Расширение динамического диапазона фото
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день! Знаю, что можно расширять динамичекий диапазон фото, снимая со штатива несколько одинаковых фото с разной экспозицией с последующим "склеиванием". А вот как это делают, пока не понятно. Не кините ссылкой, где про это можно почитать?
Заранее спасибо!
Re: Расширение динамического диапазона фото
Есть интереснейшая технология, называется HDRI - изображения с гипер динамическим диапазоном. Галерея картинок здесь (точнее результат работы программы Photomatix)
http://www.hdrsoft.com/examples.html
А почитать напр. в конференции:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:15608
Re: Re: Расширение динамического диапазона фото
в фотошопе File > Automate > Merge To HDR
+/- одну ступень можно из raw выдавить, делаем из raw три кадра и соединяем потом
Re: Re: Re: Расширение динамического диапазона фото
от: di35e1
Вот и я так пытался сделать , но фотошоп все время выдает ошибку... Может там какие тонкости есть?
Re: Re: Re: Re: Расширение динамического диапазона фото
от: Arefyev Igor
от:di35e1
Фотошоп - умная скотина. Он в EXIF видит, что ему туфту толкаете и сильно на это обижается. Если уж хотите мухлевать подобным образом - удаляйте EXIF и вручную объясняйте фотошопу, ху есть ху. Хотя толку так делать абсолютно никакого.
Re: Re: Re: Re: Re: Расширение динамического диапазона фото
от: bc----
от:Arefyev Igor
от:di35e1
Почему нет толку? И как удалять EXIF?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Расширение динамического диапазона фото
от: Arefyev Igor
от:bc----
от:Arefyev Igor
от:di35e1
Потому что новой информации в файле от этого не прибавляется. Того же эффекта можно достичь, подтянув ени с помощью того же Shadow. Удалять можно, например, пересохранив файл в BMP и обратно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Расширение динамического диапазона фото
если считать цыфрами то информации больше не станет, если хочется улучшить картинку визуально то такой метод имеет право на существования. если уж говорить о вытягивании, то кривые надо тянуть а не тени
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Расширение динамического диапазона фото
от:di35e1
Ну фотожоп тем и хорош, что одну задачу в нем можно решить разными путями. Насчет улучшения ничего не понял. Откуда вдруго она улучшится, если в тенях, как ни крути, будут шумы, а в светах - пересветы?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Расширение динамического диапазона фото
от:bc----
от:di35e1
лично мне иногда не удавалось shadow/highlights добится тоже самое что при использовании двух кадров с RAW. Откуда? я не знаю, я цифры не считаю, не цвета не биты не DD. HDR с одного RAW, тени, и кривые это всеголишь пособы, автору темы рекомендую попробовать и выбрать то что нравится, а дискутировать на тему shadows или два кадра, можно так же как shadows или кривые.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Расширение динамического диапазона фото
Спасибо, куда грести понял, дальше постараюсь сам разобраться.
от:bc----
от:Arefyev Igor
от:bc----
от:Arefyev Igor
от:di35e1
Все процедуры проделаны, но все равно выдает ошибку :(
и правельно делает, нефига извращаца. используйте функции по назначению а не для разресовки фотожопозакатов на уровне децкого сада.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Расширение динамического диапазона фото
от: Дмитрий7
лучше делать вилку, из одного RAW это так сказать псевдо расширение, настоящее расширение диапозона можно получить только из нескольких кадров, но тут есть большие проблемы при съемке.. и штатив не всегда поможет получить два три достаточно идентичных кадра. с динамичным сюжетом этот фокус вовсе не пройдет
если уж хочеца извращаца - возьмите 1 RAW, конвертните без гамма коррекции Linear.
расшырьте до 32 бит дописыванием нулей и обзовите это .НDR.
потом можте на нём использовать функцйыи зжатого отображения HDR ффотожопе (вам ведь нужны именно они насамм деле а не псевдо3RAWизвратдлядошкольников)
и ещё подумайте на досуге над тем почему жоп вообще не ТРЕБУЕТ складывать только LINEAR. и заслуживает ли доверия такая складывалка вообще в принципе.
от:L4m3r
бред какой-то
от:Дмитрий7
Заранее спасибо!
Снимай на негатив и не парься.
от: di35e1
бред какой-то
где бред?
гамма корректированные картинки - второй сорт для сложения. т.к. там вообще говоря непонятно какие цыфры какой освещённости соответствуют. и должны быть строго discouraged. тем более кгамнвертеры не следуют никакому стандарту на гамма коррекцию со своими там псевдоэкспокоррекциями и псевдоконтрастом.
хдр это тотже самый Linear в многобитном целом или float прецтавлении. сложение линейных картинок не прецтавляет проблемы даже руками (при условии идеальной съёмки разумееца) просто приводяца все к одной экспозиции потом ложаца по порядку яркие на тёмные, с замаскированными пересвеченными частями.
под рашшырением начинающими нередко понимаеца именно разрисовка а не улучшение качества в тенях , а этим и занимается функцыя отображения хдр в 8 бит. если уж градиент нарисовать совсем лень заела.
от: L4m3r
от:di35e1
бред какой-то
где бред?
нахрена мне цифры просветленности? меня интересует результат который я получаю и печатаю на остально мне по барабану как и ваши теории
