Пробовал устанавливать программу VueScan : при установке сообщает "нет подключенных сканеров".
Может быть, кто-то подскажет, какие есть особенности при установке данной программы?
Работает ли VueScan со сканером Minolta Dimage Scan Dual IV ?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Работает ли VueScan со сканером Minolta Dimage Scan Dual IV ?
точно сначала включаете сканер потом запускаете vuescan? после запуска это исправить нельзя - сканер опознан не будет.
А приемлимо, чтобы подное ПО сканера в системе уже стояло? Или лучше ставить ВуеСкан на "чистую" систему?
Re: Re: Работает ли VueScan со сканером Minolta Dimage Scan Dual IV ?
ему неважно.
ну разве что если в родном ПО есть какой нибудь авто запуск при подключении сканера..
Никакого автозапуска нет, слава айцам.
Вечером буду пробовать.
На некоторых пленках дает полосатость цветную. На некоторых все в порядке. Закономерности не могу найти. И не смог заставить его сканиовать более 3-х кадров в списке. То есть, он сканирует, конечно, 6 кадров, но забывает настройки, полученные при прескане.
А ещё один гемор - у меня еще планшетник сказевый, и сканирует он только под vuescan. И при смене сканера он у меня забывает настройки предыдущего сканера.
У меня VueScan встал без каких-либо проблем. Нравится гораздо больше чем родная прога. Каких-либо проблем с работой пока не замечал.
Re: Re: Re: Работает ли VueScan со сканером Minolta Dimage Scan Dual IV ?
от:Вощинников Евгений
А ещё один гемор - у меня еще планшетник сказевый, и сканирует он только под vuescan. И при смене сканера он у меня забывает настройки предыдущего сканера.Подробнее
Цветная полосатость - сильный шум в светах. Соответствует очень плотным участкам цветного негатива с сильным пересветом. Посмотрите на закладку с гистограммой и срежьте света до уровня шумов, там даже видно будет разбаланс по цветам. Проблем со сканированием 6-ти кадров не было.
Настройки можно сохранять в .ini файлах.
И так, ВуеСкан запустить удалось! Что не может не радовать.
Отсканировал целую плёнку, цвета с негатива получились лучше, чем родным ПО. Тоже приятно.
Но какая-то проблема с автофокусировкой: все сканы выглядят немного мыльными (не в фокусе) по сравнению со сканами после родного ПО.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Мигающая звездочка - это фокусировочная точка. Нужно расположить ее на границе двух контрастных объектов поближе к центру кадра.
А в пакетном режиме как, для каждого кадра сидеть и указывать эту точку?
В родном ПО как-то без этого обходилось...
Да, для каждого кадра. Сначала сделать preview и расставить точки. В родном софте есть режим автоматического выбора участка для фокусировки.
У вас версия Vuescan-а какая?
[quot]What's new in version 8.2.18
Fixed problem with auto-focus on some Minolta USB scanners
What's new in version 8.2.17
Fixed problem with auto-focus on Minolta Scan Dual IV
What's new in version 8.2.13
Fixed focus problem on Minolta Scan Dual IV[/quot]
У меня древняя версия ВуеСкана - 8.1.14. :(
2 fogary : проверьте почту.
Ну как, заработало? И каковы впечатления?
Версии ВуеСкана 8.2.17 или 8.2.18 нигде не могу найти (наверно, слишком новые). Поэтому пользуюсь тем, что есть.
Нашёл выход из создавшейся позы: сканирую как позитив при 16bit linear родным ПО (благо, оно умееет нормально фокусироваться :D ). Затем подсовываю ВуеСкану файлы и запускаю всё в пакетном режиме.
Если кадры экспонированы правильно, конвертация получается очень приличной. :D
