Рамка для вспышки (Flash Frame)
Здравствуйте!
Имеется в виду, нечто подобное
http://www.bhphotovideo.com/c/product/347641-REG/Flash_Frame_FF400_Flash_Flip_H_O_T_Bracket.html
Хочу приобрести данный девайс.
Кто-нибудь пользуется уже подобными рамками? Чем они отличаются, по какому принципу подбираются? Может у кого есть ссылка на ресурс, где это обсуждалось?
Re[Ян Зенкис]:
Вообще-то лучше назвать его кронштейн или держатель вспышки :) . Довольно громоздкая конструкция и в силу этого малораспрстраненная. Применяется для возможности поворотов вспышки согласованных с поворотом камеры...
Re[Юрий Трубников]:
Понятно, что при вертикальном расположении кадра, с помощью этого приспособления, вспышка получается расположенной не сбоку камеры, а сверху. А какую функцию выполняет "мягкая ручка", которая присутствует в конструкции? Ведь, держаться приходится за копрус-объектив. Или я ошибаюсь?
И вообще, существуют ли какие-то принципиальные различия в конструкциях этих "держателей вспышки"?
Re[Ян Зенкис]:
За эту мягкую ручку удобно держать всю эту громоздкую конструкцию... Про возможные модификации поищите в Google на слова stroboframe или flashframe... :)
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Это не всегда. Например, я польстился на PressT http://www.bhphotovideo.com/c/product/93223-REG/Stroboframe_310_810_Press_T_Bracket.html только потому, что он позволяет держаться за камеру, а сам висит отдельно. Удобно, снимаешь как и без него, но, оказалось, что он гад, весьма некомфортно раскачивается под тяжестью 550й.
Re[vga50]:
от:vga50
Вот для более-менее устойчивого и комфортного хвата и нужна "мягкая ручка" :)
Re[Юрий Трубников]:
Эта фиговина применяется для бестеневого освещения объекта.Т.е.если обычно снимаем со вспышкой по-горизонтали,то тень не видна,т.к.вспышка находится точно по-центру объектива.Но как только поворачиваем аппарат по-вертикали,то сзади объекта появляется чёрная тень.И чем дальше от фона,тем тень больше и уродливей.С этой же приспособой тени нет в любом положении аппарата.
Есть дорогие модели,за 300 дол.Очень интересна вот эта,к примеру.Здесь не надо переворачивать вспышку и аппарат,а только аппарат.Вспышка же всегда остаётся на месте.
Кстати,ручки очень удобны в работе.
Re[vga50]:
от:vga50
Я правильно понимаю - при установке камеры на этот кронштейн, ручка получается слева, то есть под левую руку? Таким образом, при вертикальном кадрировании, необходимо поворачивать камеру по часовой стрелке, чтобы вспышка оказалась сверху. Но, в этом случае, спусковая кнопка оказывается снизу, что лично для меня не очень удобно. Возможно ли установить камеру наоборот?
Re[Михаил Левит]:
от: Михаил Левит
Видимо, вы хотели присоединить ссылку? Очень хотелось бы увидеть данную модель.
Re[Ян Зенкис]:
от: Ян Зенкис
Упс!Простите.Вот ссылка http://www.bhphotovideo.com/c/product/243918-REG/Custom_Brackets_QRSFDH_QRS_FD_H_Bracket_with_Handle.html
Re[Ян Зенкис]:
продается в "Сивме" stroboframe. 1900 руб
Re[vga50]:
от:vga50
Как я понимаю, для подключения вспышки установленной на данном кронштейне к камере, необходим синхрокабель?
Кстати, а возможно ли увидеть, на примере вашего комплекта, как это все смотрится в сборе (при горизонтальном и вертикальном кадрировании)?
Re[Ян Зенкис]:
от:Ян Зенкис
Что то я не припомню справа он или слева. :) Наверное, да, слева, потому что придерживать его, чтобы не раскачивался, приходится запястьем левой руки. Значит, действительно, спуск оказывается снизу, но что то не припомню неприятных ощущений в связи с этим. Левой же рукой переворачиваешь вспышку. Меня больше раздражало раскачивание и опирание угла конструкции на запястье.
от:Ян Зенкис
Да, нужен кабель. Но я пользую трансмиттер - заодно можно поджигать дополнительную вспышку, стоящую в стороне.
Насчет картинки, не обещаю, если получится.
Юрий Трубников предлагали держаться за ручку - но этот момент я вообще не понимаю. Левой крутишь линзу, правая на спуске, а чем держаться то? :)
Re[vga50]:
Насчет картинки, наверное, проще так: http://images.google.com/images?&q=Stroboframe%20Press-T
Хм, интересно, они ее вообще вперед направляют:
Или тут: http://www.camerahobby.com/Access-FlashBrackets.htm
Может, я эту кошку неправильно готовил? :) Т.е. я крепил брекет так, что надпись PressT была ко мне, а не к обьекту, а ручка оказывалась левее камеры.
Так что на Ваш вопрос- можно ли рамку крепить так, чтобы она была с другой стороны, картинки показывают ответ. Можно.
Обратите внимание, что мужик на картинке придерживает угол кронштейна. Видимо, тоже отвисает и раскачивается.
Re[vga50]:
Большущее спасибо за помощь!
Re[Ян Зенкис]:
Покрутил рамку дома - оказывается, я все забыл. :) Кстати, вроде и ничего так на ощупь - и чего она мне так не понравилась? Год не трогал, так теперь вроде и нормально. Надо попробовать поснимать. :)
Так, действительно, ее можно использовать только так как на снимке. Если повернуть в другую сторону то невозможно будет заглянуть в видоискатель.
Поставил рамку на пленочник и сделал снимок, но промазал фокус, а сразу не глянул. Короче, вот что получилось: http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=889790
Обратите внимание, вспышку приходиться переворачивать, чтобы приемник смотрел в сторону трансмиттера. В перевернутом положении камера, естественно, не стоит, потому и не снял. Но видно, что кнопка спуска будет сверху.
