Есть три снимка сделанных со штатива с эксповилкой -1EV, 0EV, +1EV.
Снимки прилагаются
http://alzsoft.narod.ru/galery.html
, художественной ценности они не представляют - это только тест.
На снимке с -1EV, если применить автоуровни небо выглядит лучше, чем на 0EV. +1EV - лучше различаются детали в тенях.
Как используя полезную информацию из трех файлов сделать один.
Может есть уже готовый экшен?
Или как это сделать руками. Может можно сделать три слоя, в какой последовательности? прозрачность? предварительная обработка (какие кривые?) режим смешивания?
Расширение динамического диапазона снимка сделанного цифровым фотоаппаратом с эксповилкой
Всего 40 сообщ.
ALZ
а зачем? Что нельзя снять цифрой, можно снять на плёнку
Re: Re: Расширение динамического диапазона снимка сделанного цифровым фотоаппаратом с эксповилкой
от: ssj
....Таким способом можно наращивать ДД практически неограниченно (ценой времени съёмки и риска что объекты сдвинутся)
Каким образом предлагаете воспроизводить этот, ещё не полученный, но уже колоссальный ДД? А хто носители?
Довольно интересно будет выслушать.
от: ssj
... Вообще +-1 EV не стоит затраченных усилий.. .. берите +-3 EV
Интересно, что ж это за техника (или сюжеты) у Вас такая? Мне например не удавалось получить ничего хорошего с такой вилкой, а вот +-1 ступень всегда устраивала. Даже если снимать небо почти против солнца с темным объектом на переднем плане. Конечно небо и объект в этом случае не получатся так, как если их снимать по отдельности. Однако нужно ведь и о правдоподобии подумать! "Идеальное" небо с "идеальным" передним планом будет выглядеть по меньшей мере искусственно. Тут незачем добиваться протокольной детализации и +-1 ступень вполне достаточна. Иначе можно добиться черных облаков и выстветленного объекта. Нонсенс!
Кто сказал, что я рискую "стабильностью совмещения"? Подобными вещами я занимаюсь исключительно ради спортивного интереса, либо в том случае, если изображения совпадают с точностью до пикселя во всех областях. А пикселей у моей камеры даже не 6, а 5. Но я считаю, что больше для А3+ не требуется. По причине невозможности сделать "адекватный мегапикселям" объектив.
Кстати картинки из примера (что в вопросе) не загружаются. Видимо их кто-то уже потер там.
P.S. Я Вам про Фому, а Вы про Ерему. Я про художественный смысл, а Вы про абстрактные яркости.
P.P.S. "Пропацанскую" лексику не приемлю. Потрудитесь писать литературно.
komendor писал :
Ссылка на самом деле работает
Посмотрите что получилось после обработки в ФШ
В момент съемки листья на деревьях качались, это можно посмотреть совместив изображения в ФШ, а ареола на итоговом изображении нет.
Re: Re: Re: Расширение динамического диапазона снимка сделанного цифровым фотоаппаратом с эксповилкой
Применение данной методике равносильно применению серых градуентных фильтров в пленке и не имеет к динамическому диапозону снимка никакого отношения. Она позволяет вытянуть всю информацию с натуры имеющей слишком большой диапозон яркостей.На практике вы получаете фотография с нормальным диапозоном, которую можно распечатать на чем угодно. Поэтому снимаемый сюжет может иметь любой диапозон, а получаете вы всеравно выравненый кадр. Не для всех сюжетов это подходит, но работает, естественно при наличии штатива.
Есть такой плагин Fred Miranda DRI
Может кто знает, где его скачать?
