Расход батареек на Nikon F6
Взял б/у Nikon F6. Все функции работают идеально. Но камера пришла от продавца с севшими батарейками. Думал сначала, что продавец забыл перед отправкой проверить батарейки. А сейчас понял, что камера сосёт батарейки, если оставлять в камере хотя бы на несколько дней. Не пойму в чём причина. Может кто знает про существование подобной проблемы и как её преодолевать? В инструкции вычитал, что есть в камере встроенный аккумулятор, который отвечает за внутренние часы и сохранение настроек и этот самый аккумулятор подзаряжается от батареек CR123. Предполагаю, что этот встроенный аккумулятор выдохся и теперь сосёт энергию почём зря. Больше предположений нет.
Re[принцип вандерваальса]:
Могу предположить ещё, что где-то коротит внутри.
Re[Макар]:
Видимо придётся приспосабливаться и вытаскивать батарейки сразу после съёмки.
Питаете двумя CR123? Может попались залежавшиеся на складе или мороженные?
Re[Domin]:
Конечно двумя CR123. Других вариантов нет. Два раза покупал в магазине запечатанные батарейки со сроком до 2024 года, один раз это были Кодак (кончились за трое суток в камере и два рулона плёнки), потом ставил Ansmann (кончились за неделю и пять рулонов плёнки).
Купить аккумуляторы LiFePo4 RCR-123. Напряжение на ХХ немного больше батареечных, но думаю не фатально. Использую на пентаксах аккумуляторы литиевые, с большим на ХХ напряжением, работают нормально.
Re[В. Владимирович]:
Да, тоже вариант. А я уже закупился дураселами на 1400 мАч.
от: принцип вандерваальса
Кому интересно могу сообщить, что такая тактика полностью себя оправдала. Батарейки живут очень долго, если вставлять в камеру перед съёмкой и вынимать сразу после.
По моему это проблема с контроллером питания. Он не отключает цепи батареи при выключении камеры. Несите в сервис-центр, пусть проведут диагностику.
Re[Владимир Емельянов.]:
Я помню читал на англоязычном форуме, что пользователь вообще ни когда не выключал камеру, т.е. всегда "ON". При этом он отмечал, что батарейки держали так же долго.
В камере есть спящий режим, который по идее должен быть эффективен в плане расхода батареек.
от:принцип вандерваальса
Вот именно. Как только погас дисплей экспонометра в поле зрения видоискателя, камера переходит в режим ожидания. Расход батарей становится мизерным. Могу лишь констатировать, что у вас не исправная камера. Сами не почините, даже не пытайтесь. Только услуги профессионального мастера!
Подтверждаю, я свой F100 отключаю, очень редко. Проблем с расходом батареек не испытываю.
