распечатка фото,как правильно менять размеры
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
ребят,подскажите,вот решил попробовать фотки напечатать на струйном НР deskjet f 4583, фотобумага 10х15 и столкнулся с проблемой как правильно изменять размер фото чтоб распечатывалось точно под размер бумаги,т.е 4х6 дюймов без обрезания и растягивания.Пытался изменять через acdsee pro,но при выборе оптимальных размеров печати с сохранением пропорций оригинала фото получается либо обрезание либо растянутость,может нужно другую прогу,или какие то другие параметры менять?кстати эксперементировал с фото 1200х1600
Re[timon8903]:
1200х1600 - соотношение сторон 4:3
10х15 - соотношение сторон 3:2
Следовательно, без обрезания или растягивания никак не получится.
Re[VEGA]:
но ведь размер фото можно изменить,я вот и хочу узнать как изменить так чтоб можно было нормально распечатать,а какие разрешения тогда нужны чтоб 10х15 распечатать без проблем?
Re[timon8903]:
от: timon8903
но ведь размер фото можно изменить,я вот и хочу узнать как изменить так чтоб можно было нормально распечатать, а какие разрешения тогда нужны чтоб 10х15 распечатать без проблем?
К примеру 1200x1800 пикселей, или 1000x1500 или 1500x2250 или 2000x3000 или 3000x4500. Выбирайте любое, могу еще насчитать
А не интересует вопрос, как из Вашего фото напечатать круглую картинку и чтоб ничего не обрезалось и не растянулось? Ситуация аналогичная.
Re[timon8903]:
Ищите бумагу 10х13 или, если притер может, печатайте на рулоне
Re[timon8903]:
Ваши фотографии - шедевры мирового значения и на них важен каждый квадратный миллиметр? Не думаю. Сколько печатал чужих фотографий - всегда можно и нужно кадрировать под печать. Могу посоветовать Picasa 2 версии. Версию 3 - не стоит: сильно тормозит машину при печати. У пикасы удобный интерфейс печати и есть кой-какая обработка фото.
Re[Decibell]:
спасибо за совет,обязательно попробую
Re[timon8903]:
Вопрос в тему: хочу печатать фото например 10х15, в фотошопе, лайтруме или капчруре нх2 выставлять размер 10х15 или прибавлять к этим значения какие то миллиметры? ну и потом подгонять фото и сохранять.
просто была неприятная ситуация, когда печатал снимки формата А5, выставил формат, подогнал фото, сделал белые рамки где то по 3-4 мм с каждой стороны, отнес в лабораторию, когда распечатали рамки по бокам небыли видны, была только кривая белая линия верху фото начиная от 1 мм и кончая 2мм
то я сделал не так?
как надо правильно фото подготавливать для лаборатории?
то я сделал не так?
