Вопрос наверное не нов. Но я так и не нашел ответа.
есть 420 и 550 пыхи от КЕНОНА, очень хочеться использовать их как мелко студийные. 220 баков за безпроводное управление жалко, где можно посмотреть распайку башмаков, т.е. какие контакты надо пользовать чтобы просто заставить маргнуть пых на полную мощность. Так же интересно посмотреть распайки на других более дешевых пыхах.
Распайка пыхов.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Распайка пыхов.
Шнурок. Или в слейв режим переключить.
http://mishootka.narod.ru/photos/articles/public/offshoe/index.htm
Re: Распайка пыхов.
[quote:8c949036b8="Lamer On Line"]Вопрос наверное не нов. Но я так и не нашел ответа.
есть 420 и 550 пыхи от КЕНОНА, очень хочеться использовать их как мелко студийные. 220 баков за безпроводное управление жалко, где можно посмотреть распайку башмаков, т.е. какие контакты надо пользовать чтобы просто заставить маргнуть пых на полную мощность. Так же интересно посмотреть распайки на других более дешевых пыхах.[/quote:8c949036b8]
кой чего по схемотехнике и распайке пыхов есть тут:
http://phototech.by.ru/
насчет "на полную мощность" - конкретно эти я не знаю, но обычно это делается путем перевода вспыха в ручной ("М") режим и тупового замыкания центрального контаткта в башмаке на боковой (салазки). У Кэнона же обычный ISO-башмак, а не хитронавороченный, как у Минолты. Так что на нем "главный контакт" очевиден.
А еще проще дял внешнего света - взять простые Уноматы :-)
Re: Шнурок. Или в слейв режим переключить.
[quote:11cc4c903c="Мишутк"]http://mishootka.narod.ru/photos/articles/public/offshoe/index.htm[/quote:11cc4c903c]
Спасибо за ответ. Это очень инетересно, но к сожалению... бонально.... хотя и очень удобно...
Я наверное просто невнятно объяснил, что я хочу получить.
А я хочу найти схему при которой я просто подключу все это не к башмаку, а к специальному контакту на тушке для студийных пыхов.... кроме того я хочу прикупить простых ( УНОМАТ например ) но более или менее мощных пыхов и использовать именно их.
Для того, чтобы заставить каноновскую вспышку сработать на полную мощность достаточно замкнуть центральный контакт и боковую ламель. Посмотрите на сайте фирмы поиск-фото, у них есть много недорогих переходников, позволяющих выносить обычные вспышки и подключать студийные вспышки в горячий башмак. Естейственно про TTL при этом надо забыть. Еще вам обязательно потребуется приборчик - флешметр. Его цена выше 200 у.е. Насколько я понял у Вас уже есть 550 и 420 вспышки. У 420 вспышки мощность в ручную не регулируется. Может быть лучше купить ИК передатчик, он стоит около 220. Будет работать E-TTL. Работать удобнее.
P.S. С уноматами по-аккуратней! Напрямую их подключать нельзя! Только через переходник понижающий напряжение на ее центральном контакте.
[quote:f21e151f69="Turist"]Для того, чтобы заставить каноновскую вспышку сработать на полную мощность достаточно замкнуть центральный контакт и боковую ламель. Посмотрите на сайте фирмы поиск-фото, у них есть много недорогих переходников, позволяющих выносить обычные вспышки и подключать студийные вспышки в горячий башмак. Естейственно про TTL при этом надо забыть. Еще вам обязательно потребуется приборчик - флешметр. Его цена выше 200 у.е. Насколько я понял у Вас уже есть 550 и 420 вспышки. У 420 вспышки мощность в ручную не регулируется. Может быть лучше купить ИК передатчик, он стоит около 220. Будет работать E-TTL. Работать удобнее.
P.S. С уноматами по-аккуратней! Напрямую их подключать нельзя! Только через переходник понижающий напряжение на ее центральном контакте.[/quote:f21e151f69]
Я как раз хочу уйти от Е-ТТЛ, и короме того флешметр тоже купим... это не такое уж и разорение... Про предупреждение с УНОМАТ спасибо, учту.