Этот плагин из двух снимков (недоэкспонированного и переэкспонированного) склеивает один с большим ДД
Кое-какие ссылки по-теме:
Fusion d'expositions
Exposure merging
Voir un interessant comparatif ici :
See an interesting comparative work here :
http://perso.wanadoo.fr/panoramas.re/vrt/vrt04.htm
Image Stacker : http://www.tawbaware.com/imgstack.htm
Optipix Blend Exposure : http://www.reindeergraphics.com/optipix/guide/blend.shtml
HDR Shop : http://athens.ict.usc.edu/HDRShop/
Reinhard HDR Tonemapping Plugin for HDR Shop : http://www.gregdowning.com/HDRI/tonemap/Reinhard/
Photomatix : http://www.multimediaphoto.com/photomatix/index.html
Full Dynamic Range Exposer : http://www.andreas-schoemann.de/fdrtools/fdrexposer/fdrexposer_e.php
Contrast Blending (with Photoshop) : http://www.erik-krause.de/blending/
DRI : http://www.fredmiranda.com/DRI/index.html
Gradient Domain HDR Compression : http://www.cs.huji.ac.il/~danix/hdr/
HDR Reduction via Maximization of Image Information : http://www.cs.wright.edu/people/faculty/agoshtas/hdr.html
Exposure merging
главное знать границы возможного
Я вот про это именно и справшивал. Зачем тешить себя иллюзиями и "расширять" ДД? Главное НОСИТЕЛЬ ! А качестве подмоги для вытягивания отдалённых светов и теней эта техника не нова и применялась на своём уровне и с соответствующим антуражем в классической фотографии.
Я ничего шире ДД слайда на рир-проекцию не знаю. И тот имеет свои ограничения. Но это не беда, главное знать границы возможного.
от:ssj
komendor
Чтож за техника у Вас такая что Вы готовы рисковать стабильностью совмещения ради нещщасных 2 ev. наверное какое-то 6-битное цыфромыло :)
Уж если применять данный способ, то зачем мелочицца?
Сюжет приведён на примере, и в той теме ещё один.
Сцена с солнцем в кадре имеет ДД более 200 тыщ, то есть более 18 EV. Сцена с подсвеченными простив солнца облаками имеет ДД около 30 тыщ, т.е. 15 EV. То же вечером против солнца, на восходе/закате.
ДД моей лично камеры Nikon 5700, да и всех цифрокомпактов 5 мегапикселей на матрице 2/3" (8.8*6.6мм) это тыщу раз или 10 EV (сигнал насыщения / шум матрицы).
Отсюда если хотим солнце в кадре +-4 EV 10+4+4=18.
просто против солнца +-3 EV 10+3+3=16.
Глаз воспринимает где-то 12 EV, на то что больше может быть интересно взглянуть, т.к. даже глазом этого не увидишь.от:komendor
Иначе можно добиться черных облаков и выстветленного объектаПодробнее
На данном итапе мы ниработаим спанятиями ярка и тимно, вааще. Эта некрута и нипрагрессивна, вааще.
Наданном итапе мы работаим просто с цыфрами, аписывающими асвищённость абъекта в линейном машштабе, во как.
Каждая цыфра имеет своё личное значение, если умножить на экспозицию .то и будет реальное значение, и своё личное соотношение сигнал/шум, каторое апридиляица самим значением считанной с аппарата цыфры, во как.
И паэтаму нам вааще пофиг, "светло" это или "темно".
Главное штобы:
-на самой маленькой экспозиции праработались света.
-мой аппарат снимает в RAW серию только 3 кадра. потом надо ждать пока запишется. поэтому снимаю только по 3.
Паэтому
-имеем кампрамисс между качеством праработки тиней и скачком качества между файлами.
Из опыта скачок в 3 EV миня устраиваит, на привадившихся в той теме примерах всё снята абычна чиста с таким шагом в натуре, вот.
:)))))Подробнее
что то мои глаза видят: гост, зайца, и пересвет по центру. я сниму такой кадр с пол пина на портру без мультиэкспозиции
от:Dibutil FtalatКак видим, не имеет. У матрицы есть свой ДД, и ты хоть в 12 бит ево потом переводи, а хоть в 120...
ALZ, я вот чего не пойму. Эксповилка +-1EV равносильна добавлению двух бит на канал. Если снимать в RAW, что Ваша камера умеет, то получаете 12 бит на канал, что равноценно диапазону +-2EV и никаких проблем с совмещениями! Надо просто научиться работать с RAW. Имеет смысл? ;)
Пересвеченый снимок - он и в Raw таким останеться, и экспокорекция с амплитудой в 2 стопа лутше, конешно, чем ничего, но сильно хуже, чем наложение нормально экспонированых кадров.
