Радиосинхронизатор Ptottix Strato II Multi не поджигает вспышку Canon 580 EXII
Доброго времени суток всем читающим эту тему! Проблема следующая - вчера купил свой первый радиосинхронизатор Ptottix Strato II Multi, установил передатчик на фотоаппарат 5dmark2, приемник закрепил на вспышку Canon 580 EXII, выставил на передатчик и приемник одинаковые группу и канал, вспышку поставил в ручной режим и собственно все. Далее протестировал - при нажатии на передатчике кнопки "тест" вспышка дает импульс установленной мощности. Вроде все хорошо, все работает! Но при нажатии спуска на фотоаппарате вспышка не срабатывает, ни в одном из режимов съемки - в чем подвох? Буду искренне рад любому совету - как дистанционно поджечь вспышку новым радиосинхронизатором. P.S. все аккумуляторы заряжены :) Фото для наглядности.
Re[DKud]:
Должен поджигать :)
Во первых - попробуйте подключить вспышку не на приемник, а на передатчик, который установлен в горячем башмаке фотика. Вне зависимости от того, передатчик выключен/включен вспышка должна пыхать так, как будто она стоит на башмаке фотика.
Потом, при срабатывании как передатчика, так и приемника, должен загораться светодиод сбоку красным цветом.
Так вы сможете установить где проблема.
Re[dimonml]:
Спасибо что отозвались :) . Поставил вспышку на передатчик установленный на башмак камеры, все работает - вспышка срабатывает и на передатчике в этот момент загорается красный индикатор. Когда вспышка стоит на приемнике, а передатчик на камере и жму кнопку "тест" красный индикатор срабатывает и на передатчике и на приемнике. А при нажатии спуска на фотоаппарате в момент когда вспышка стоит на приемнике по прежнему никак не реагирует :(
Re[DKud]:
Думаю проблема в приемнике, хотя повторюсь что при нажатии кнопки "тест" на передатчике вспышка срабатывает и красный индикатор моргает. А правильно ли я настроил вспышку - кнопкой mode выбрал режим "М" и выставил мощность 1/8 (к примеру) и в принципе все.
Re[DKud]:
Освободите затягивающую гайку на передатчике и придавливая передатчик к башмаку фотика сделайте кадрик . Может контакты не достают? а с весом вставленной вспышки законтачило
Re[IURASHIK]:
IURASHIK - большое человеческое СПАСИБО! вам. Открутил - прижал - и все заработало. Действительно контакты не доставали :) Аж смешно самому, второй день голову ломаю не могу понять что не так :D
Re[DKud]:
Гляньте нет болтанки у башмака фотика ? Надо затянуть если что . А с контактами смотрите что не так - они коротки или вдавлены и обратно пружинки их не выбивают или пятка металическая тонкая и при затягивании гайкой приподнимает её
Re[IURASHIK]:
Еще раз спасибо Вам. Первые кадры сделанные с новым синхронизатором назову вашим именем :D
Re[DKud]:
