Всем привет.
Вопрос такой - изменится ли экспозиция, если изменить фокусное расстояние, но при этом постоянной величиной будет значение диафрагмы?
Например:
При 80mm - выдержка 350, диафрагма 5,6.
А какое значение выдержки будет, если объектив будет 200mm при диафрагме 5,6.
Заранее всем спасибо.
Расчет экспозиции.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Расчет экспозиции.
Re[Burb_on]:
При равномерном освещении (однотонным) по всему полю зрения, выдержка и диафрагма будет одинаковая ! т.е. выдержка - 350 (незнаю чего) , с сохранением той же тональности снимка. :)
Re[legonodon]:
Понял!!! Спасибо!!!
Re[Burb_on]:
При неравномерном (например, яркий источник света с краю кадра, который при зуммировании "уедет" за поле зрениия) - возможны, как говорится, варианты :D
Re[Burb_on]:
Кое-что об экспозиции. http://www.photonik.ru/index.php/exponometry
Re[Burb_on]:
скажем так освещенность кадра будет той же, НО экспозамер почти наверняка выставит другую выдержку,
потому как области изображения попавшие в поле кадра будут другие.
Почитайте что такое - замер