Re: Re: Re: Re: Расширение динамического диапазона снимка сделанного цифровым фотоаппаратом с эксповилкой
от: Dibutil FtalatУ камеры отсутствует скорость сканирования. И при любой квантизации ее диапазон 6-7 стопов (как говориться, не путай длину лесницы и количество ступенек). Ща те Джуниор обяснит про мантису и твой RAW по такому поводу впишеться в один хрен с фотоными шумами. Што интересно, никто не хочет говорить о методах, реально вытягивающих диапазон, но про хвантование мы будем гудеть до утра. Комендор пытался што-то вякнуть, да месных ведь не перебьешь, эх...от:Баба Яга
...Как видим, не имеет. У матрицы есть свой ДД, и ты хоть в 12 бит ево потом переводи, а хоть в 120...
Прошу прощения, не видим. ДД матрицы определяется с одной стороны уровнем шумов, с другой - максимальной скоростью сканирования. А АЦП как правило имеет фиксированный шаг квантизации уровня сигнала, соответственно - больше бит - больше оцифрованный диапазон. Или я чего-то не понимаю?Подробнее
Я уже здесь выставлял снимок сделаный по выше описаной технологии т.е. из трёх и более кадров.
Решил для наглядности выставить ещё один.
Мне не знаком другой метод, позволяющий делать такие снимки.
[url]http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=228071
[/url]
В общем, это не совсем от лукавого :)
[/url]
Функция сложения снимков из нескольких, снятых с разной экспозицией, есть в PhotoImpact XL от Ulead.
Открыть меню Format и потом выбрать опцию "Большой динамический диапазон" (у меня немецкая версия, не знаю, как это по английски в программе написано).
от:Vaimann
Открыть меню Format и потом выбрать опцию "Большой динамический диапазон" (у меня немецкая версия, не знаю, как это по английски в программе написано).Подробнее
Format; "Hygh Dynamic Range" ...
от:Dibutil Ftalat
Вы очень верно подметили, что "надо просто научиться работать с RAW". А вот с этим проблема. Честно говоря, у меня не слишком много отличий получается при работе с jpeg или RAW. Ну разве что наиболее светлые участки неба удается сберечь от высветления. Но тени все равно не получаются с хорошей детализацией (остается много участков в "0" канале). Мучаешь картинку, а она выходит либо с деталями, но вялой, либо контрастной, но малоотличающейся от jpeg. Разумеется вся работа происходит при 16 битах на канал и в lab-представлении. Оно конечно известно, что улучшение в одном месте означает компромисс в другом. Но в том то и дело, что этот компромисс, где бы его ни выбрать, портит изображение больше, чем пользы от RAW. Вот такие грустные мысли.
от:ssj
komendor
В RAW нуля не бывает!
там всегда должен быть виден шум матрицы в младших битах.
(а вот как раз против шума - вклеивать картинку с большей экспозицией)
Если там 0 то какая-то программа вас обманывает или там не настоящие 16 бит.
Может в RGB режиме попробуйте..
Не должен компромисс ничего портить если 16 бит.Подробнее
Когда я сказал "0", то имел в виду не 12 (или сколько их там?) разрядов АЦП в камере, а 256 каналов в гистограмме Фотошопа. Но видимо Вы правы, говоря о компенсации шумов при сложении двух картинок. Тем не менее у меня не выходит вместить весь диапазон картинки в диапазон монитора. Наверное это скорее "философский" вопрос, чем чисто технический - как "сжать" 12х3 бит, чтобы сохранить хороший контраст и не потерять детали. Но есть же какие-то "наводящие" мысли?
от:ssj
Маску для градиента можно 1) нарисовать 2) сделать из grayscale и сильно размыть (размывать обязательно. иначе будет просто преобразование кривых и потеря части гистограммы, а не градиентный фильтр)
3) скомбинировать из нарисованной и сделанной.
Для неба можно маску например channel mixer-ом сделать и т.д.Подробнее
Честно говоря, не вижу принципиальной разницы между методом кривых и искусственным созданием маскированного слоя. Вот если бы слои создавались по разным каналам! Или из разных снимков. А тут ведь речь не об этом. Когда есть RAW, то какой смысл разбивать его на два и потом вновь складывать? Все равно получим в итоге вялое изображение, которое нужно приводить в порядок.
А почему нельзя сделать так. Снимаем в Raw.
Дальше делаем из него два-три снимка с разной экспозицией и после этого уже склеиваем. Зачем делать вилку на джипеге, если есть Raw?
