Собираюсь приобрести цифровик. Хочу использовать его, в том числе и как сканер для последующего распознавания документов. Подскажите – возможно ли качественное (чтобы потом не пришлось все доисправлять) распознавание через Fine Reader сфотографированного листа формата А4? И какие должны быть минимальные характеристики у камеры?
Прошу откликнуться только тех, кто имеет конкретный опыт.
Распознавание документов (вопрос для профи)
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Распознавание документов (вопрос для профи)
Вряд ли здесь много людей именно этим занимаются. Может я чем помогу.
Конкретно фотиком документы не сканировал, но суть-то одна и та же... Если Вы собираетесь сканировать текстовые документы, напечатанные на принтере с размером шрифта не менее 10, то ИМХО 100dpi будет достаточно для полного распознавания этого текста, просто потому что текст - это просто. Если будут попадаться формулы, сноски и проч., то требования повышаются. Fine reader должен будет понять, что считать текстом, а что оставить картинкой.
Если Вас интересует при каком разрешении начнутся проблемы с распознованием, я могу завтра провести "испытания" и ответить точнее. Даже фотиком могу это сделать, ради интереса!
Утоняю - меня интересует минимальное разрешение фотоаппарата (может быть, еще и режим съемки) для точного распознавания (без дальнейшей ручной доработки) фотографии полной страницы формата А4 с текстом 10-го шрифта.
Вполне допускаю, что 3-х или 5-ти мегапикселей может для этого не хватить. У меня имеется книга с текстом ~8-го шрифта - ее сканирование с разрешением 300dpi и дальнейшее распознавание через Fine Reader дает кучу ошибок. В итоге получается, что легче переписать вручную.
У меня жена очень часто использует фотоаппарат Canon Power Shot G3 для этой цели. На счет 10 шрифта - не скажу, не попадалось таких документов. В основном - 14 или 12 для А4. Так вот, 4 мегапикселей для этого оказывается вполне достаточно. Хоть сколько-нидудь существенной разницы в распознавании таких текстов, отсканированных на планшетнике и перефотографированных фотоаппаратом, не наблюдается. А поскольку сам процесс занимает несравнимо меньше времени, то сканер за ненадобностью переместился сначала на дальнюю полку, а затем вообще был отдан товарищу и живет там уже больше года...
Единственная проблема - равномерное освещение листа. Пришлось сделать специальные лампы подсветки и штатив для фотоаппарата (из старого фотоувеличителя).
Объем такого "сканирования" бывает достаточно велик - поэтому экономия времени оправдывает эти доработки.
Не буду утверждать, что все распознается безупречно. Все зависит от качества оригинала. Но и сканер в этом случае не поможет.
Для 10 шрифта ИМХО разрешение нужно побольше - 6-8 МР.
Но можно обойтись и четырьмя, если страницу фотографировать по половинкам 2 раза. Больших неудобств при распознавании это не создает.
Особенно удобен фотоаппарат при распознавании книг, так как есть возможность избавиться от затемнения вблизи переплета за счет правильно поставленного света.
Забыл добавить. Для получения лучшего результата фотки пакетно обрабатываются в фотошопе. Экшен понышает разрешение, добавляет яркость\контраст, шарпит и переводит в битовый TIFF. Если разрешение не добавлять - файнридер ругается.
от:Сдвиг
Прошу откликнуться только тех, кто имеет конкретный опыт.Подробнее
Для А4 вполне хватает 4 мегапикселей. Проверено лично. Файнридер ругается, но распознает.
Re: Re: Распознавание документов (вопрос для профи)
от: bc----
1. Какого шрифта текст на странице?
2. Целиком ли вы фотографируйте страницу?
Если не хватает 300 дпи, то уже ничто не спасет. Запас по разрешению в этом случае огромный. Ошибки связаны уже не с разрешением, а с качеством печати, шрифтом и т.п.
Чудес не бывает, FR практически никогда не справляется на 100%.
Re: Re: Re: Распознавание документов (вопрос для профи)
от: Сдвигот: bc----
1. Понятия не имею.
2. обычно целиком, при надобности разбивал пополам.
