Други, тут такое дело:
Использовал с 2005 по 2007 Canon 20D + 24-70 L
К окончанию гарантийного срока наблюдаю жуткую расфокусировку (фронт/бэк фокус) особенно объектов, находящихся на расстоянии от 5 метров. Причем на всем диапазоне фокусных, на любой диафрагме и любом освещении... Отнес в сервис центр, там проверили и объектив и аппарат, сказали все ок. Вроде немного лучше стало, но дефект остался... Я понимаю, что возможно это естественный износ, поскольку отснял аппарат около 130 тыс. снимков.
В 2007 году купил Canon 30D - пользовал 2 года, вот сейчас ни с того ни с сего та же хрень! У меня прям руки опустились... Причем этим аппаратом отснято ну максимум тысяч 30... И изменение очень резкое, где-то на протяжении 500 снимков: было и стало...
Может это у Canona зашито в ПО, что по прошествии гарантийного срока аппарат должен меняться, а это только сподвигает к покупке нового...
В общем надеюсь, что гарантийный срок не истек - понесу исправлять ...
Кто с этим встречался и что делали? Лечится или можно поставить крест? Аппарат не ронял, не купал, в систему зеркал не лазил, не перепрошивал...
Спасибо заранее.
Расфокусировка 20D и 30D после двух лет использования...
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[OTELj]:
у меня 20d покупал бу, ему сейчас примерно 3 года
прошел меньше 20к
нет никаких проблем, тьфу тьфу
70-200/4L попадает всегда
сигма 30/1.4 на 1.4 почти всегда попадает
а с другими стеклами у Вас как?
прошел меньше 20к
Re[OTELj]:
от:OTELj
Спасибо заранее.Подробнее
У меня такео было на 450D и EF 50 1.8. При пробеге объектива ~ 25000-30000 на последних ~ 500 кадрах резко стал мазать то бэк то фронт.
Пришлось разобрать объектив и устранить люфты на пластиковых направляющих подклейкой фольги. После этого стал точнее чем новый.
На зуме скорее всего такой вариант не прокатит - гораздо сложнее там все внутри.
Re[Ринат А]:
C другими объективами та же фигня. И это при том что я фотографирую со вспышкой, т.е. подсветка фокусировки всегда помогала безошибочно!
20к это конечно тоже не показатель. Может у кого еще были такие проблемы?
Re[OTELj]:
от: OTELj
с этим же самым стеклом? то есть оно после перехода с 20Д на 30Д стало опять нормальным а потом вруг опять стало мазать?
Re[OTELj]:
от:OTELj
20к это конечно тоже не показатель. Может у кого еще были такие проблемы?Подробнее
20к для тридцатки вообще ничего.
Если на всех объективах мажет в одну сторону - значит нужно тушку юстировать. При износе упора зеркала (та часть что ложится на эксцентрик) например фокус со временем уходит в бэк. за 20к он немного может уйти.
В данном случае правильно ключиком юстировать т.к. нужно восстановить положение зеркала из-за износа пластмассы контактирующей с металлом эксцентрика.
Re[OTELj]:
Странно. У меня Д30 2000-го года с неизвестнотысячным пробегом и со старой помповой Сигмой 70-210 фокусируется безо всяких фронт- или бяк-.
Re[OTELj]:
Не заморачивайтесь. С 30Д была такая же фигня. Правда Бэк и Фронт попеременно были лишь на Тамроне 17-35( явно не удачный экземпляр- 70% не попадания в фокус). На всех Canon явновыраженный фронт. Если по гарантии. то легко лечится в "Копии-Москва" на Беговой бесплатно в течении 3-4 дней (если срочно+400 рублей за 4 часа). Если гарантия закончилась то удовольствие 1500 руб.
Р.S. Юстировка 30Д была при пробеге 6000 . Удачи.
Re[OTELj]:
от: OTELj
Имхо, если бы это имело место быть, интернет был бы завален темами о подобных проблемах. Все же 20-30D было продано ооооочень много!
Моей 20D три года, пробег ~ 23000, все отлично.
Re[OTELj]:
автор, да не могет оного быть с тушкой просто так, скорей всего что-то произошло, вот тогда имеет место появиться расфокус. тушки не часто подвергались вибрации? больше всего слышал именно о таких проблемах, бросают камеру на заднее сиденье или еще круче в багажник, а что там происходит в момент движения по нашим "шикарным" дорогам никто не задумывается, но техника реально убивается. знаком с человеком у которого пробек к 200 тысячам на тридцадке и возраст солидный все пучком, а взял её после поломки 40Д у которого затвор накрылся на 7000 :(, он был в шоке, хорошо гарантия была.
еще один немоважный вариант это всеж таки стекло 24-70, кем то Любимое, а кем то ненавидимое., одна из внутренних линз, та чтосамая большая очень капризна или плохо посаженная очень часто приводит к мылу и тому ужасу который иногда получается, это явление напрочь не поддается контролю, в наших сервисах разбирать и корректировать посадку и точность хождения линз естесно ни кто не будет, поэтому дрочат её программно, что они лучше всего умеют, но тольку ноль.
ну и самое главное что и как с другими стеклами?
сколько у вас их, какие, как они ведут себя на других камерах в тех условиях когда у вас начались проблемы с фокусом, устированные ли.
лучше всего проверить на фиксах, на таком диапазоне фокусных 24-70
Re[Igor Corona]:
от: Igor Corona
Верно, с тем же самым стеклом! Видимо все-таки не оно, а фотоаппарат стал мазать...
2 A.SCH
Видимо в этом проблема. Возможен пробег до 50 тыс. - мне сложно сказать точно... Ключиков у меня нет - видать все-таки придется нести в КОПИЮ...
Чаще фокусируется ЗА объектом (так понимаю что это БЭК фокус)
Re[OTELj]:
Фотоаппарат транспортируется только в сумьке LOWEPRO Mini tracker AW. Если в машине, то на заднем сиденье в этой самой сумьке.
Насчет стекла - бывает капризно, но точно не от него это, поскольку на другой тушке работает с нормальной фокусировкой. Да и когда с 20-ки слез на 30-ку все исправилось...
Re[OTELj]:
Может есть исчо какие мнения?
