Радиосинхрониззатор MX1C (не удается синхронизировать )
Рябят, помогите разобраться.
Радиосинхронизатор MX1C+canon 60d (есть встроенная вспышка, накамерной нет) Приемник подключаю к вспышке (de 900), выставляю одинаковый канал и режим "Flash" на приемнике и передатчике, при нажатие на кнопке передатчика вспышка срабатывает. Но когда устанавливаю передатчик на башмак, при спуске затвора он не передает сигнал на приемник. Если же нажать на кнопку передатчика установленого на горячий башмак то он срабатывает. Пробовал отключал и включал встроенную вспышку на фотоаппарате, отключал у вспышки (de-900) синхронизацию по световому импульсу - не срабатывает. Подскажите пожалуеста как мне заставить передатчик передавать сигнал приемнику при спуске затвора.
Re[iliya_art]:
от:iliya_art
может что-то с башмаком?
Re[Анархист]:
Да фотик новый, на башмак ниче не ставили, и нет возможности ничего другого поставить чтобы проверить
Re[iliya_art]:
что за вспышка.Вставте её в башмак фотика.Будет срабатывать.Если нет может в меню отключили синхрон в башмаке
Re[IURASHIK]:
вспышка студийная, ее не поставить на фот.
Неужели не у кого не было данного радиосинхронизатора, может какие то настройки надо сделать в самом меню фотоаппарата?
Re[iliya_art]:
от: iliya_art
Инструкцию сразу выбросили!
Если вы её не читали, то почему другие должны искать какие настройки вам нужны в аппарате.
А сейчас какие настройки установлены на камере?
Самый простой тест:
Замыкаете на передатчике центральный контакт и массу (металлическую колодку)
Если вспышка срабатывает, то см.меню аппарата.
Его вообще то сразу надА знать.
Re[iliya_art]:
Может надо было нормальный синхронизатор брать?
Re[BeS]:
от: BeS
Да все они касячат :D
Re[григорьич]:
от: григорьич
Хоть я и пользовался всего одной моделью (кактусы 4), но как-то вот чтоб они совсем не работали, такого не было. Из 100 кадров бывает одно несрабатывание, но чтобы вообще никогда не пыхали...
Может батарейки сели?
Re[iliya_art]:
Выложите фотку передатчика.его пятки.Замкните на его пятке проводком
центральный контакт и площадку пятки если металлическая.Если пластиковая, в лятке
есть по бокам пластины углублённые.Если не сработает разберите и посмотрите к какому контакту забыли запаять проводок
Re[iliya_art]:
Сегодня пробовал фотографировать с этим синхронизатором. Он еще и работает как пульт ДУ (но там приемник подключается к фотоаппарату через кабель а не через башмак) как пульт Ду работает хорошо. Пробовал опять в режиме синхронизации со вспышкой: все также, при нажатие кнопки на передатчике (тест) срабатывает вспышка. А при установке передатчика на башмак заметил одну особенность - при спуске затвора на передатчике загорается зеленая лампочка, но не отправляет. Фотки пятки синхронизатора смогу скинуть только завтра вечером.
Re[iliya_art]:
коротили контакты на пятке проводком?
Как пульт-всегда через кабель.Просто на фотках что видели вставляют в башмак чтоб не валялся рядом с фотиком
Если и выложите фотку я не смогу коротить чтоб понять
Re[iliya_art]:
Замыкал контакты на передатчике, вспышка срабатывала.
Сегодня тока разобрался что он срабатывает при фотографирование через видоискатель, а при фотографирование с жк-дисплеем он не срабатывает. Так что я тот еще "чайник"
Re[iliya_art]:
от:iliya_art
А...
Так нужно было сразу написать подробно про все настройки.
Вам бы давно сказали, что нельзя использовать LiveView
Re[Дык]:
у иеня в LiveView и пыха внешняя срабатывает и тем более радиосинхра
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Тут на форуме проскакивало на каких моделях есть проблема.
