Радио синхронизатор и передача фотографий на компьютер
Всего 54 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Михаил Греков]:
ссылка не работает? :)
Re[AlexanderSm]:
Почитал, посидел потестил - минут 10 щелкал практически без перерыва на разных диафрагмах и выдержках. Может быть в последствии что то и вылезит но пока до 1/125 (включительно) как и должен работает нормально 1/160 чуть темнит внизу, 1/200 и меньше - уже серьезнее.
Такой-же результат впрочем был и с ИК и с шнурками.
Может быть я что то пропустил среди флуда в той теме?
Re[Михаил Греков]:
от:Михаил Греков
да, пропустили - Вам повезло :)
с удачной покупкой!
Re[AlexanderSm]:
Ну я еще потестирую - о результатах (если они будут негативными) обязательно отпишу. Сегодня не планировал просто снимать что то долго, поэтому пока всего лишь беглый тест.
А что должно было пойти не так, в двух словах? 1/125 это предел для самих моноблоков, бюджетный вариантик конечно, но для любительской домашней студии хватает. Хотя... уж очень хочется позамораживать воду, эх :)))
Re[Михаил Греков]:
Насче того, что радотрансмиттер питается от башмака вы заблуждаетесь. Этот трансмиттер питается от батарейки, причем, не самого распространенного типа. Что бы получить доступ к батарейке, нужно отвинтить винтик на крышке трансмиттра и снять крышку. Основная "засада" состоит в том, что нет никакой индикации уровня заряда этой батареи. Поэтому собираясь на съемку, нельзя быть уверенным, что она не сядет в самый неудобный момент. Лучше иметь запасную такую батарейку.
Re[Михаил Греков]:
1/125 это НЕ предел для самих моноблоков (Raylab AXIO). Совершенно спокойно можно синхронизироваться и на 1/250, а это уже предел камеры (класса canon 40D). Я специально проверял, используя для синхронизации внешнюю вспышку 580 II. Никаких затемнений по краю кадра нет. А вот примитивный и дешевый комплект радиосинхронизации дает некоторую задержку срабатывания вспышки. Из-за этой задержки затвор отрабатывает не совсем синхронно со вспышкой, и шторка затвора успевает закрыть часть кадра. Такой эффект возможен даже на более длинных выдержках, чем выдержка x-синхронизации данной камеры. Сами моноблоки здесь НИ ПРИ ЧЕМ. Проблема лишь в дешевой системе синхронизации.
Re[Марк К.]:
А как тогда обьяснить что те же 1/125 и на шнурке? Про батарейку спасибо - проверю.
Re[Марк К.]:
Разобрал, посмотрел. Действительно - батарейка маленькая (в два раза меньше "мизинчиковой") 23 ампера, 12 вольт. Интересно на сколько срабатываней ее должно хватить (приблизительно?).
Она действительно редкая или продается все же в стандартных местах вроде супермаркетов итд? Просто не обращал внимания на такие раньше.
Re[Михаил Греков]:
от:Михаил Греков
похоже и впраду пропустили: уже два сообщения о проблемах с работой этих радиосинхронизаторов - нестабильно срабатывают. т.е. х-выдержка просто плавает. готов списать это на замусоренный радиоэфир - бывает такое. но - черт его знает отчего это...
так что - пишите, любой опыт полезен.
на батарейке есть буквоциферное обозначение? напишите. или сразу погуглите. на eBay навалом батареек каких хошь.
Re[AlexanderSm]:
А что есть X-выдержка? В двух словах как именно негативно это может проявляться? Моя в этом туго понимает.
Re[Михаил Греков]:
Х-синхронизация это минимальное время выдержки,при котором кадровое окно еще полностью открыто во время экспозиции.Все прочие выдержки короче этой получаются движением щели образуемой шторками затвора вдоль кадра.И если снимать с такими выдержками с импульсным светом,то и выходит,что кадр экспонируется не полностью,края затвора видны в кадре.
А для заморозки воды х-синхра вообще не играет особой роли.Тут важнее длительность импульса пыхи.Гляньте здесь же топик по сьемке брызг.Я снимаю Рекамом мастер 400,длнноват импульс даже на 100 Дж.Попробовал Сигму 500 супер на 1/8 мощности-вполне достаточно для заморозки,только диафрагму сильно не зажмешь,разве что ИСО до ~640-800 поднять.Хочу еще одну или две добавить.
Добавлю-если камера с пыхой плохо синхронизируется(как в случае с дешевыми радиосинхронизаторами или пыхами)то вполне возможно запаздывание пыхи,и выдержку приходится увеличивать.Что подтверждается отзывами.У меня по ИК-синхронизатору и по кабелю на 1/200(на 5Д) все хорошо.Говорят,повезло :)
Re[medvezonokumka]:
Благодарю за развернутый ответ. Про длинну импульса в курсе, а вот по поводу X-синхронизации был пробел.
Re[Михаил Греков]:
УРРРА! Eye-Fi Pro Wi-Fi !!! Поддержка RAW!
http://www.eye.fi/
Жаль у меня нет фотигов с этим форматом. :)
Re[Михаил Греков]:
http://www.ononesoftware.com/detail.php?prodLine_id=38#cameras
Re[AlexanderSm]:
Да жаль нет того-же только для CF.
Re[Михаил Греков]:
от: Михаил Греков
ВСЕ СУПИР!
я старею уже - склероз... ЕСТЬ АДАПТЕРЫ!!!
Типа карта CF, в нее втыкается SDшка!
искать на eBay по словам "adaptor SD CF"
некотoрыe ушлые продaвцы даже втыкают название "Eye-Fi" :D
17.5 баксов с бесплатной доставкой
а вообщето не все супир.
скорость маленькая, однако.
максимум 2 мегабайта в сек, для рава в 12-13метров - это очень долго и не понятно как там работает передача. если постоянно передается, то еще может быть имеет смысл.
Re[AlexanderSm]:
Угу.посмотрим,что в реальности будет.Может и прикуплю.Кабель надоел
Re[AlexanderSm]:
Эти батарейки в пультах автосигнализаций. Есть в любом переходе метро.
Re[AlexanderSm]:
У меня был такой синхронизатор. Помехи возникают, если в радиусе 15м у кого-нибудь есть включенный мобильник Нокиа.
Re[Михаил Греков]:
[сообщение тупого спамера удалено роботом]
