Распиновка шнура или раъема для вспышки 580 ех2
Всего 30 сообщ.
Срочно нужно сделать шнурок для выносного аккумулятора. Реально?
Re[ponomarenko_alexander]:
Реально. Нужно сделать из пластиковой трубки (для розлива пива) четыре батарейки пустые, припаять провод к контактам и собрать стабилизатор на 6 вольт, и тогда любой аккумулятор можно подключить, хоть автомобильный.
от: ponomarenko_alexander
Аккумулятор свинцовый герметичный 6 Вольт 4,5 А/ч – 300руб., кусок аудио кабеля лучше не самого тонкого 30руб., разъемы папа-мама, как у БП для ноутов или телефонов 20руб.
Вроде понятно, хотя фото не моё и у меня Никон, на SB800 пробовал, нормально работала и конечно лучше, чем от пальчиковых аккумов на 2500мА/ч.
Я ещё ставил миниатюрный вольтметр, из индикатора от магнитолфона, чтобы не разряжать аккумулятор ниже 5 Вольт.
Заряжать можно от любого блока питания, например на 12-24 Вольт, через ограничитель тока в виде включённой последовательно лампочки.
Re[vlad--king]:
можно на мыло allkiev2007@yandex.ru
распишите если не получится с каринкой какой куда проод, там ведь три с вспышки выходит.
Re[vlad--king]:
спасибо за картинки, но меня интересует разъем именно для внешнего питания, который сбоку с тремя штырьками.
Тогда идите на сайт Осипова там самопальщики со вспышками тусуются... ;)
а насколько реально разница была видна в сравенние с пальчиковыми аккумуляторами и сколько время зарядки аккумулятора от зарядного?
Разрядные токи свинцовых аккумов заметно выше пальчиковых, поэтому побыстрее вспышка заряжалась. Свинцовые аккумы есть и поменьше габаритами, весом и ёмкостью.
Время зарядки для свинцовых - обычно рекомендуется ток зарядки порядка 10 процентов от ёмкости, то есть для полностью севшего с ёмкостью 4,5А/ч, ток зарядки порядка 400-500мА, примерно за десять часов.
Можно и ускоренно - дать пару ампер, но нужно следить за нагревом, чтобы горячим не был.
Я заряжал не спеша, небольшим током 0,3А с вечера и до утра, желательно реальные токи измерить тестером, а если аккум сел не полностью, то тогда контролировать конец заряда по напряжению на нём.
Простейшее зарядное можно сделать за 5 минут для любых свинцовых или группы пальчиковых аккумуляторов, которое состоит всего из двух деталей – диода Д246 и обычной лампы из люстры на 220 Вольт, соединённых последовательно. То есть зарядка идёт напрямую из розетки 220 Вольт, через диод с лампочкой.
Например, при лампе 100 Вт, ток зарядки получится около 0,3 ампера и будет постоянным в течении всего времени зарядки.
Здесь полезная инфа по зарядке -
http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/battery-charging.shtml
Сайт Осипова, вот он - http://osipoff.ru/ ;)
Рационализаторы, блин! Хотите без вспышки остаться?
Это разъём не для аккумуляторов, а для дополнительного аккумуляторного блока с высоковольтным (300В) преобразователем!
Re[Boras]:
от: Boras
Вот спасибо вовремя за ответ!!!
http://impulsite.flybb.ru/topic106.html - функциональное назначение контактов накамерных вспышек! На вашем разъёме: средний контакт - общий, правый ("ключ" сверху") - высоковольтный вход (подключаемый к вспышке источник должен работать в режиме стабилизации тока!!!), левый - выход управления блоком зарядки (включает/выключает источник в зависимости от уровня заряда конденсатора выспышки)!
Re[Boras]:
от: Boras
А куда по Вашему подключаются выносные низковольтные ФИРМЕННЫЕ блоки питания к данной вспышке или Вы о их существовании не знаете?
Re[Саныч-коллекционер]:
А чо взаправду есть такие? где купить можно?
Судя по ТТХ вспышки к ней есть только блок CP-E4, он выносной, ФИРМЕННЫЙ, но совсем не низковольтный.
Re[simple]:
Вот такой блок имеется - Canon Compact Battery Pack CP-E2.
Конечно имеется - для древних вспышек. И там тоже преобразователь 9В-300В. Но Вы им не пользовались никогда. Иначе не стали бы утверждать, что это низковольтный БП для вспышки 580 ех2.
Re[simple]:
от: simple
У Саныча свои "секреты"... Только не надо их использовать. Смысл выносного блока питания разгрузить собственный высоковольтный преобразователь вспышки! Благодаря чему увеличивается её (вспышки) "скорострельность" и долговечность! Использование, по-простому, дополнительных аккумуляторов приведёт, в ряде случаев, к выходу из строя преобразователя вспышки и, следовательно, к существенным затратам на покупку новой!
Re[simple]:
от: simple
"НЕЗНАНИЕ – СИЛА" - Эрик БЛЭP
от: Саныч-коллекционер
Ну? И куда? Просветите, саратовские специалисты!
