Расскажите как переделать Г-81Н в моноколь
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Если такое возможно
Re: Расскажите как переделать Г-81Н в моноколь
Делал я такой монокль. Руководство по переделке Гелиоса 44 вполне подойдет. В Г-81Н заднюю линзу нужно устанавливать (перевернутую) в блоке предних линз в самое заднее положение - возле диафрагмы. Все остальные действия по Г-44. Удлинительное кольцо - РК-12А.
Дайте пожалуйста ссылку на инструкцию по переделке Г-44
Re: Re: Расскажите как переделать Г-81Н в моноколь
http://www.photoman.ru/modules.php?op=modload&name=Reviews&file=index&req=showcontent&id=6
Вот интересная статья:
http://phototech.by.ru/objective/monocle3.shtml
Интересно, а кто-нибудь пробовал делать моноколь с диафрагмой перед линзой. Действительно большая разница?
Скажем так: заметная.
Спасибо. Вот еслиб у меня все это получилось, Было бы здорово. Лето на носу.
Запутался что-то я.
Значит так: Мои действия:
Вынимаю все стекляшки из объектива, беру крепеж переднего блока линз втавляю туда заднюю линзу в перевернутом от ее первоночального состояния положении, другие никакие линзы не ставлю. Нащелкиваю объектив на удлинительное кольцо и все это креплю на боди.
А юстировки какие-нибудь надо объективу?
И еще вместо РК-12А можно что-нить другое например KENKO Extension Tube 12mm for Nikon или от Жолоса что-то есть?
А то за такую цену кольцо на Г-81 маразм.
И еще можно ли линзу установить за диафрагмой и тогда какое кольцо надо это же подойдет (12 мм) или короче-длиннее?
Я бы посоветовал вообще взять за символические деньги Г-44, переделать его по инструкции и посадить на джолосовский переходник... Г-81 по моему мнению слишком хорош для таких зверств...
Может быть. Но не в моем случае :(.
Через одну фотки с зайцами, с вуалью и сильно ушедшая в сторону желтого цветопередача. Более менее вытягиваю при переэкспонировании на +2 ступени. Чего про Nikkor и Sigma не скажу.
Если уж начались эксперименты, то попробуйте сначала просто снять переднюю линзу. Рисунок смягчится, это, конечно, не монокль, но может понравится. Фокусное при этом обычно немного удлиняется. Вообще можно поэкспериментировать с разными сочетаниями линз, с отдельными линзами и блоками (там по-моему 2 блока и 2 отдельные линзы)... Появятся аберрации, возможно цветной оттенок, в зависимости от положения диафрагмы будет разная кома - это и создаёт рисунок. В любом случае желательна бленда. В неё же удобно ставить внешнюю диафрагму. Внимательно относитесь к наводке на резкость, от максимального контраста обычно чуть вперёд...
