Расскажите, что означают индексы у объективов Nikon
Всего 20 сообщ.
а то че-то не могу найти в нете какие бывают объективы, как маркируются и прочее...
пасибки
В паре слов :-)
Байонет у всех объективов одинаковый, то есть присоединить можно любой объектив на любой аппарат.
Вот с работой автофокуса и экпозамера есть тонкости.
AI - неавтофокусные объективы, имеют механическую передачу установленной диафрагмы в камеру, позволяют имспользовать замер на "открытой дырке". До-AI объективы нынче редкость и на все камеры с доисторических времен (года с 1977-го) ставить их нельзя - сломается тот самый поводок передачи диафрагмы, насколько я понимаю.
AIS - то же, что AI с немного другой механикой установки диафрагмы внутри и отдельным штырьком на байонете, могут сообщать камере о своем фокусном расстоянии. Это нужно паре-тройке уже давно снятых с производства камер, котоыре имеют "двупрограммные" режимы и для длинных фокусов ставят выдержку покороче во избежание смаза. Больше никакой разницы нет, AI и AIS полностью взаимозаменяемы.
AF - то же, что AI, но позволяют автоматически фокусировать моторчиком, стоящим в камере. Если поставить на не-AF камеру, то будут работать как неавтофокусный AI, только кольцо ручной наводки на резкость у них не такое удобное.
на новых камерах (F55,60,65,75,80) поводок AI отсуствует и экспозамер на открытой дырке с вышеупомянутыми объективами работать не будет.
AF-D - то же, что AF, но со встроенным процессором, передает установленные параметры (расстояние, диафрагму) в камеру "электрически". Но и вырез под поводок AI есть. То есть, можно использовать со всеми камерами как AI/AF, с новыми - будет работать экспозамер. А вообще-то AF-D придумано для использования со 3D-замером вспышки, насколько я понимаю.
AF-S - с мотором автофокусировки, встроенным в объектив. быстрее и тише фокусируется. С камерами, которые этого не понимают, фокусируется только вручную.
VR - объективы со встроенной системой стабилизации, чтобы в руках не дрожал во время съемки (актуально для длиннофокусников).
P - неавтофокусные объективы с процессором, наводить руками, но могут сообщить значение диафрагмы и установленное расстояние в камеру для замера и управления вспышкой. Таких всего два в природе, вроде бы. Какой-то старый телевик и новый 45|2.8 с тессаровской оптической системой (ну как наши Индустары :-).
G - новая серия недорогих автофокусных объективов с процессором без кольца установки диафрагмы. НА старых камерах, без управления диафрагмой с корпуса камеры, использоваться не могут.
Примерно так, где соврал - пусть меня поправят.
Меня всяческие процессоры внутре не волновали, мне не надо :-)
по истории и маркировке можно почитать тут:
http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/index.htm
Re: Расскажите, что означают индексы у объективов Nikon
[quote:26fe3325db="b44 [more]"]а то че-то не могу найти в нете какие бывают объективы, как маркируются и прочее...[/quote:26fe3325db]
Я бы советова через www.nikonlinks.com
[quote:d483ae94a8="Mik_S"]G - новая серия недорогих автофокусных объективов с процессором без кольца установки диафрагмы. НА старых камерах, без управления диафрагмой с корпуса камеры, использоваться не могут. [/quote:d483ae94a8]
Слово "недорогих" здесь явно лишнее :) В свете AF-S VR 70-200/2.8G ED-IF. ;)
[quote:e7d43c7aa3="Eugeny Kreewosheyew"][quote:e7d43c7aa3="Mik_S"]G - новая серия недорогих автофокусных объективов с процессором без кольца установки диафрагмы. НА старых камерах, без управления диафрагмой с корпуса камеры, использоваться не могут. [/quote:e7d43c7aa3]
Слово "недорогих" здесь явно лишнее :) В свете AF-S VR 70-200/2.8G ED-IF. ;)[/quote:e7d43c7aa3]
"Есть многое на свете, друг Горацио..."
