Расположение надписи на фильтре
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
При покупке фотоаппарата купил самый дешёвый UV фильтр Kenko. Прошло время, купил ещё объектив и решил купить на него фильтр, заодно поменять самый дешевый фильтр, купенный при покупке фотоаппарата. Первый раз покупал в магазине, во второй раз заказал на ебае. Вроде оформление упаковки и бумажек одинаковое,... Но насторожило, что при накручивании первого фильтра его маркировка распологается сверху, а при накручивании купленных на ебае фильтров их маркировка располагается снизу-сбоку. Это нормально, что надпись на фильтре снизу? Или это признак подделки. Как у ваших фильтров распологается надпись?
Re[miracle123]:
RODENSTOCK 77mm UV, надпись с боку.
Re[miracle123]:
Ну так это известный факт, верните все фильтры обратно. А то обидно иза копеешной экономии, у вас могут USM моторы накрытса
Re[miracle123]:
[quot]Или это признак подделки.[/quot]Разумеется, подделка. Вернуть продавцу взад. :D
Re[СтарПёр]:
у вас сверху?
Re[miracle123]:
Проще посмотреть но фото фильтров у изготовителя на сайте или в респектабельном магазине.
Re[miracle123]:
На настоящих фильтрах надпись на стекле!:)
Re[WAK]:
от: WAK
У меня с обратной стороны стекла выгравирована. Чтоб грязью не забивалась.
Re[miracle123]:
от: miracle123
у вас сверху?
У меня по окружности
Re[miracle123]:
Hoya hd, надпись снизу-сбоку под угом 40-45 градусов, как и положено по мировому госту "о фильтрах и их накручивании".
Re[miracle123]:
Это что, стёб такой?! :D
Re[WAK]:
от: WAK
У Шнайдер мона прочитать логотип на стекле в рентгенофских лучах.
Re[miracle123]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%E7%FC%E1%E0
Re[Игорь Дублянский]:
Каков вопрос.....
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
Я в гравировку отнёс, там сделали как на стёклах Мерседесов чтоб не воровали.
Теперь у меня фильтр О 018 AO 178 RUS :)
Re[miracle123]:
от:miracle123
Это зависит от того, как нарезана резьба на самом фильтре и объективе... На скорость не влияет!...
Re[alex32012]:
Я просто подумал что может есть какая-то закономерность в том, где начинается резьба на объективе. Тогда на месте производителя было бы разумно марку светофильтра писать так, чтобы она распологалась сверху.
Ведь при накручивании резьбового объектива он имеет строгую ориентацию (верх, низ) и чтобы посмотреть диафрагму на том же зените нет необходимости переворачивать фотик или смотреть сбоку.
PS А перед тем, как острить можно было бы и ответить по теме.
Re:
Однако расположение всем известных надписей на заборе имеет большее значение. :D
Re[miracle123]:
от:miracle123
Извините, я подумал Вы сами догодаетесь
А с поляриком как быть, его постоянно крутить приходиться?
Re[Гаврилыч]:
от: Гаврилыч
В случае полярика это явный брак, надпись при прокрутке должна переползать наверх.
