Рамка кадрирующая электронная "Рось", Инструкция
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Нет ли у кого инструкции к "Рамка кадрирующая электронная "Рось"?
Re[Санин Юрий]:
Лежит на столе перед глазами... :)
Re[Юрий Трубников]:
Приобрел сегодня на Фотобарахолке, думал разберусь, но... Колесико с делениями на 10 и 5 кнопок, нижняя красная. Маловато подсказок.
Гугл с Yahoo ничего не сказали.
Не просканируете ли или текстом вкратце?
Re[Санин Юрий]:
от:Санин ЮрийОтсканировать не могу - нет сканера. Вкратце: колесико - это точная настройка,клавиши/кнопки -грубая настройка экспозиции. Нижняя красная - кнопка запуска/старта.Схема действий: в рамку сзади втыкаются шнуры от увеличителя и фонаря.Рамка втыкается в сеть. Тумблером на задней стенке (около шнура питания) включается рамка.
Не просканируете ли или текстом вкратце?Подробнее
Большой черной клавишей над колесиком включается увеличитель,кладете на рамку под линейки лист белой бумаги и фокусируете на него изображения с негатива в увеличителе.
На углу корпуса слева есть штуковина для управления положением светоприемника. Убираете белую бумагу и подводите светоприемник под сюжетно-важную часть кадра.Выключаете увеличитель черной клавишей. Кладете на место белой бумаги лист фотобумаги м нажимаете красную клавишу пуска всей этой конструкции. Она автоматически отработает экспозицию по данным светоприемника. Проявляете и если снимок слишком светлый, то нажимаете верхнюю (первую после колесика) из кнопок грубой регулировки экспозиции. Печатаете, проявляете, светло? Нажимаете вторую из клавиш, оставляя первую нажатой!!! Каждая клавиша увеличивает время экспозиции примерно в два раза (на одну ступень).
Если при нажатии очередной клавиши снимок вышел темным, то надо отжать именно эту клавишу и регулировать выдержку колесиком тонкой настройки: там деления от 0 до 10 и это та же ступень экспозиции, но разделенная на 10 частей. По часовой - экспозиция увеличивается, против - уменьшается. Если ни одна клавиша не нажата и колесико на нуле, а отпечаток плотный, то инструкция советует сменить лампу в увеличителе:D
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо, попробую. Но если будет возможность, скажем отснять цифровиком инструкцию, буду весьма благодарен.
Я, в общем-то, обходился и без такой рамки всю жизнь, но дедуля так обрадовался мне как покупателю... В крайнем случае - выброшу. Поэкспериментирую сегодя, хотя планирую печать 30х30
Re[Санин Юрий]:
это типо реле времени совмещённое с рамкой? и что она умеет делать? светоприёмник какой то
Re[Санин Юрий]:
Что-то не получается. Фонарь светит, увеличитель светит. Нажимаю на красную кнопку, после установки светочуствительного элемента - ничего не происходит (увеличитель не включается для экспозиции)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Рамка 18х24 см, в ней светочуствительный элемент. По идее, должен в "полуавтоматическом режиме" отрабатывать время экспозиции. Т.е. сначала мы ему помогаем настроится на "правильную" выдержку, а затем он сам, в дальнейшем, определяет необходимую выдержку. Но, "в ручную" нет возможности задать интервал времени в секундах.
У меня пока что-то не получается. Инструкции нет.
Re[Санин Юрий]:
а зачем нужно ваще это реле времени?фотки на паспорт печатать?просто блин полюбому маскирование делать надо,а с реле времени вроде не удобно както получается
Re[marat666]:
Одно другому, не помеха. Я, конечно, и так справляюсь, но все же, интересно попробовать.
А маскирую я далеко не всегда, стараюсь, что возможно, до и во время съемки учесть подправить (например - фильтры)
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Черной клавишей (вверху) увеличитель сначала включали?
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Пробовать буду уже по приезду из Крыма (завтра рано утром выезжаю). Спасибо!
