Радиосихронизация Nikon D5100
Нужна ваша помощь, фотогуру.
Для предметной сьемки купил такой набор: Nicon D5100, две студийные вспышки Fujimi TTC-150 и радиосинхронизатор Fujimi RF-802. Это мой первый набор и не могу никак дать ему ладу. Проблема в том, что при подключении синхронизатора к тушке, она его не воспринимает, как вспышку и не вводит коррекцию в экспозицию, буд-то я буду снимать без вспышки. Эту проблему можно нивелировать изменением выдержки, это понятно.
Но вот вторая часть проблемы - иногда срабатывает вспышка, а иногда нет. По тесту на синхронизаторе срабатывает всегда на отлично. А вот с тушки по большей мере нет. Поковыряешься в настройках, покрутишь все и может сработать. Но на второй выстрел в тех же настройках может и не сработать. В никоне на ручном режиме (М) есть три режима вспышки - кр.глаза, движение и авто. Принудительной пыхи не нашел. Не нашел и сервис центр никона принудительной вспышки. Синхронизатор менял в магазине на такой же - та же проблема. Хотя в его описании даже указана совместимость с D5100. Уже подозреваю, ни в настройках ли камеры дело всё таки..
Выручайте, уже начинаю отчаиваться. Работа стала.
Re[Uvelirr]:
Мне кажется, либо я что-то недосмотрел в настройках камеры, коих там с гулькин нос, либо я что-то не знаю о вспышке (скорость синхронизации, выдержка и т.д.)
Re[Uvelirr]:
давайте ссылки на ваш комплект света как и на синхроны .Фотки . А то какой помощи ожидаете ? Непонятно скакого потолка взяли что через камеру можно менять мощность вспышки посредством передатчика . да и выдержкой ничего не изменить а диафрагмой . Короче плаваете .
Re[Uvelirr]:
Поиск нащёл эту пыху и синхрон . Обе простые и не откуда ими рулить с камеры .
Нажимая на кнопку открытия встоенной вспышки колёсиком выбираете просто молнию ( без красных глаз и REAR) Из меню кмеры пункт Бреккетинг/вспышка управляет только встроенной пыхой. Что за принудительную вспышку ищите ,,???
Re[Uvelirr]:
Господа, спасибо за подробности! Натолкнуло на некоторые мысли. Пошёл достал с полки Олимпус Е300, та же хрень. И вдруг, сняв радиосинхронизатор с башмака камеры обнаружил, что внешняя пыха срабатывает со встроенной при выстреле! Для меня это новость и магия, но она таки срабатывает. Тоже самое оказывается работает и на никоне. Хоть это и не решает моей проблемы, но это всё таки рабочий вариант. Правда обе вспышки пока что срабатывают (появляются в кадре) только при выдержке 1/10. Если выдержка короче, то внешнюю пыху не видно на кадре (наверное, она запаздывает). Как это поправить, я пока не придумал, но это уже неплохой результат.
Может кто знает, как устранить это запаздывание?
Re[Uvelirr]:
Вы требуете в сотый раз вам разжевать про радиосинхронизацию и светосинхронизацию. Про форум узнали.Сотни тем про одно и тоже.тут есть
Re[Uvelirr]:
Я даже полез в самые частосоздаваемые темы и внимательно изучил схожие. Не ругайтесь, во мне энергии больше, чем рассудительности :D
Re[Uvelirr]:
Настройте радиосинхронизацию - не пропадать же им. Выключите на вспышке светосинхронизацию от кнопки на вспышке. Подключите приёмник к вспышке . Выставите одни и те-же положения на переключателе каналов на приёмнике и передатчике. Запускайте для начало от тест кнопки на передатчике .Если не добиваетесь срабатывания то незачем дальше мучить меню камеры . Ждите чтоб вспышка перезарядилась и не тыкайте на кнопку во время перезаряда . Потом переставьте передатчик в башмак камеры . Контакты башмака всегда активны . Фотик не может ничего видеть когда передатчик в башмаке или без передатчика .
Всегда должен сработать и вспышка должна бвть в кадре ну хотябы до выдерхке 1/160сек.
Re[Uvelirr]:
от:Uvelirr
Беда не в фотоаппарате и радиосинхронизаторами к студийной вспышке. Ваша беда в ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ необходимых знаний для начала работы. Полностью прочитайте вот эту тему -https://foto.ru/forums/topics/455747&page=1#listStart.
Съемку вести только в режиме М, установив на аппарате выдержку синхронизации затвора, диафрагму подбирать в зависимости от установленной мощности на вспышках. Тут либо нужен флешметр, либо тестовая съемка по подбору значения диафрагмы.
