Радикальный способ борьбы с пылью и даже с водой в камере
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
При зуммировании объективом с хоботом в камеру попадает пыль, это неоспоримо и однозначно является вредным фактором. Недавно я читал советы про какие-то уплотнительные кольца, которые куда-то нужно натянуть, про "плавное зуммирование", и даже надевая бленду люди надеются, что она как-то поможет в плане пыли, но все эти советы с технической точки зрения совершенно несостоятельны.
А ведь можно решить проблему раз и навсегда! Нужно создать в камере избыточное давление небольшой величины, например от баллончика с "жидким воздухом" через трубочку от капельницы, наддуть камеру, как кабели связи или "чистые комнаты" наддувают, и тогда избыточное давление, будучи хоть чуть-чуть выше атмосферного, однозначно не даст пыли попадать в камеру, да и воде попасть не даст!
Идея простая, легко реализуемая, осталось только продумать техническую реализацию, и можно запускать в массы. Например пятаки можно наддувать через батарейный отсек, вытащив резиновую заглушку под провод от сетевого адаптера.
Мне решение кажется революционным, используя эту технологию можно полностью обезопасить камеру от пыли и воды, и производителям выгодно, они могу наладить производство одноразовых баллончиков, типа как для сифонов или пневматического оружия, которые будут вставляться в камеры как и аккумуляторы, и для пользователя эксплуатация такой системы наддува будет совершенно необременительна.
Итак, кто что думает?
Re[Udarnik-truda]:
Пятница официально открыта
Re[Udarnik-truda]:
Приколхозил компактный компрессор, с фильтром на входном патрубке, и вперёд - опробовать революционное решение.
Re[Udarnik-truda]:
Предлагаю покрыть камеру толстым слоем тюленьего жира. Всех с пятницей
Re[Udarnik-truda]:
от: Udarnik-truda
Думаю, что для этого камеру первоначально надо сделать почти полностью герметичной, иначе этот баллончик сдуется очень быстро. Самое слабое место объектив, значит уже любой не поставишь! Теперь если камера очень герметичная и объектив хорошо защищён, то и избыточное давление практически не нужно....
Re[Udarnik-truda]:
от:Udarnik-truda
Нахрена баллончики, - а собственная задница простаивать будет?!!
Один конец шланга в зад, другой в камеру - и пофигу на запах, зато без пыли и осадков!!!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Это пожароопасно, а если с сигаретой во рту снимать вообще травмы лица возможны. Намного безопаснее использовать воздух или какие-то инертные газы...
Re[HASE]:
от:HASE
Зачем полностью герметичность? Камеры и так достаточно герметичны, и давление нам нужно не какое-то огромное, а пусть на 0,01 бар выше атмосферного. А можно и электронику добавить, наддув будет включаться только во время зуммирования или от датчика дождя, ведь когда камера в сумке лежит или на шее висит, чего её наддувать, и так пыль ей не грозит... Просто продумать надо... Вот и давайте совместно продумаем...
Re[Udarnik-truda]:
ничетаг идея с газом
можно раные газы выпускать, например с лесным ароматом или там для отпугивания насекомых...
Re[учусь]:
С запахами интересно. Но сама идея устаревшая. Надо смотреть в сторону нанотехнологий.
Re[Udarnik-truda]:
Одеть на место сочленения гофрированную резину и горя не знай.
Re[N.Holder]:
от: N.Holder
А что толку сочленения эти защищать... Дырок в тушке полно... На каком-то Кэноне я помню у меня с 24-105 из-под крутилки диоптрийного корректора при каждом зуммировании так в глаз дуло, что аж слезу вышибало...
Re[Udarnik-truda]:
от: Udarnik-truda
Логично!!!
Re[Udarnik-truda]:
Это еще в Т62 было по-моему, можно оттуда позаимствовать, да и еще один аксессуар помимо рюкзаков/сумок - тележка для компрессора и аккумуляторной сборки, ну или от автомобильного, хотя так мобильность у фотографа падает, хотя если львов фотографировать, есть чем напугать и за чем спрятаться.
Re[Udarnik-truda]:
от: Udarnik-truda
Зачем полностью герметичность? Камеры и так достаточно герметичны...
от: Udarnik-truda
и любой из этих дырок хватит, чтобы выравнять давление снаружи и внутри.
Re[Udarnik-truda]:
Ответ пятничный,а если серьезно это волнует,то берите зум с внутренней фокусировкой и пусть вас это немного успокоит. Имею много фиксов,часто меняю на улице,за годы пользования спасал пылетряс,груша и пятна исчезали,правда,более 11 дыру не зажимаю.
Re[Udarnik-truda]:
[удалено]
Re[Обормот]:
от: Обормот
В самолетах для этого берут часть воздуха от двигателей. В общем, нужен турбореактивный двигатель.
можно к выхлопной трубе подключить... креатив обеспечен
Re[Udarnik-truda]:
Вот только презерватитов на объективы нам и нехватало...))
может тему открыть по типу выбора защитного фильтра..))
Re[учусь]:
от: учусь
Гороховый суп... квашеная капуста... чёрный хлеб с молоком...
Не креатив - шок от выхлопной трубы
