Доброго дня.
Нигде не смог найти "расшифровку" кодов Автоматического масштабирования.
Отдал на пробу в печать в минилаб -(1795х1205/300) "без коррекции" и "Размер в размер".
Смотрю бэкпринт.
N N N N - цветороккерции нет. хорошо.
Вопрос про Z.
На снимках :
Z101.4
Z101.5
Z100.8
Вроде как, без интерполяции (размер в размер), должно быть Z100.0 ?
Смутило еще и то, что когда забирали снимки из лаба (забирал не я), на конверте было написано "без полей".
Вопрос, собственно, простой- масштабировалось изображение или нет?
Кто печатал "No resize" и доверяет минилабу, посмотрите на свой бэкпринт, плиз, там Z100.0?
Спасибо.
Расшифровка кода в бэкпринт Noritsu
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Aleksey T]:
зум такой это значит зафигачили fill вместо no resize, йа как то тоже скандалил они оправдывались тем что бумага режеться +-2 мм и они их так забивают что б небыло полосок по краям в общем не хотят работать просто надо итти в соседний лаб, или просто придти в незагруженое время и проконтролировать сколько ставят на машыне
а про поля это вобще караул, йа как то заказав с полями получил фотку с 5 мм полями со всех сторон , а кадр внутри при этом был обрезан это финищ
 :cannabis:
по простому с этим можно бороться подрисовав рамку ффотошопе и надеясь на то что зум они часто не крутят
Re[L4m3r]:
Спасибо.
Так примерно и представлял себе, что это "норма" для лабов.
Будем искать другой лаб.
Re спецам:
 Меня часто просят печатать "Real sise@? а потом воротят рожи от того что вылезла полоска полмиллиметра. Вопрос знатокам: как при рулонной печати, когда на экспозицию подаётся отрезаный лист, а в бумажном магазине при зарядке рулона изначально заложен зазор (без зазора бумага просто выходить не будет) ОБЕСПЕЧИТЬ совпадение "в ноль" изходного файла с листом? Мой вариант: печатать на бОльшем листе с последующей обрезкой. Кто-то ещё может что-то изобрести?
Re[Димец]:
писать на сайте коректные размеры - размер файла столько то пикселей для адин:адин, рабочая зона из них столько то остальное негарантируеться что влезет - пипл радосно понесёт файлы с сантиметровыми красивыми рамками ффотошёпе и фсе давольны
Re[L4m3r]:
мечтать не вредно (про то што все довольны)
Re[Димец]:
от:Димец
Меня часто просят печатать "Real sise@? а потом воротят рожи от того что вылезла полоска полмиллиметра. Вопрос знатокам: как при рулонной печати, когда на экспозицию подаётся отрезаный лист, а в бумажном магазине при зарядке рулона изначально заложен зазор (без зазора бумага просто выходить не будет) ОБЕСПЕЧИТЬ совпадение "в ноль" изходного файла с листом? Мой вариант: печатать на бОльшем листе с последующей обрезкой. Кто-то ещё может что-то изобрести?Подробнее
1. Реалсайз указать с запасом. К примеру сначала указать точный размер 12" = 30,48 см и точное теоретическое кол-во пикселей для 300 dpi - 3600, далее объяснить, что у меня допуск (к примеру) 1 мм в каждую сторону, т.е. картинка должна быть на 24 пикселя больше 3624. Тогда допуск 1 мм на обрезку даст удовлетворительное впечатление от печати на минилабе.
2. Или Ваш вариант "печать на большем с посл. обрезкой"
Re[Kirchanov Andrey]:
 Может про плоттеры расскажете лучше? Как на 7880 распечатать к примеру фото размером 24х 30 in, при этом чтобы "тютелька-в-тютельку" и чтобы не повылезали полосочки по бокам? Какой там допуск на это дело у Эпсона?
Re[Димец]:
ножници продаються в любом хозмаге а отрезаное фто невернёш
Re[L4m3r]:
Тогда объясните автору про "Будем искать другой лаб" или "Будем струячить дома без полей ничего не теряя".