Я-то видел G - только "китовые"...
И где-то даже читал что это "недорогая серия".
Ну значит развивается.
А вот что такое IF, кстати?
Что такое ED я понимаю - сверхнизкодисперсное стекло.
[quote:e66e695819="Eugeny Kreewosheyew"][quote:e66e695819="Mik_S"]G - новая серия недорогих автофокусных объективов с процессором без кольца установки диафрагмы. НА старых камерах, без управления диафрагмой с корпуса камеры, использоваться не могут. [/quote:e66e695819]
Слово "недорогих" здесь явно лишнее :) В свете AF-S VR 70-200/2.8G ED-IF. ;)[/quote:e66e695819]
[quote:5283327fad="Mik_S"]
А вот что такое IF, кстати?[/quote:5283327fad]
Внутренняя фокусировка. Передняя линза не вращается. Можно ставить лепестковую бленду. Размер объектива постоянный.
[quote:2486016f99="Mik_S"] и отдельным штырьком на байонете[/quote:2486016f99]
Штырек на байонете камеры, а на байонете объектива проточка под него.
[quote:2486016f99] Если поставить на не-AF камеру, то будут работать как неавтофокусный AI[/quote:2486016f99]
Как AI-S
[quote:2486016f99]AF-D - то же, что AF, но со встроенным процессором, передает установленные параметры (расстояние, диафрагму) в камеру "электрически"[/quote:2486016f99]
Просто AF тоже передают диафрагму через электроконтакты
[quote:2486016f99]P - неавтофокусные объективы с процессором, наводить руками, но могут сообщить значение диафрагмы и установленное расстояние в камеру для замера и управления вспышкой. Таких всего два в природе, вроде бы. Какой-то старый телевик и новый 45|2.8 с тессаровской оптической системой[/quote:2486016f99]
Дистанцию они сообщать не могут.
Из серийно выпускающихся это действительно два объектива. Но были и еще, плюс сейчас возможна установка процессора на многие МФ объективы Никон.
[quote:2486016f99] НА старых камерах, без управления диафрагмой с корпуса камеры, использоваться не могут.[/quote:2486016f99]
На МФ действительно использоваться не могут, а на старых АФ запроста но только в режимах "S" и "Р"(подробнее описано в мануалах)
Как AI-S
[quote:4c000af11b="gvv"][quote:4c000af11b="Mik_S"]
А вот что такое IF, кстати?[/quote:4c000af11b]
Внутренняя фокусировка. Передняя линза не вращается. Можно ставить лепестковую бленду. Размер объектива постоянный.[/quote:4c000af11b]
К слову - существовал еще RF - rear focusing. Значит примерно то же самое, что и IF.
[quote:b5b2c410dd="Топишко Александр"]
[quote:b5b2c410dd] Если поставить на не-AF камеру, то будут работать как неавтофокусный AI[/quote:b5b2c410dd]
Как AI-S
[/quote:b5b2c410dd]
угу...
но поскольку с точки зрения пользователя, не обладающего камерой, для которой существенен именно AI-S (FA, F-501 & F4 насколько я понимаю) разницы между AI и AI-S нету...
[quote:b5b2c410dd]AF-D - то же, что AF, но со встроенным процессором, передает установленные параметры (расстояние, диафрагму) в камеру "электрически"[/quote:b5b2c410dd]
[/quote:b5b2c410dd]
насколько я понимаю, для F55-F80, тем не менее, нужен по минимуму AF-D, иначе не поймут. Или я ошибаюсь?
[quote:b5b2c410dd] НА старых камерах, без управления диафрагмой с корпуса камеры, использоваться не могут.[/quote:b5b2c410dd]
На МФ действительно использоваться не могут, а на старых АФ запроста но только в режимах "А" и "Р"(подробнее описано в мануалах)[/quote:b5b2c410dd]
Тогда скорее в режимах "S" и "P" по логике вещей, когда диафрагму ставит камера. А в режиме "А" (приоритет диафрагмы) как раз подразумевается, что диафрагма ставится руками... а нечем :-). Или я опяь же чего-то не понимаю?
