Добрый день уважаемые форумчане!
Имею Nikon d40 + sb-600, решил купить под пыху 4-х канальный радиосинхронизатор. Нашел где-то в нете, естественно мадэ ин китай! Название по ходу никому ничего не скажет: PT-04TM!
Собственно вопрос! Когда нажимаю кнопку тест (на передатчике) или делаю снимок, то мой девайс вроде бы работает, т.е. индикатор срабатывает и на приемнике и на передатчике, но пыха импульс не дает! Пыху естествеено включил, при нажатии на тест на пыхе, импульс дает! В настройке камере ставил и манульный и ттл режимы вспышки. В чем может быть проблема? Никон д40 с такими чудо-девайсами вообще работает?
Радиосинхронизатор под внешнюю пыху!
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Deriny]:
меня вот такой http://foto.ru/smdv_flash_wave_2_kit_10_kanalnyy_komplekt_radiotransmitter_dlya_sony_priemnik.html
Так вспыха срабатывает я на первом этаже а ассистент уехал на лифте на 4-й, а она срабатывает зараза)))
А вот от ПоискФото 4-х канальный не работал никак.
Re[Sergey Taran]:
Причина в синхронизаторе? Может моя тушка д40 не работает с синхрами, может вырезали у нее способность такую при создании низкой цены? Сразу извеняюсь за подобные вопросы, мало разбираюсь в подобных вещах!
Re[Deriny]:
причем тут тушка?? Если у вас кнопка тест не дает результата, дело либо в приемнике, либо во вспышке.
Она у вас не 300 В случаем?
Re[maDMax]:
от: maDMax
Кнопка тест на пыхе дает импульс! При нажатии кнопки тест на передатчике, на приемнике загарается лампочка, т.е. сигнал принят, но пыха при этом не срабатывает! На счет 300В я не знаю, как проверить, и на что это влияет? Пыха Nikon SB-600. На фотике работает ок!
Re[Deriny]:
Тушка явно ни при чем, ей пофигу что вы туда прилепили, если конечно не высовольтное что нибудь. Проверьте тестером приемник. В момент срабатывания есть скачек напряжения на его контактах или нету?
300 В влияет на срабатывание защиты "от дурака", впрочем я сомневаюсь что там есть 300В, эти времена уже ушли давно.
Re[Sergey Taran]:
Нашел проблему! Все работает, только до тех пор, пока не замкну замок на пыхе, как только замок замыкаю, все, не работает! При замыкании один контакт зажимается, пришлось бумажку вставить между пыхой и башмаком, теперь работает! Вот, китайцы сво..., одним словом!
Re[Deriny]:
Может кто нибудь подскажет, можно ли соединить первый 5d и сигму ef 530 dg st каким нибудь раиосинхронизатором???? Если да, то каким лучше??
Re[Deriny]:
Покет визард наше все))) работает как часы))) в радиусе 500 - 100%, говорят дотягивает и до 1000м!!! Никаких проблем))) только стоят ои не мало, зато надежно))
Re[zip4444]:
от: zip4444
Yongnuo RF-602-работает, кактусы не работают....
Re[ARCHI]:
Во! Вот это помоему то что надо, спасибо))
