Доброго всем времени суток!
Вопрос в следующем, как можно рассчитать параметры сьемки со вспышкой в режиме M, с софт боксом уменьшающем мощность вспышки на 1 диафрагму...
Вспышка (canon 540ez) с макс. ведущим числом 54, уменьшение мощности до 1/128.
Вот интересно какую выдежрку, диафрагму, мощность на вспышке, нужно выставить зная расстояние до объекта :?: Так понимаю чистая математика, но боюсь ошибиться :?
Возможности купить флэшметр пока что нету :(
Рассчет параметров сьемки со вспышкой в ручном режиме
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Рассчет параметров сьемки со вспышкой в ручном режиме
Насколько я понимаю, съедание софтбоксом одной ступени эквивалентно уменьшению ВЧ в sqrt(2) раз. т.е. 54 --) 54/1.4=38. Дальше все как обычно.
Диафрагма * расстояние = ВЧ для пленки 100 ед. ВЧ пропорционально квадратному корню из мощности. Если чувствительность другая, делим ее на 100 и умножаем ВЧ на корень этого (400 ед. - ВЧ=108).
Пара нюансов
ВЧ замеряется вероломным производителем вспышки в ЗАМКНУТОМ СВЕТЛОМ помещении (дабы оно большо было). Посему не грех Outdors накинуть 1 стоп.
ВЧ на зумирующихся вспышках указывается хитрым производителем для определенного фокусного расстояния, которое он тоже наровит поболее взять. Луч уже, ВЧ больше. Снимаете на 28 - накидывайте еще стоп (или сколько там по таблице вспышки).
При высокоскоростной синхронизации ВЧ падает катастрофически при сокращении выдержки. Правда Вам, для 540 это не актуально - может кому-то другому пригодится. Опять-таки см. таблички к вспышке.
