Расчет масштаба (/макрообъектив 1:1/ +кольца)
Подскажите как посчитать масштаб изображения при использовании удлинительных колец (в частности мне нужно 12мм) - с макриком AF-S 60mm.
Пока все что удалось найти в сети - касается расчета колец + обычный объектив. Формулы есть. Чтобы получить масштаб 1:1 толщина колец должна быть равна фокусному расстоянию этого объектива (или немного меньше). С этим понятно.
Ситуация другая. Как же быть с макрообъективом? ведь у него изначально масштаб уже 1:1 имеется и надо рассчитать какой он будет с разными кольцами.
Re[scout dreamer]:
-Формулы есть.
Давайте где они формулы и я вам скажу что туда подставлять.
Re[scout dreamer]:
Берёте линеечку, смотрите, сколько влазит миллиметров по длинной стороне кадра. Делите на размер длинной стороны кадра Вашего сенсора. Для разных колец посчитаете диапазон масштабов при разных положениях фокусировочного кольца. Всё. Потом просто при съёмке, сразу зная, в каком приблизительно масштабе хотите снять, заранее одеваете кольцо(ца) и бегаете за тараканами... :)
