Рацпредложение по поводу Minolta 7D
Я тут подумал. Раз CCD-сенсор в новой цифровой 7-ки от Минольты может двигаться в довольно приличных пределах (до 1 см.), то почему бы эти его способности не использовать по прямому назначению, т.е. для сдвига (Rise/Fall/Shift). Подобный "маневр" делается в крупноформатных камерах, когда сдвигается вверх/вниз объектив или задник при съемки архитектуры, чтобы параллельные линии оставались параллельными (не было завала). Особенно это было бы полезно при съемке широкоугольниками. Вот это была бы полезная функция, я бы ее даже предпочел существующей системе стабилизации изображения. Я попробовал задать этот вопрос на сайте Минольты, теперь жду, что они ответят. Кстати, в зависимости от того, как реализован механизм антишейка в новой 7-ке, вполне вероятно, что этот сдвиг можно будет реализовать простым апгрейдом прошивки, а матрицу сдвигать, например, теми же передним и задним колесиками.
Re: Рацпредложение по поводу Minolta 7D
Да, только что вспомнил, что в этом случае будут проблемы с зеркальным видоискателем, в нем тоже нужно будет что-нибудь двигать (либо делать больше и указывать границы сенсора после сдвига). Но, согласитесь, иметь такую возможность в обычной цифровой камере было бы очень даже неплохо.
Re: Re: Рацпредложение по поводу Minolta 7D
[quote=Dmitry K.][quote]
Во-первых, Rise, Fall и Shift - это одно и то же, с точностью до знака ;-), если считать относительно камеры у которой двигается только плоскость плёнки (матрица).
Во-вторых, зеркальный видоискатель никак не может двигаться относительно оптической оси объектива и все эти возможные (после прошивки как Вы говорите) подвижки никак не будут видны в видоискатель.
В-третьих, эта камера предназначена для доволько узкого круга людей, и даже если бы такая возможность была теоретически возможна ... то, во-первых, тушка бы стоила намного больше, а во-вторых, это уже бы было объявлено на всех углах ;-).
Ну и напоследок, я думаю это всё будет ... Но года через два-три...
Re: Re: Re: Рацпредложение по поводу Minolta 7D
от:Zephyr
Rise, Fall и Shift все-таки используются как разные термины, так удобнее. Зеркальный видоискатель, да, двигаться не может. Но, с другой стороны, тот же сдвиг матрицы вверх чаще всего предназначен для съемки архитектуры, а в этом случае мы никуда не торопимся, даже иногда можем поставить камеру на трипод, и тут преимущества цифры быстро просмотреть полученный кадр как раз и проявляются. Если матрица у них не подвешена на пружинах, то ее сдвиг в одну из сторон произвести будет довольно просто, и можно пожертвовать тем, что в видоискателе будет не та картинка, что на конечном отпечатке ради того, что просто будет возможность снять здание без завала (возможно, с предварительной оценкой результата на LCD). Конечно, на цифре завал всегда можно потом выправить, но с довольно большой потерей детализации, а тут бесплатная shift-фича. В общем, вопрос только в способе подвески этой матрицы.
