Если не HDR ограниченный возможностями матрицы (тут больше про 1 снимок говорили), то:
Имелось в виду один снимок в РАВ.
А открывая его в конвертере делаем разную экспозицию в конвертере и сохраняем в итоге 3 файла jpg/ (лучше tiff 16 бит).
Далее три файла открываем программой можно взять например HeliconFilter и ьам есть такая функция собрать несколько снимков с разной экспозицией в один. Там эта кнопка на панели и горячая клавиша для этой функции Ctrl-D.
На архиве пароль 1234, так его содержимое ни кому мешает, просто скачать и извлечь содержимое этого архива. Там установщик этого редактора. Около 23 Мб. Это ссылка на эту программу - http://webfile.ru/4408770
Есть много других программ, я привел одну из них, потому как она у меня есть, в опциях есть русский, и там есть очень хороший хелп с примерами по каждому инструменту редактора на русском.
Регистрации и кряка не требует, хотя более новые версии на их офф.сайте но уже по моему не бесплатно.
Отступление, немного теории: :)
Всё это возможно потому, что конвертер в зависимости от выбранной экспозиции в нём при конвертировании всегда либо тени, либо света обрезает (скорее и то и другое), чего требует формат sRGB (и Adobe в этом плане не далеко ушел). В ProPhoto RGB чуть больше входит, но не столько, сколько есть в исходном РАВ. Просто то что со стороны теней обрезается имеет сильный шум, а со стороны светов нужно для коррекции ББ. Т.е. В РАВе всегда есть информация, которая по умолчанию в конвертере не будет перенесена в результирующий файл.
Но со штатива три снимка и более снимков по качеству это значительно лучше будет, но только для статичных картинок. Причем тот - же HelicoFilter при соединении разных снимков (не из одного РАВа), пытается их выровнять автоматически, что еще даёт плюс к тому, что не один РАВ тянуть надо, а несколько нормально проэкспонированных снимков. С одного снимка 1-2 стопа вытягивают, а с нескольких можно значительно больше. Группа из 8 снимков шагом в один стоп например от 1/8с до 1/1000с, представте какой ДД будет охвачен, это как минимум 8 стопов дополнительно.
Еще вариант просто открываем в фотошопе РАВ (ЛР возможно) и делаем это два, три или более раз с разной экспозицией (тоже в 16 бит на канал) .
И раскидываем на разные слои и в ручную протираем дыры (или выделяем быстрой маской), тут много способов. Но тот что automate\Merge to HDR.. мне не очень понравился. Тот же Helicon как то это красивее делает, вроде как больше контраста на выходе (возможно он его сразу в sRGB пихать пытается).
