Всем доброго здравия!
Подскажите, пожалуйста, если кто знает.
Раскладушка Solida Franka, объектив Frankar 3.5/75, затвор Compur-Rapid. Не включается выдержка 1/500. Самая короткая работающая выд-ка 1/250, дальше кольцо выдержек не поворачивается. Подскажите, реально ли починить собств.силами и где бы посмотреть картинку с внутренностями данного затвора. Жалко камеру на полку отправлять. Или к мастеру?
Спасибо.
ЗЫ Руки растут правильно. :)
"Раскладушка", затвор. Вопрос по ремонту.
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Игорь Д.]:
это болезнь всех таких затворов, быстрая выдержка становится ещё быстрей и неповорачивается до конца как увас, а медленные ещё медленней..уверен что так...там хитрые какие то замедлители-пружинки, яб не рискнул, к мастеру...
Re[Игорь Д.]:
Как правило, все центральные затворы - не сложные, проще будильника. Снимаете затвор с камеры, снимаете с затвора передний и задний линзблоки, не потеряйте регулировочные картонные шайбы. У переднего линзболка, если он имеет фокусировочный геликоид (вращается) пометьте место выхода с резьбы, иначе если при сборке в другой заход попадете, то не будет бесконечности. Далее снимаете переднюю крышку затвора, дальше неисправность будет как правило видна. Если выдержки просто длинее, чем обычно, надо снять редуктора-замедлители и промыть в бензине. Только не мойте в бензине затвор целиком, иначе придется перебирать слипшуюся диафрагму. Пружинок там обычно немного, штуки три, не более, с ними повнимательнее, чтоб не улетели. Процесс разборки можно документировать на цифромыло, если забудете, как поставить рычаги назад.
Re[Игорь Д.]:
На 500-ке включается одна специальная большая пружина-усилитель, её тупо кольцо затвора поддавливает плечом. Она небось или поломалась, или встала раком креветкой.
Треба снять переднюю крышку затвора и проверить - она очень очевидная, огроменная такая пружина, а под её плечо там специальный выступ с проточкой на кольце выдержек.
Re[Игорь Д.]:
Возможно ее можно выставить только после взвода затвора.
Re[Игорь Д.]:
Большое спасибо всем откликнувшимся, помощь неоценимая. Кое-что в инете нашел, но там все по-нерусски. На выходных попробую.
Re[MAKs]:
Точно не скажу, но похоже. В любом случае спасибо.
Re[Игорь Д.]:
Вот такой затвор:
http://www.davidrichert.com/zeiss_521_16_compur_rapid_shutter.htm
Re[Игорь Д.]:
Не за что.
Вечером поищу наиболее соответствующий этим картинкам и камере затвор.
Re[Игорь Д.]:
Есть еще одна проблема. Занялся юстировкой, поскольку фактическое расстояние до объекта отличается от того, что показывает шкала расстояний. В частности, вместо 3-х метров шкала показывает 5м. Все прокладки между затвором и шайбой, на которой он крепится убрал. Стало чуть лучше, но до отметки 3м все равно далеко.
Что еще можно сделать?
P.S. Разобрался сам. Сделал. Работает. :D :D :D
Вопрос закрыт.
Вопрос закрыт.
