Расфокусировка у Зенита
Достал недавно из дальнего ящика Зенит 11, довольно малоюзаный и в дотаточно хорошем состоянии. Отснял пробную пленку, посмотрел и выбросил :( . На всех кадрах пересвет и расфокусировка....
Ну, пересвет - понятно, фотоэлемент экспанометра мог загнутся от лежания, а вот от чего такая мазанина пошла.. Слышал, что от долгого лежания у Зенитов зеркало смещается, вообще кто нибудь эту проблему решал?
Re: Расфокусировка у Зенита
от:DHL
ну, сперва надо разобраться, что это за "расфокусировка".
в видоискателе - заведомо все резко?
по матовому стеклу, по микроклиньям?
если да, а кадры при этом нерезкие - то надо юстировать зеркало. в любой мастерской за скромную сумму, а можно и самому...
точно не могут быть проблемы с наведением резкости с непривычки?
В том то и дело, что в видоискателе и в матовом поле, и в микрорастре все резко получается. "С непривычки" тоже врядли :) С ручной фокусировкой знаком как никак. Да и в детстве, помню, этим зенитом снимал и все нормально было...:)
Под зеркалом справа есть винтик в форме штырька, он регулирует диагональое зеркало.
Много лет назад я регулиовал фокуссировку с помощью матового стекла. Стекло прикладывается к окошку со стороны задней крышки.
P.S.
Вообще, для большей уверености я бы посоветовал отснять ещё несколько кадров, но с фокусировкой по шкале объектива.
Если кадры вновь будут нерезкими, то причина скорее в самом объективе.
Re: Re: Расфокусировка у Зенита
от:Аристарх
А можно подробнее - куда именно прикладывается матовое стекло и что происходит потом
от:Аристарх
P.S.
А какая связь между фокусировкой по шкале и точной юстировкой? Фокальная плоскость-то тоже может серьёзно отличаться от вожделенных 45,5 мм, и т.д.
от:Chamfort
от:Аристарх
Надеюсь Вы прочитали Пост Скриптум в моём предыдущем сообщении?
А секло прикладывается к кадровому окошку (там где протягивается плёнка) обязательно матовой стороной к фотоаппарату. Фотоаппарат неоходимо закрепить на штатив, установить вольную выдержку. Вращением нажатой спусковой кнопки, можно зафиксировать шторки в открытом состоянии... хотя у одиннадцатой модели этого может и нет, я точно не помню :(
Методов контроля фокусировки достаточно много. Я наклеивал на оконное стекло квадрат из чёрной бумаги. Устанавливал фотоаппарат в дух метрах (по линейке) от окна и крутил кольцо резкости объектива до получения на матовом стекле наиблее резкого изображения.
Затем отпускал кнопку спуска и смотрел в видоискатель. Изображение в видоискателе было нерезким. Подкручивая винтик под зеркалом (предварительно нажав кнопку спуска) периодически смотрел в видоискатель. Повторял процедуру до получения резкого изображения. В заключении зафиксировал винтик капелькой клея БФ.
После этой процедуры Зенит прослужил мне много лет, без особых нареканий.
от:C-8080WZ
от:Аристарх
P.S.
А может отвалилась прижимная рамка на задней крышке фотоаппарата ;)
Контроль по матовому стеклу, поможет расставить точки над "i".
Добавлю свои 5 копеек. :)
В моем экземпляре Зенита-ЕТ зеркало немного смещается при взводе затвора. То есть навелся на резкость при невзведенном затворе, снял - нерезко. Навелся при взведенном - резко. Может и у вас та же беда.
