Расчет крестоцветной бленды
Подскажите методику расчета крестоцветной бленды. Была вроде даже программка для расчета оной. Как посчитать прямоугольную знаю. Но вот сколько можно вырезать по углам что бы получить из прямоугольной крестоцветную, додумать не могу. В качестве ответа сойдет и формула.
P.S. Как вариант подскажите где взять бленду длz Sigma 70-200/2.8 EX :D
Re: Расчет крестоцветной бленды
вырезается так чтоб точно кадр пролезал. из трубы вырезается 4 угольный конус с нужным углом обзора вот и получается крестоцветная. обычно такие делаются точно под канкретный объектив такчт можно просто ввидоискатель посмотреть и разметить границы кадра. птомучто глубина на которой располагается эффективная апертура она индивидуальна для каждого объектива. значит штоб точно разметить надо сфоткать скажем лист с сеткой, разметить на листе границы кадра. так вот конус берёца такой чтоб от этих границ была полностью видна диафрагма объектива на открытой дырке.
Re: Re: Расчет крестоцветной бленды
Не хочу гадать и экспериментировать. Хочу посчитать и изготовить. На словах все здорово, но клеить конус на 200 мм это весело. А смотреть в видоискатель занятие не благодарное. Бленда может виньетировать по краям и в видоискателе этого видно не будет, если скажем она почти, но не в размер.
Тем более что оптика любит точные цифры :)
Re: Re: Re: Расчет крестоцветной бленды
а блин торможу. этож как прямоугольная только заготовка берётся круглая труба. их пересечение и получается такой формы.
просто они обычно на шыриках используюца а там диафрагма будет весьма близка к бленде и надо чтоб она вся пролезала в обзор, для точных цыфер. а её положение по любому экспериментально определять илиж с запасом брать но будет менее эффективно.
от: L4m3r
4 угольный конус
Ни хрена не понял. Конус вообще-то круглый с основании:)
http://www.lenshoods.co.uk/
Вот и я не понимаю. Почему стекла в объективах круглые, а кадры квадратные.
Re: Re: Re: Re: Расчет крестоцветной бленды
Бинго! То что нужно. Мой искренний Вам решпект!
Re: Re: Re: Re: Re: Расчет крестоцветной бленды
Элементарно!
Решите простую систему уравнений, описывающую пересечение цылиндра и четырехугольной пирамиды в 3-мерном пространстве.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Расчет крестоцветной бленды
Смешно :D
Хотя мозги поразмять не мешало бы. Спасибо за простую форму. По крайней мере понятно чегои как считать.
