Рамка без рамки
Рамка без рамки
Собрался сделать несколько (3-4) рамок для фоографий размером 20х30. Конструкция предполоагается простая- картон (оргалит?) для жескости, фон, стекло на зажимах- т.е. собственно рамки (деревянной/металлической окантовки) не будет.
Вот только неясно- в качестве фона использовать паспарту или достаточно просто серого /черного картона - на который сверху и положить фотографию.
Паспатру- вроде как бы поприличне должно смотреться. Смущает неизбежный в этом случает зазор между фотографией и стеклом- что, вроде, несколько проьтиворечит идее такой конструкции.
Поделитесь, плз, опытом.
Re: Рамка без рамки
[quote:02124760bc="rata"]Собрался сделать несколько (3-4) рамок для фоографий размером 20х30. Конструкция предполоагается простая- картон (оргалит?) для жескости, фон, стекло на зажимах- т.е. собственно рамки (деревянной/металлической окантовки) не будет.
Поделитесь, плз, опытом.[/quote:02124760bc]
Паспарту однозначно! (если смущает толстое паспарту, можно сделать его из тонкого картона или даже плотной окрашеной бумаги типа ватмана. Наклееная на фон сверху фотография смотрится _гораздо_ хуже, особенно, если свет падает косо сбоку - появляются очень неприличные тени. Я делал такие рамки с фирменным толстым паспарту, смотрится отменно. Кстати отличное черное паспарту получается из старой матовой фотобумаги, ее надо засветить и проявить - радикально черный цвет гарантирован :)
Re: Рамка без рамки
[quote:ef3cb3c3c9="rata"]Смущает неизбежный в этом случает зазор между фотографией и стеклом- что, вроде, несколько проьтиворечит идее такой конструкции.
Поделитесь, плз, опытом.[/quote:ef3cb3c3c9]
В нормальных багетных мастерских (где рамки делают и оформляют фотографии в общем) зазор между стеклом и фотографией при офрмлении с паспарту остаётся всегда и ничего страшного в этом нет. Но технология требует приклеивания (безкислотным скотчем) фото к паспарту по контуру первой с задней стороны. Та же ситуащия и в "безрамочном" оформлении.
Re: Рамка без рамки
[quote:198ca3aa6d="Летчик_123"]
А что есть "бескислотный скотч", где продается?[/quote:198ca3aa6d]
Я знаю, что в фотомагазинах есть бескислотный (acid free) клей, возможно там же есть и скотч (клеющая бумажная лента). Или его возможно найти в магазинах, торгующих принадлежностями и материалами для ходожников.
