Распознование объектов на изображении
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Подскажите в какой программе или как вообще можно распознавать объекты на изображениях. Например, посчитать кол-ва желтых листьев в опавшей листве.
Re[Infemag]:
:cannabis:
сколько лопастей на листе?
Re[Infemag]:
А загибанием пальцев не пробовали? Или Вы микробов подсчитывать хотите?
Распозновать лучше визуально.При некоторой практике можно научиться даже паровоз от яблока отличить.....
Re[Infemag]:
сначало фильтруеться картинка для выделения етих самых листоф до такого состояния что бы листы стали внутри листа постоянного цвета и отделены друг отдруга другим цветом
дальше стандартный олгоритм обхода фигур по контуру т.е. сканируем картинку натыкаемся на лист обходим его вокруг, стираем из картинки идём дальше фсё.
Re[L4m3r]:
Фотографию продувки воды, надо посчитать кол-во пузырьков различного размера. В ручную считать целый день, надо просчитать несколько фотографий. Не получается отфильтровать картинку по яркости, как по другому?
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
фотографию листьев понятнопотому, что они крупные, а вот объекты (например, пузыри), которые размеров меньше 0,5 мм не получается так сделать, потомучто все сливается и редактор выделяет все что надо и не надо)) например фон фотографии
Re[Infemag]:
пишете элементарную прогу которая парсит картинку в поисках объектов на 70% близких к кругу, начиная от самых мелких и потом по возрастанию. Для поиска выделяете квадрат размером к примеру, 50*50 пикселей, ищете в нём круг, если не находите, сдвигаете квадрат на пару пикселей вправо, повторяете поиск.
после прохождения строки, опускаете квадрат на 2 пикселя ниже, и снова справа налево двигаетесь. Как только всё изображение пройдено, начинаете искать квадратом 100*100 пикс. и так далее, до максимально разумного размера пузыря.
после нахождения объекта, как уже было сказано выше, стираете его и заливаете однородным цветом,который исключаете из поиска (например ярко-оранжевым), индекс найденых увеличиваете на 1. индекс храните в двухмерном массиве чтоб можно было посчитать количество пузырей разного размера.
в качестве алгоритма предлагаю использовать простую нейронную сеть на нескольких персептронах (количество зависит от желаемой точности определения и имеющейся мощности проца), которую предварительно обучить на отдельно вырезаных пузырьках.
но это на 100% не решит вашей проблемы, ибо пузырькам никто не мешает закрывать друг-друга так, что на фото их просто не видно.
Re[Infemag]:
Вспоминается байка о том, как надо было посчитать площадь кучи мелких треугольников (фотографии кажется процесса кристаллизации), американцы принялись писать сложную программу, а русские распечатали фото в большом формате, посадили отдел сотрудников с ножницами, которые повырезали эти треугольнички, а потом взвесили их на весах и оставшиеся обрезки и по пропорции посчитали площадь.
В общем, включайте думалку, если тупо считать лень. Без образца фото подсказывать конкретное что-то тяжело.
Re[Дмитрий_Пырин]:
глюк
Re[Infemag]:
от:Infemag
highpass/bandpass фильтрами не получается пузырьки отфильтровать?????
есллиже их очень много так что перекрываються то легчебудет пощитать их плотность, м.б. через Фурье
Re[L4m3r]:
Вот пример фото, если получится автоматически подсчитать, то подобрать освещение и сделать фото лучше не составит проблем.
Программу писать я не знаю как, ибо я не программист. Подскажите где смотреть и что, я может разберусь))
Re[Infemag]:
ну вот highpass фильтр зделает из пузырьков (размерами близкими к фильтру) чорные кольца которые можно тупо пощитать
щитаем сначала мелкии, приэтом крупные пузырьки фильтр пропустит и непровалит до чорного.
потом щитаем крупные с большим розмером фильтра или ваще уменьшив картинку
Re[Infemag]:
А считать-то вы будете в каком-то слое или вообще все? Там ведь много пузырьков на заднем фоне, которые и глазами-то не разберёшь, не то, что автоматом.
Re[Infemag]:
http://rsb.info.nih.gov/ij/
свободно распространяемая прога для анализа микрофото, что к чему легко понять, использовал как-то для подсчета числа колоний микроорганизмов на чашке.
Re[Infemag]:
Для этого есть Adobe Photoshop Extended. В меню Analysis есть всё необходимое. Перед анализом может понадобиться предварительная обработка изображений. Хотя, с Вашим примером будет сложновато избежать ошибок.
