Рассеиватели из подручных материалов
Всего 22 сообщ.
Упоминается упаковка лапши, но ее у нас не нашел. Из каких еще подручных материалов можно сделать рассеиватель для вспышки? Какая толщина пенопласта у коробки из-под лапши? Какую коррекцию надо вводить в зависимоти от толщины пенопласта? Можно ли использовать тонкий пластик, типа одноразовой посуды?
Re: Рассеиватели из подручных материалов
Не совсем понял про лапшу.
Я при портретке вспышку ставлю вертикально и цепляю кусок матового картона отражателем вспышки(если речь идёт об этом). Экспокоррекцию можно и вручную подобрать, автобрекетингом на пару ступеней.
На прожектора (использую обычные прожектора из электротоваров) можно прицепить кусок глянцевой либо матовой кальки, очень неплохой эффект даёт разноцветная папиросная бумага - просто перед лучом - одновременный эффект софтбокса и окрашивания света, только помещать этот "фильтр" надо на нектором расстоянии, иначе он запросто может загореться, либо перегреет стекло прожектора.
Как всё сложно...
Насчет лапши http://samshit.narod.ru/Foto/entry/Soft_Box.htm
Надо что-то типа этого. Какие материалы можно использовать и какую коррекцию на рассеиватель?
от:Chamfort
Упоминается упаковка лапши, но ее у нас не нашел. Из каких еще подручных материалов можно сделать рассеиватель для вспышки? Какая толщина пенопласта у коробки из-под лапши? Какую коррекцию надо вводить в зависимоти от толщины пенопласта? Можно ли использовать тонкий пластик, типа одноразовой посуды?Подробнее
там скорее пенополиэтелен, чем пенопласт
миллиметр-полтора, может два.
одноразовую посуду использовать можно
бумагу обычную "ватманскую" плотную использовать можно.
и не очень плотную - тоже.
что угодно использовать можно, в меру фантазии.
Re: Re: Рассеиватели из подручных материалов
вот вам еще пара ссылок на ту же тему:
http://matros.newmail.ru/promax/promax1.htm
http://macrophoto.narod.ru/hard08.html
Re: Re: Re: Рассеиватели из подручных материалов
от: Mik_S
Спасибо за ссылки !
Единственное что я бы не стал клеть липучки прямо на корпус вспышки. Мне кажется это не совсем эстетично, особенно с дорогими моделями вспышек. Можно сделать кольцо из широкой резинки (продаются такие ок 3 см шириной, черные, достаточно тугие и толстые) а к резинке пришить липучки. Это будет легкосъемной системой крепления.
Re: Re: Re: Re: Рассеиватели из подручных материалов
от:Rarus
Единственное что я бы не стал клеть липучки прямо на корпус вспышки. Мне кажется это не совсем эстетично, особенно с дорогими моделями вспышек. Можно сделать кольцо из широкой резинки (продаются такие ок 3 см шириной, черные, достаточно тугие и толстые) а к резинке пришить липучки. Это будет легкосъемной системой крепления.Подробнее
Родные Люмиквестовские используют липучки на чем-то типа двустороннего скотча. Всегда можно оторывать, если не нужно, и вспышку не испортите.
от:Бес
На прожектора (использую обычные прожектора из электротоваров) можно прицепить кусок глянцевой либо матовой кальки, очень неплохой эффект даёт разноцветная папиросная бумага - просто перед лучом - одновременный эффект софтбокса и окрашивания света, только помещать этот "фильтр" надо на нектором расстоянии, иначе он запросто может загореться, либо перегреет стекло прожектора.Подробнее
500 ватт прожектора?
Тогда не менее 60 см. от стекла до любого предмета.
Кстати, хватает? Для портрета на 5,6 какая выдержка получается?
Для вспышки - берёте лист формата А4, складываете вчетверо, крепите резинкой. Резинка должна быть всегда с собой! Или в ближайшем ларьке :)
Неэстетично? Зато дёшево, удобно и практично!
