Радиосинхронизатора схему ищу.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Радиосинхронизатора схему ищу. Кто что знает - сообщите.
Re: Радиосинхронизатора схему ищу.
Если очень надо то можно и сочинить. Сам интересуюсь тематикой синхронизаторов. Вопрос: чем именно не устраивает светосинхронизатор. Нужно пропустить первый пых? Или ещё что-то? Интересно. Передача команды по радиоканалу занимает времени немного больше, чем срабатывание по пыху. Чисто из-за борьбы с помехами. Сколько миллисекунд задержка приемлемая? Если что тайное, то мне на мыло filter_m(cоб]мыlо,ру
мужики а мне интересно схемку кабельную просто тупо распределитель на несколько пых... если есть чего - сообщите как слепить.
Re: Re: Радиосинхронизатора схему ищу.
В Поиск Фото есть размножитель или разветвитель 1 на 3. Тупее не бывает. Правда одна из вспышек должна быть "высоковольтной". Там же тройники и разной длины кабели.
от: Alexand
:D
на улице висит объявление: ТАМ ЗА УГЛОМ ПРОДАЮТСЯ РЕШЕТКИ СТАЛЬНЫЕ.
А внизу кто-то подписал: ИХ ДЛЯ ДВОРЦА ПОКУПАЛ ШЛЕМОБЛЕЩУЩИЙ ГЕКТОР...
от: Alex Khvorostот: Alexand
:D
Если можно, напишите по русски пожалуйста. Или по английски.
При съемке на массовых мероприятиях (утренники,новогодняя елка) с дополнительным вспыхом мыльницы фотолюбителей делают ложное срабатывание вашей дополнительной вспышке.
Порыскайте здесь http://www.shema.ru/
Может что-то найдете.
У меня были соображения по поводу такой схемы, после того как сделал беспроводные наушники для телевизора.
Схема простая, однокомандная.
Ее можно попробовать сделать на основе схемы радиомикрофона (взять передающую часть) и подавать питание через синхронконтакт камеры на генератор звуковой частоты (включенный вместо микрофона). Далее в приемной схеме можно использовать готовый мелкий УКВ ЧМ радиоприемник, я брал за 70 руб с 2-мя кнопками. На выход приемника поставить исполнительное устройство через транзистор и т.д., которое будет запускать вспышку. Выдержку наверно придется сделать подлиннее типа 1/30-1/60.
О том, как мне пришлось выкручиваться при отсутствии радиосинхронизаторов: http://www.club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=130135&page=1#listStart
В другой раз за подобную съёмку просто не возьмусь, пусть даже будут в наличии радиосинхронизаторы.
от:Mike_P
Ее можно попробовать сделать на основе схемы радиомикрофона (взять передающую часть) и подавать питание через синхронконтакт камеры на генератор звуковой частоты (включенный вместо микрофона). Далее в приемной схеме можно использовать готовый мелкий УКВ ЧМ радиоприемник, я брал за 70 руб с 2-мя кнопками. На выход приемника поставить исполнительное устройство через транзистор и т.д., которое будет запускать вспышку. Выдержку наверно придется сделать подлиннее типа 1/30-1/60.Подробнее
как вариант - купить детскую машинку с радиоупралением, онисовсем дешевые бывают. И разломать. На контакты пульта - синхроконтакт камеры, из машинки приемник выломать и от напряжения которым моторчик питается - вспышку поджигать.
Едиснтвенно - надо по времени выдержки проверить, при насколько короткой выдержке это будет срабатывать.