Как AI-S
[/quote:b5b2c410dd]
угу...
[/quote:b5b2c410dd]
[quote:34d2df39a7="Mik_S"]В паре слов :-)
[/quote:34d2df39a7]
Например, недорогой AF-S 70-200/2.8G. В Москве как минимум $ 2200.
Вообще-то, G - это просто указание на отсутствие кольца установки диафрагмы на объективе...
[/quote:34d2df39a7]
[quote:ba9e078ff2="Mik_S"]
насколько я понимаю, для F55-F80, тем не менее, нужен по минимуму AF-D, иначе не поймут. Или я ошибаюсь?[/quote:ba9e078ff2]
Ошибаетесь
[quote:ba9e078ff2]
Тогда скорее в режимах "S" и "P" по логике вещей, когда диафрагму ставит камера. А в режиме "А" (приоритет диафрагмы) как раз подразумевается, что диафрагма ставится руками... а нечем :-). Или я опяь же чего-то не понимаю?[/quote:ba9e078ff2]
Это точно, опечатка вышла.... :(
Ошибаетесь
[quote:ba9e078ff2]
а вот с этого места можно чуть подробнее?
[quote:c0772ca867="Топишко Александр"]
[quote:c0772ca867]P - неавтофокусные объективы с процессором, наводить руками, но могут сообщить значение диафрагмы и установленное расстояние в камеру для замера и управления вспышкой. Таких всего два в природе, вроде бы. Какой-то старый телевик и новый 45|2.8 с тессаровской оптической системой[/quote:c0772ca867]
Из серийно выпускающихся это действительно два объектива. Но были и еще, плюс [i:c0772ca867][u:c0772ca867]сейчас возможна установка процессора на многие МФ объективы Никон.[/u:c0772ca867][/i:c0772ca867][/quote:c0772ca867]
Это чисто теоретически известно, что возможно, или где-то это реально делают? А в Москве такое можно сделать?
[quote:fada09eb72="Mik_S"][quote:fada09eb72]AF-D - то же, что AF, но со встроенным процессором, передает установленные параметры (расстояние, диафрагму) в камеру "электрически"[/quote:fada09eb72]
[/quote:fada09eb72]
насколько я понимаю, для F55-F80, тем не менее, нужен по минимуму AF-D, иначе не поймут. Или я ошибаюсь?[/quote]
Не, AF-D отличается от AF только тем, что передает расстояние. Диафрагму AF передает. У меня на F65 замечательно себя чувствует 50/1.8 без D.
[/quote:fada09eb72]
[quote:fcacf78514="SLR newbie"]
Не, AF-D отличается от AF только тем, что передает расстояние. Диафрагму AF передает. У меня на F65 замечательно себя чувствует 50/1.8 без D.[/quote:fcacf78514]
да, спасибо, это мне уже растолковали в этой ветке.
тему я из архива поднял ради вопроса о "чиповании" AI-S объективов. Известно ли, где и как (и почем) это реально делается, и возможно ли в наших палестинах?
И правильно ли я понимаю, что после этого такой "как бы AI-P"тоже станет работать с F65-F80 ?
Re: а вот с этого места можно чуть подробнее?
[quote:d4110497d4="Mik_S"]
Это чисто теоретически известно, что возможно, или где-то это реально делают? А в Москве такое можно сделать?[/quote:d4110497d4]
Это реально делают, но в Америке. Правда это не официальный сервис Никон.
[quote:d910ea848d="Топишко Александр"]
Это реально делают, но в Америке. Правда это не официальный сервис Никон.[/quote:d910ea848d]
Понял, спасибо...
Значит это знание имеет чисто теоретический смысл.
А я-то было решил, что можно об F55 в качестве второй камеры думать (много смайликов).
Понял, спасибо...
![b44 [more]](https://static.foto.ru/foto/no-image/user-no-image-man.jpg)