Кто пользовался одноразовой тарелкой в качестве рассеивателся - какая коррекция? Думаю, что где-то две ступени.
А если просто белый лист бумаги поставить перед вспышкой? Или ватман?
от: Chamfort
За вспышкой лист!
от: BormanRUот:Chamfort
За вспышкой лист!Подробнее
А если посмотреть на название темы? :D С отражателями я разобрался - интересуют именно рассеиватели, т. е. перед вспышкой :!:
от: Chamfort
в качестве рассеивателей пенопласт и проч. толстые материалы не годятся, слишком большое поглощение света.
может сгодиться белый "хрустящий пакет" на самодельном каркасе типа усеченной пирамиды или марля.
Re: Re: Re: Re: Re: Рассеиватели из подручных материалов
Можно попоробовать плексиглаз - оргстекло, с одной стороны замутнённое. Наждачной бумагой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Рассеиватели из подручных материалов
Кусок матового пластика от большой бутыли шампуня согнуть и вставить концы под резинку, надетую на вспышку (II . В образовавшуюся полость можно запихать смятый полиэтиленовый пакетик. Можно этот самый пакетик просто накинуть прямо на вспышку (вид, правда, будет тот ещё). В качестве отражателя я использовал кусок картона от молочного пакета или коробки от кассеты Полароид600
с фольгой на внутренней стороне. Поправок существенных не вводил.
Всем спасибо за советы :P Никто не пробовал одноразовую тарелку в качестве рассеивателя?
Из личного опыта попробую ответить "методом от противного". Что нельзя использовать в качестве рассеивающего материала: кальку и белую хлопковую ткань.Я пробовал это использовать - крайне не удачно. Тени не смягчает, блики не убирает. Вообщем свет кажется чуть мягче, но не настолько, чтобы клеить эти самодельные софт-боксы. Вспышка через белый зонт на просвет - другое дело. Хороший рисунок даёт, но не предказуемый результат плюс паразитная засветка от стен, потолка и т.д. Вообщем я не знаю нормального решения этой проблемы, если, конечно, не купить нормальный свет.
А пока выхожу на улицу, беру 2 белых зона, отражатель с ассистентом, затемнители (редко), штатив, длинный синхрокабель для пыхи и вперёд, бесплатный свет готов.
Основной источник - солнце (30-50 градусов) на просвет через белый зонт. И Вам того-же желаю.
Удачи.
Удачи.
от:A2-Slava
Основной источник - солнце (30-50 градусов) на просвет через белый зонт. И Вам того-же желаю.Подробнее
ну так у вас там солнца - будь здоров:)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Рассеиватели из подручных материалов
от:Антон48
Кусок матового пластика от большой бутыли шампуня согнуть и вставить концы под резинку, надетую на вспышку (II . В образовавшуюся полость можно запихать смятый полиэтиленовый пакетик. Можно этот самый пакетик просто накинуть прямо на вспышку (вид, правда, будет тот ещё). Поправок существенных не вводил.Подробнее
Заинтересовал этот вариант. А можно надеть обрезанную бутылку от шампуня прямо на вспышку сверху? Как я понимаю, никакие материалы не должны касатся стекла вспышки, т. к. могут остатся следы и подгореть. Как тогда можно пихать между стеклом вспышки и бутылкой полиэтилен?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Рассеиватели из подручных материалов
от:Chamfortот:Антон48
Заинтересовал этот вариант. А можно надеть обрезанную бутылку от шампуня прямо на вспышку сверху? Как я понимаю, никакие материалы не должны касатся стекла вспышки, т. к. могут остатся следы и подгореть. Как тогда можно пихать между стеклом вспышки и бутылкой полиэтилен?Подробнее
Можно пихать, что ей сделается... Если у вас ВЧ более 50, тогда может быть, а ФИЛ не прожигает, проверено на себе.
