Рассчет МДФ и масштаб объектива с макрокольцом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Рассчет МДФ и масштаба с макрокольцом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть объектив 135мм от Броники ETRSI с дистанцией фокусировки 1м, у него масштаб съемки 1-5, как рассчитать мастаб и МДФ при одевании 28мм кольца?
Re[Slava Potalakh]:
от: Slava Potalakh
Масштаб равен выдвижению, деленому на фокусное. Если без дополнительных колец объектив 135мм дает маштаб 1:5, значит, собственное выдвижение (за счет перемещения оптического блока) составляет 27 мм. С доп. кольцом 28 мм в положении фокусировки на бесконечность будет то же самое, что и при фокусировке на МДФ без кольца (выдвижение одинаковое, только разным способом полученное) - т. е. 1:5. Если же нацепить кольцо и вывернуть объектив на МДФ, то общее выдвижение составит 55 мм, масштаб при этом будет 55:135, примерно 1:2.5.
Новую МДФ подсчитать будет сложнее, надо знать расположение главных плоскостей объектива. Но сама по себе эта МДФ никакой роли не играет, так что особого смысла ее искать нет.
Re[Slava Potalakh]:
Спасибо, за науку. Может еще скажете, как уменьшится светосила, которая без колец = 4? Предполагаю, что станет 5.6.
Re[Slava Potalakh]:
Формально светосила никак не изменится, но потребуется поправка к экспозиции.
Поправка вводится путем увеличения диафрагмы в (1 + выдвижение/фокусное) раз. Выдвижение/фокусное по-прежнему равно масштабу съемки. Естественно, того же результата можно добиться, увеличивая выдержку в ((1+масштаб) в квадрате) раз.
То есть, если съемка ведется в масштабе 1:1, то поправка для диафрагмы составляет (1+1:1)=(1+1)=2, т. е. вместо f/4 (которые предлагает ставить экспонометр - внешний, разумеется) надо ставить f/2, вместо f/5.6 - f/2.8 и т. д, короче говоря, на 2 ступени больше. Или можно выдержку на те же 2 ступени (в 4 раза) увеличить.
Для масштаба 1:2.5 аналогично: (1+1:2.5)=(1+0.4)=1.4, то есть 1 ступень (как Вы и предположили).
Для масштаба 1:5 получается где-то 1/2 ступени.
Re[Slava Potalakh]:
Теперь все понятно. Надо брать!
