник. Всегда лупил всяких кауцов, шнауцов и прочих шноббельсонов.
p.s. Блин, а кто-нибудь знает, как после переноса системы с одного физического диска на другой партишн мэджиком, сделать второй винт, тот, на который система переносилась, первым и загрузочным? То есть слилось с С: на G:, как сделать из G: C:?
А кто-нибудь знает, как после переноса StorEdge 3510 с прямого подключения к SunFire 280R на оптический коммутатор Brocade снова увидеть его партишны?
Эти гопники из Sun microsystems, StorageTec и Brocade меня достали
Re[Юра.]:
от: Юра.
subst спасёт отца русской демократии
насамм деле что буквы не мешаются куда ни попадя ето есть крайне удобно!
Re[Юра.]:
от:Юра.
Если изменится общая конфа - то да, может понадобится правка буут.ини. Но скорее всего - нет - нулевой диск, первый раздел останется. Поэтому загрузится должно. Буква, правда, может остаться G. Тогда, вот как я писал - загдузка с дисковода и правка имён. Но может и не прокатить. Я помню - раз или два на это влетал - на переустановку.
Может быть проблема если второй диск новый, то MBR пустая, загрузки не будет хоть чем клонируй. Мне помогала в таком случае параллельная установка 2-й винды и прерывание ее на этапе копирования файлов. после этого загрузка на старую, правка boot.ini и удаление ненужных файлов установки
Re[Юра.]:
от: Юра.
Seagate. ;) Неа, не настигли. ;) Собственно говоря всё уже. Копировал загрузочную партицию, потом отредактировал буут.ини, затем в партишнмаджике поменял букву у диска.
Усё. Само всё заработало. ;)
гопник он не обязательно когото лупит
думаю большенство гопников никого вообще не лупит
это сложнее
сложно сформулировать
не гопник ты
видел пару фоток
точно не гопник
хотя есть подозрения что и правда лупишь разных иногда
p.s. присвоение носителям информации литеры - наверно самый неудобный рудимент dos
Re[Армен Амирханян]:
откуда она пустая если клонируется партишеном то? ))) -- прогу не дураки писали - активный раздел клонируется вместе с мбр
Re[vconst]:
от: vconst
Программу писали дураки. У меня вчера чуть 7 инфарктов не случилось. ;) В общем, софт этот посоветую пользовать лишь при наличии бекапов и крепких нервах.
Ещё одна проблема всплыла - после апгрейда куча софта послетала. Говорит - конфа у тебя изменилась и теперь я вновь нерегеный. Уроды.
хе ) -- сколько партишном пользуюсь - акронисом - гостом - никаких проблем не было - никогда не приходилось бутини править -- ты просто где то галку не ту поставил -- софт послетал мелкомягкий? - они при регистрации конфиг компа запоминают %) -- если апгрейд серьезный - проще все переставить - потом меньше глюков будет
от:mna
http://www.youtube.com/watch?v=Nh1C0prGaGk
рек
Re[rotweller]:
НЕ ФЛУДИТЕ!!! :!: :!: :!:
Тут есть проблемка одна. Если их просто поменять местами на шлейфах (SATA) или поменять Master/Slave (IDE) - букувы как бы помнеяются.
Но! Винда помнит Volume Serial Number, привязывая к нему буквы жестких дисков. И загрузка будет выглядить так
1)Загрузка операционки
2)Приглашение логина
3)Ввод пароля
4)Закрытие системы.
5)GOTO 2
Чтобы это вылечить, нужно:
1)Загрузиться с LiveCD
2)Поменять Volume Serial Number.
3)И Телемаркет.
Я обычно ставлю в Serial Number что-то типа "000001".
Да, еще. При переносе Винды таким способом нужно не забыть создать на соотв. диске пустой файл подкачки (pagefile.sys). Иначе Винда не будет грузиться.
С уважением.
Re[AlSmirnov]:
от: AlSmirnov
С уважением.
Да ну. Я же написал как и что сделал. И всё вышло. Причём я даже физически диски не трогал. Всё само ожило - то есть диск С физически является диском нумер 2. ;) А то, что нумер 1, тот букфу Ф имеет. ;) Плясок с бубном не было вообще. Я даже удивился. ;)
И такое возможно.
А бывает, без бубна никак. Я вот думаю - а не заказать ли "Бубен Большой Шаманский" в "Белых облаках" с доставкой в оффис? Повешу в кабинете. ;)