Re[Саныч-коллекционер]:
Читал вчера, спасибо. Учусь и мне не терпится начать съёмку. Все приспособил, обе вспышки работают, как надо, правда выдержки только длинные работают, типа 1/10, 1/6. Иначе не успевают. Но даже такой вариант меня устраивает. Сегодня сделал из бумаги цилиндр, куб. Потренировался малеха. Пока что не доволен результатами, конечно. Но зато посмотрел, как реагирует кадр на перемещение вспышки, изменение мощности, свет через ткань, через два слоя и т.д.
Продолжаю читать и пробовать!
Re[Uvelirr]:
Зайдите в меню фотика (символ карандаш ) Пункт - бреккетинг\вспышка . Здесь находите : управление встроенной всаышкой и выставьте её в ручном режиме чтоб выдавала один а не серию вспышек .Уменьшите оттуда -же мощность пыха от встроенной до 1/64 чтоб не портило рисунок от сетевой вспышки. Что там с радиосинхронизацией ,? В предыдущем посте чуть написал про это
Re[IURASHIK]:
С мощностью встроенной вспышки я так и сделал - на минимум. На снимках её не заметно. По радиосинхронизации всё так и делал, от кнопки тест пыхает на ура. А вот в башмаке при закрытой встроенной пыхе экспозиция настраивается под темноту, приходится ставить выдержку 6" , а когда пыхает свет наружный получается хрень. Приходится угадывать очень недобным методом. Он пишет, дорогой друг! Используй вспышку, а то темень-то какая - ни зги не видать! Ну или как-то так. Вобщем пока работает только по свету, судя по всему. Хотя и это уже не плохо, можно пробовать снимать.
Re[Uvelirr]:
от: Uvelirr
вам уже ПИСАЛИ, что со студийными вспышками снимать нужно в ПОЛНОСТЬЮ РУЧНОМ РЕЖИМЕ!!! но вы упорно это игнорируете! НУЖНО чтоб ВЫ руководили эскпозицией, а НЕ КАМЕРА!!!
Re[Uvelirr]:
Студийные вспышки, как правило, не поддерживают автоматику фотоаппарата. Ваша вспышка - дешевая, посему заведомо способная работать только в ручном режиме. Это нормально. 99,99999% студийных вспышек именно такие.
Съемка студийным оборудованием происходит так:
1. На камере устанавливайте режим М.
2. На камере закрепляете синхронизатор (точнее это будет передатчик синхронизатора).
3. На камере устанавливайте выдержку равную выдержке синхронизации (см. инструкцию к своей модели фотоаппарата, думаю, что это около 1/200-1/250).
4. Все управление экспозицией (то есть насколько кадр будет светлым или темным) осуществляется только диафрагмой фотоаппарата и мощностью вспышки. Выдержку не трогайте.
Замечание: дешевые плохие модели радиосинхронизаторов не способны работать на 1/200-1/250. Тогда попробуйте установить выдержку 1/100, возможно, хотя бы на такой будет работать. Но никак не 1/6 или тому подобное. 1/6, 1/10 и даже 1/30 свидетельствует о неисправности оборудования или тем, что Вы что-то делаете не так.
Никакие корректировки вспышки при съемке без поддержки автоматики не используются, они бессмысленны.
Длительные выдержки 1/6, 1/10 - это уже не вспышка, а постоянный свет освещает объект. Не нужно использовать такие выдержки, если только у Вас нет особой художественной задумки, когда такое нужно. Съемки со студийными вспышками, обычно, ведутся на выдержке синхронизации (напоминаю, это 1/200-1/250, см. инструкцию к своей модели фотоаппарата сколько именно).
Резюме: система "фотоаппарат, вспышки, радиосинхронизатор" управляются только диафрагмой фотоаппарата и мощностью на вспышке. Светочувствительность ISO на фотоаппарате минимальна возможная. Выдержка на фотоаппаратае = выдержке синхронизации фотоаппарата.
Как только у Вас получится это - можете двигаться дальше, но манипуляции выдержкой при съемке вспышками и всяческие коррекции - совсем не то, что Вам нужно на начальном этапе.
