Собираюсь купить планшет. Либо Wacom Bamboo Fun Pen&Touch M CTH-470S, либо Wacom Intuos Pen & Touch Medium CTH-480S. Подскажите, кто в курсе, сильным ли неудобством (если, вообще таковым) явлеятся верхнее расположение всех 4-х кнопок по верхней стороне на 470-м ? Смотрел самые дорогие версии ваком - у всех расположение по левому краю... И как чаще используются кнопки в верхнем правом углу - индивидуально или в сочетании с пером?
Поделитесь опытом.
Заранее благодарю
Расположение клавиш на планшете. Нужен совет
Всего 41 сообщ.
Re[Кrot]:
у меня как-то кнопки не используются вообще :) всё на клавиатуре (и правый клик кнопкой на пере)
но в целом кнопки, которые находятся по другую сторону от рисующей руки, весьма неудобны
Re[XAMeLeoN]:
Читал, что кнопки в фотошопе иногда выполняют функции отмены, контрл, альт...или может еще какие-нибудь... Я уж и бумажку перед собой положил и ручку взял ))) не могу понять будут ли они неудобными... Но раз есть - надо использовать )))
Re[Кrot]:
У меня на Bamboo были сверху. Использовал их для запуска приложений в винде.
Сейчас Intuors, там сбоку. Гораздо удобнее при работе. По идее, если потратить часок на настройку, можно потом вообще не пользоваться клавиатурой при работе в фотошопе.
Re[TLN]:
Спасибо, я тоже так думаю...Но вы наверно перепутали - в бамбу сбоку, в инторс вверху ?
Re[Кrot]:
И еще вопрос, нужна ли функция "чувствительность к наклону пера" ?
Re[Кrot]:
от: Кrot
а зачем? когда вот на клавиатуре контрол, альт, отмена, итп..
Re[XAMeLeoN]:
Ну вот выше сообщение от TLN "По идее, если потратить часок на настройку, можно потом вообще не пользоваться клавиатурой при работе в фотошопе."- хочется этого и добиться...) Клавиатура у меня выдвигается а планшет будет лежать выше, на столе - боюсь не очень ловко может получаться и там и там нажимать. Но это только догадки
Re[Кrot]:
от:Кrot
Ну вот выше сообщение от TLN "По идее, если потратить часок на настройку, можно потом вообще не пользоваться клавиатурой при работе в фотошопе."- хочется этого и добиться...) Клавиатура у меня выдвигается а планшет будет лежать выше, на столе - боюсь не очень ловко может получаться и там и там нажимать. Но это только догадкиПодробнее
может быть и так.. но с четырьмя кнопками на моём планшете, мне кажется, невозможно перевесить на них все нужные функции, чтобы отказаться от клавиатуры. может, на интуос про, где много кнопок, будет получше.
но пока что... на клаве я часто пользуюсь:
пробел - перемещение
пробел + контрол - зум в нужной точке
R - поворот холста
[ и ] - размер кисти
Ctrl+Z и Ctrl+Alt+Z - отменить\шаг назад
контрол - при перемещении или повороте для "приклеивания" к сетке или имеющимся объектам\повороте с фиксированным шагом
цифры - быстрый ввод прозрачности слоя
Alt+Ctrl+C - кроп (кастомное сочетание клавиш)
Ctrl+J \ Ctrl+Shift+N - копия слоя \ новый слой
Ctrl+Shift+X - ликвифай
B - выбор кисти
E - ластик
J - патч\хилинг браш
это то, что я РЕАЛЬНО часто использую, более редкие функции не вспоминал
не уверен, что это можно всё перетащить на планшет, и чтобы было удобно :)
Re[XAMeLeoN]:
Всё правильно.Этими сокращениями тоже пользуюсь.Думаю, что если есть 4 функциональные клавиши, хотелось бы все их использовать.Не так часто я покупаю планшеты- это первый и тем более знаю, что от него хотелось бы получить. Но парадокс в том, что новые модели стоят дешевле, рабочая область у них больше, а расположение клавиш как назло вверху. Вот и думай тут )
Re[Кrot]:
клава и планшет в разных уровнях - уже не удобно!
пофиг до клавиш на планшете... все равно забиндить туда все нужные инструменты вы не сможете... и тогда либо мышь понядобиться, либо клава... при прочих равных клава удобнее изначально...
где находятся клавиши на планшете ваше пофиг...
поди у вас стандартный стол компьютерный с выдвигающейся подставкой под клаву в разных уровнях?
это не совсем продуктивно...
слева клава на рабочей поверхности... справа - в том же уровне (на рабочей поверхности) планшет...
а джедаи поступают так))))
Re[ДиMUSTый]:
Да....Это как туфли под сумочку, наверно ))). Почему-то не придавал этому значения Но стоит над этим подумать. Спасибо за совет. А у вас на план-те где клавиши ? ))
Re[Кrot]:
натаскивайтесь на клавиатурные комбинации в фотошопе...
слева - клава, справа - планшет (ну если левша - то наоборот)))...
в одном уровне... без вот этих комповых столов с выдвигажками снизу по клаву...
потом этот навык сможете применить в паре клава - мышь, на крайняк...
если приучите себя под планшетные клавиши и перо...
сложнее будет вернуть обратно привычки)))
и без планшетных клавиш будет дискомфортно...
а клава - она и в африке клава)))
Re[Кrot]:
смешно, это когда у вас клава находится на 10 сантиметров ниже рабочей поверхности... и полка с клавой задвинута ради экономии места в квартире
вы пытаетесь забиндить на 5 кнопок планшета все функции фотошопа... или их бОльшую часть...
Re[ДиMUSTый]:
Да нет, место тут ни при чем. Зачем мне другой стол, если 30 лет не было планшета )) ?
Re[Кrot]:
Сверху хз.. сбоку удобней. Лучше брать именно такой.
Сами кнопки - полезная вещь, независимо от количества. Но чем больше - тем удобней)
Re[Кrot]:
от: Кrot
Нет, Bamboo MTE-450 - сверху 4 клавиши и сенсорное кольцо.
Intuos 4 - все сбоку.
от: Кrot
Когда заказывал Intuos - думал что понадобится. Но пока не понадобилась. Вся работа идет довольно мягкими кистями на малой прозрачности.
Сейчас я думаю что Бамбук размера Медиум - хороший выбор :)
от:XAMeLeoN
может быть и так.. но с четырьмя кнопками на моём планшете, мне кажется, невозможно перевесить на них все нужные функции, чтобы отказаться от клавиатуры. может, на интуос про, где много кнопок, будет получше.Подробнее
На интуосе на кольце кнопка, она переключает режим работы. Плюс 8 кнопок по сторонам. Итого 32 функции + кольцо.
8 функций для одного типа работы - вполне достаточно я считаю :)
Как по мне идеальное расположение: планшет ближе, клава за ним, мышка справа. Но у меня стол не такой и места на нем мало =(((
Re[TLN]:
Бамбук медиум - это Wacom Intuos Pro Medium PTH-651? Кнопки сбоку? Если так, то я тоже склоняюсь к такому (только меньше и дешевле, и с 4-мя клавишами))), но так как сам не пользовал, решил спросить у бывалых. Разница в цене существенная
Re[Mr.Hankey]:
Наверно, так и есть
