Рамка не получается
Рамка не получается
прочитала, как сделать рамку. мол выберите фоновый цвет, увеличьте размер изображения...... только вот я увеличиваю размер изображения, а у меня так никакого цвета нет, увеличенное остается прозрачным :( Ничего не понимаю можно еще раз про выбор цвета? где и куда его выбирать????
Re: Рамка не получается
Сделайте Flatten Image, перед тем как создавать рамку, и все получится.
Есть другой способ (для ФШ)
Image > Canvas Size > выбрать размер, поставить галочку в "Relative", выбрать цвет.
Повторяя процедуру, меняя цвет и размер, можно делать рамки с окантовкой.
Re: Re: Рамка не получается
спасибо.
у меня оказалась другая проблема. Я не знаю как в Фотошопе, но в джимпе после того, как изменил размер изображения, надо потом еще изменить размер слоя. и тогда становится видна рамка.
Re: Re: Re: Рамка не получается
от: Mirana
спасибо.
в шопе ничего такого трогать не надо. Canvas увеличился и слава богу!
Кстати более сложные рамочки можно делать, увеличив размер поля, и подложив под слой с изображением, пустой слой, где можно нарисовать что угодно. (Дерево там, градиент и т.д.)
Re: Re: Re: Re: Рамка не получается
еще раз спасибо :)
стало немного получаться :D
А как сделать в Шопе красивую сложную рамку ну напрмер на фотографии по краям лежит полосами песок (фото на песке) ну или что то такое...?
от: Осенний Дождь
Для этого надо купить книжку по шопу и почитать и поучиться. В фотошопе уж точно нет специальной кнопки "сделать клёва".
про сложную не подскажу, но как вариант:
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=908695&ref=author