Re[ScAnDroid]:
от: ScAnDroid
Может неправильно читаете или я неправильно пишу. Я снимаю изначально в полностью ручном режиме (М), но вспышка не работает в постоянном режиме. Т.е. сработать вспышке или нет определяет автоматика по экспозмеру (встроенному светодатчику, значениям диафрагмы и т.д.). Например я ставлю диаф16 и 1/25". Автоматика определяет, что света недостаточно, пишет подключите вспышку. Или видит, что света и так достаточно и просто не подает сигнал на башмак. Т.е. когда открываешь встроенную пыху, она стреляет каждый раз независимо от настроек, как и должно быть. А вот если вставить в башмак синхронизатор, то почему-то перестает пыхать "постоянно, независимо от настроек".
Надеюсь, понятно изложил.
Re[Vrubel]:
от: Vrubel
Студийные вспышки, как правило...
Хорошо написано, перечитываю, задумываюсь. Спасибо. Потом отпишусь, что получилось.
Re[Uvelirr]:
от: Uvelirr
какое отношение, данный текст, имеет к работе со студийными вспышками?
от:Uvelirr
вы сами себе противоречите!
в режиме М - НЕ ДОЛЖНА камера командовать вами!!! ВЫ ЕЙ управляете!!!
почему у людей всё нормально, а у вас - камера за вас решает, что ей делать?
и ещё - определитесь, что вы называете вспышкой!!! то, что купили, или встроенную в камеру!
вы уверены в том, что ПРАВИЛЬНО пользуетесь синхронизатором?
D5100 - имеет выдержку синхронизации 1/200
сихнхронизатор ваш - способен до 1/250
тоесть - тут НИКАКИХ проблем быть не должно!
Re[ScAnDroid]:
от:ScAnDroid
Опять таки недопоняли друг друга. в установках камеры нет режима "Принудительная вспышка", т.е. что бы она работала в постоянном режиме (ну или она работает некорректно). При подключении синхронизатора к башмаку, даже судя по лампочке на синхронизаторе, на него не всегда подается сигнал вспыхнуть. Он подается только в случае недостаточной освещенности. Т.е. даже в ручном режиме (М) камера таки командует мной, подчиняет себе и унижает пользователя. Может это восстание машин?
Сегодня экспериментальным путём было установлено, что если зажать кнопку тест на синхронизаторе в первом положении (у него, как и спуска на камере есть два уровня нажатия - слегка прижать, загорается зеленая лампочка на синхронизаторе, и полностью нажать, срабатывает пыха), так вот, если слегка прижать ее, тогда светятся зеленым и приемник и передатчик, и нажать на камере спуск, то всё работает, как по книжке! При любом освещении пыхает, как надо.
Как думаете, какие выводы можно сделать из этого эффекта? Впринципе я могу снимать с зажатым тестом, но всё таки хочется, что бы по-людски было.
P.S. Посмотрел Ваши фотографии, должен признаться, приятная у Вас работёнка :)
Re[Uvelirr]:
Если от теста работает то означает что в башмаке засыпает передатчик . Вы писали что передатчик тоже для никона тоесть на пятке передатчика присутствуют все соответствующие контакты. Всё дело в этом спящем режиме в который впадает передатчик . Он должен просыпаться при полунажатии спусковой фотика Никон . на другом фотике он передатчик никогда не будет просыпаться . Уже ближе к понятию проблемы. тае какие контакты на пятке передатчика ? Вот не знаю если контакты на пятке никон передатчика как проверить . за пробуждение отвечает одиночный контакт на пятке самый дальний . Только он и центральный должен быть внутри запаяны к внешним контактам. Может забыли запаять . Включите передатчик после полунажатия на тест кнопку и загорания индикации готовности, оставьте пока заснят тоесть должны погаснуть индикация и на пятке передатчика проволочкой или ещё чем замкните центральный контакт и самый дальний - пробудится ??? Не знаю если должно но на вспышке которая заснула так пробуждается . Если с контактами всё соответствует можно попробывать разобрать и посмотреть идёт провод от контакта пробуждения на плату . У меня D7000 и вспышка не открывается при слабом освещении в любом режиме . Перерыл весь меню и не нахожу где стоит запрет на вспышку при слабом освещении . У вас нечто наоборот . вспышка поднимается при слабом внешнем свете . Но вы писали что срабатывает при полунажатии тест кнопки. Это происходит и в М режиме на фотике допустим на 1/160 F 8 ??? Если да то на башмаке всегда есть сигнал для синхронизации только почему-то не пробуждается передатчик
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Вот-вот! Это уже похоже в правильном направлении мысль! Разбирать новый фот пока не буду, а контакты на синхронизаторе могу попробовать замкнуть. Хотя после пробуждения кнопкой тест (если ее отпустить совсем) сразу же не работает в нормальном режиме. Я сейчас попробую сфотографировать всю установку и сюда залить.
